Блок питания на UС3842
14 минут назад, Aknod сказал:
Лайтом пересчитал
можешь лайтом "перещитывать", можешь хулайтом... итог будет одинаков. у потерпевшего оос возбуждаеся от кривости немеряной и отсутсвия понимания и хоть какого то намёка на расщёт, а он зазором играеца. смитри синус на первой лапке и радуйся
слабоумие и отвага
@Aknod  Flyback-Lite версия 2.11 питание 140 220 265 125кгц 0.8 зазор выдает 45 витков  расчетная 156 мкгн, витки и индуктивность сошлись, зазор не уверен что ровно 0.8 так как керн стачивал сам, к этому зазору подкинул три листа бумаги и стянул стяжкой прям на плате не снимая, какая щас индуктивность сказать не могу еще не мерял. Почему у вас программа считает другие витки сказать не могу сердечник EI22/19/6
Изменено пользователем Ликин
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ещё есть спортивный интерес
Стар я уже для таких "подвигов", чтобы бездарно тратить такой безвозвратный ресурс, как своё время.
по неопытности попутал сердечники, в программе в итоге первичка содержала намного больше витков чем положено  перемотал все встало на свои места, но расчеты у нас почему то разные все равно
Поделитесь с обществом :), что Вы напутали, как ни как интересно. И как дела с 1 лапкой и картинкой обстоят?
Что не делается, то к лучшему !!!
Просто все оказалась, расчет был для трансформатора, еi22 он содержал 45 витков, и еi 22 тоже были но по зппарке взял ei28 а для него расчет содержал всего 20 витков по факту у меня было намотано на еi28 вдвое больше витков. Индуктивность  конечно отличалась от расчетной. Но я сразу этого не заметил (наверное устал хотел быстрее собрать) когда собрал пошел этот пропуск, ввел зазор стало лучше, когда снял трансформатор понял ошибку смотал первичку все встало на свои места. По поводу 1 ноги я сфоткаю, но она не причем. Щас начнут кидать тапки но там 3 нога виновата, и как раз из-за большой индуктивности.  Перед этим случаем проверял работу регулиррвки кзап (при оьсутсвии обратной связи по напояжению) через 1 ногу  на другой схеме. Чтоб посмотреть регулировку кзап сымитировал нагрузку на выход ключа подкинув дроссель и  пошли пропуски такие же и чем выше был ток тем больше их становилось. Задушив 3 ногу керамикой пропуски пропадали, я думаю что какие то циклические всплески как раз и ловила 3 нога. Поэтому первым делом увеличтл зазор. Пропуски прошли но все равно работало через задницу пока не перемотал разница на ключах очевидна с первым вариантом и сейчас.
18 часов назад, Ликин сказал:
3 вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1 вольта. Задушить можно так, что и ключ уйдет в небеса.
Я знаю я же написал, что отлаживал схему на предмет регулировки кзап, и нагрузка там была не трансформптор а индуктивность в виде дросселя чернз который ключ качал ток. А сигнал с шунта через рс цепь подавал на 3 ногу. Поэтому на рпботпющем блоке я рс цепь трогатб даже и не стал а пошел по пути изменения индуктивности. Вот картинка с 1 ноги
я же просил тебя убрать его.
сначала было так
Спойлер
собрал обратноходовый бок питания на 3845 по классической схеме
потом стало воооно как
Спойлер
и нагрузка там была не трансформатор а индуктивность в виде дросселя
дальше было следующее
Спойлер
это ж полный отвал башки и смерть гм!
а сигнал оос на первой лапке какой сборке соответствует? где у него нулёвая линия? сколько усиление канала?
как тогда обратная связь снималась, если не было даже вторичной обмотки, не говоря уж о самой оос и выпрямителе? ты как себя чуствуешь?
слабоумие и отвага
@Starichok  уберу сфоткаю разницу.
@ummagumma я понимаю Ваши эмоциональные чувства и желание закидать какашками менее опытных товарищей. В погоне за своими эмоциями видимо не разобрались что же написано, Все картинки что я выложил в т.ч. сигнал с 1 ноги полностью соответствует схеме что привел выше.
Те цитаты которые Вы надергали из моего поста относятся совершенно  к другому случаю который, я просто привел в качестве примера почему пропуск импульса идет.  если бы я блок запустил без обратной связи он бы бахнул сразу.  Я описывал случай кода в качестве нагрузки для ключа вместо трансформатора использовал дроссель.  Чтоб просто посмотреть регулировку КЗАП без ОС.
3 минуты назад, Ликин сказал:
А куда сливалась энергия, запасённая в дросселе?
Об этом и речь что никуда и я так думаю изза этого шли пропуски не 1 а несколько импульсов.  На малых токах до 0.5а норм. Поэтому увидев похожую проблему на ранее рабочец схеме обратился. Такая же ситуация и тут излишняя индуктивность  но обвязку 1 ноги изменю и пересриму картинку. На первых фотках явно видно что ток не разрывной вот я и провел параллель
53 минуты назад, Ликин сказал:
без оос не будет никакой регулировки Кзап. это оос регулирует Кзап. будет работать только поцикловка...
55 минут назад, Ликин сказал:
я тут один такой непонятливый? все остальные поняли?
слабоумие и отвага
24 минуты назад, ummagumma сказал:
Кзап. без ООС прекрасно регулируется напряжением на 1 ноге.
6 минут назад, Starichok сказал:
нелинейно правда и в узких пределах. но и в этом случае такого различия заполненья в соседних импульсах не будет.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
жарила клампер... а может и клампера не было?
Только что, ummagumma сказал:
в узких пределах
в смысле не заполненье в узких пределах, а довольно узкий диапазон сигнала на входе приводит к широкой девиации заполненья от 0 до 100%
1 час назад, Ликин сказал:
тоже бред сизой кобылы. нормально с латра запускается флаёр без оос с пониженного... кстати заполненье так и смотрят при постоянной нагрузке: запускают с пониженого, подымают до рабочего и далее до Vin ac max
слабоумие и отвага
Вполне себе линейно. При входном 1-0 Вольт ток меняется от Imax до 0.
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
я имел в виду 1 ногу, а не 3 ногу.
7 часов назад, ummagumma сказал:
а по 1 ноге диапазон довольно широкий - примерно от 1 Вольта до 4 Вольт.
там ток через диоды маленький, поэтому я взял примерно 1 Вольт на двух диодах. реально может быть немного больше.
В 22.02.2023 в 13:02, Starichok сказал:
Убрал вот что получилось на первой ножке, со снятием кондера изменилась картинка на ключе это нормально?
возбуд оос с размахом аж около вольта на постоянной нагрузке и при неизменном входном. значит выходной импульс будет дрожать типа джиттер и трансформатор будет шелестеть или пищать, а на выходе и в ифире грязи прибавица
если устраивает такое то для сельской месности сойдёт
слабоумие и отвага
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
