Блок питания на UС3842
Подал 12В, как говорили, на силовую и на 3843, напряжение на выходе есть. Куда дальше смотреть?
Если убрать питание с 3843, то блок сразу отключается. Подаю питание - блок запускается.
Значит нет питания на 3843 при питание от сети - логично?) подайте сеть - проверьте резисторы от силовой на питание МС, и само питание - должно быть не ниже 8 вольт. Возможно электролит по питанию высох.
на 7й ноге от 220 есть питание - 8.4в.
Электролит по питанию нормальный(проверял ESR и емкость) + так же менял на другой.
Сейчас еще раз посмотрю все резисторы по питанию, но до этого проверял они все живые были.
Беда) по идее шимка должна работать, на вторички замыкания нет, и нет перезапуска - не уходит в защиту, в общем - гляньте цепочку самозапита - обмотку диод, возможно она стартует - падает напруга = нет самозапита - и вырубается.
трансформатор выпаивал, каждая обмотка звонится, обрыва нет. Диод тоже живой.
заметил, что когда отключаю 220 и продолжаю измерять напряжение на 7й ноге 3843, то оно не сразу, но начинает скачать от 8.4 до 8.6
и нормально, что на 5n60 на истоке и на затворе нет напряжения? только на стоке от обмотки трансформатора 296в ?
Изменено пользователем alex260593
Не хило его ограничили) замените на два по 100кОм мощностью 0.25, по хорошему латром порог включения UVLO отрегулировать, скорее всего не рассчитан на малое входное напряжение сети.
Изменено пользователем BAFI
  • 5 месяцев спустя...
В 25.03.2011 в 19:41, rabit сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос. По дата щиту у микросхемы uc3842b максимальное входное напряжение 30в , вы подали 37. Шим не работает. Снизьте напряжение питания микросхемы , и запитайте шим от лбп , Посмотрите на шим наличие прямоугольников. уверен , что он заработает.
3 минуты назад, Отшельник. сказал:
По дата щиту
В английском языке нет звука "щ"!
53 minutes ago, Falconist said:
нет звука "щ"!
А как же слово shit ? :)
во-первых, не shit, а sheet.
во-вторых, слово shit переводится, как дерьмо.
и в-третьих, не таблица, а лист.
итого, datasheet - это лист данных.
Чем отличается sheet от shit, я знаю. Это был мой ответ на то, что в английском нет звука "щ".
Ибо слово shit произносится как "щит", а значит звук "щ" там всё-таки присутствует.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Да хоть "счит" произносите. Это исключительно Ваши проблемы. С англоговорящими "носителями языка" я плотно общался. Нет у них звука "щ". И букву "h" они произносят, не как "х", а как фрикативное "г", как в немецком языке, только мягче (в русском языке "г" - " разрывное").
Не вы один. Я тоже общался. И с британцами и с американцами. Американцы его произносят скорее как "щет", а британцы говорят "щит", но тем не менее, "щ" там слышна отчётливо. Может конечно у нас с вами разный слух.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Пересмотрите голливудские фильмы, в которых герои матерятся. Нет там "Щ"!
Как в японском нет "Л", а в русском - фрикативного "Г". Потому и "h" произносят через "Х".
Есть ещё такой момент, как местечковый акцент.
Например, "Железный Арнольд" в молодости, по утверждениям носителей языка, говорил с таким зверским австрийским акцентом, что "лучше бы вообще молчал". И это было даже некоторой проблемой для карьеры актёра. А для нас звучит вроде нормально.
Так что, возможно, оба варианта произношения этого популярного слова имеют право на существование.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Имею такой девайс:
Питает компьютер Спектрум. Есть желание добавить второй канал, на 12В 100-150 мА. Место на плате есть, из веб-архива вытянул даташит, где сказано, что ставились линейные стабилизаторы на второй канал.
Подкиньте схемку на второй канал, думаю стабилитрона там будет достаточно, не могу понять куда впаять линейный стабилизатор.
Домотать обмотку, диод, дроссель, конденсаторы. Может кто даже сталкивался или имеет такой выпрямитель?
ca150-20.pdf
Получается как-то так. Снаббер параллельно диоду и защитный диод между входом и выходом LM317.
И намотать 33 витка ПЭЛ 0,3.
Изменено пользователем gdv2002
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
