Блок питания на UС3842
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нафиг фозбуд
товарисч весьма скрытный интраверт. постояно скрывает "несущесвеные" дитальки с его точки зрения... вот и щаз чегой то неверняка утаил...
кста, мы так и не поймём абсолютную величину на лапке оне. он показал "картинку"
Спойлер
нате отипитесь
слабоумие и отвага
6 минут назад, Ликин сказал:
какую
абсолютную относительно шины -300vdc, общего провода первичной цепи... вход Ы-грек осцла надо бы открыть и оставить открытым. усиление и развёрку тоже предъявляйте городу и миру в явственном виде, фоты у нас не тридэ голограмы и мы начинаем сумневаца в объективности нашего зрения...
ну и слабость щупа тоже огласите пжлста
слабоумие и отвага
Последня фотка что сключа питание 265в клетка 50вольт по высоте по горизонтали 2мкс частота 125 кгц. Про слабость щупа не понял?обычный щуп р6100 вход игрик это тумблкр на постоянку перекинуть?
да открыть входы усилка рычагъ в крайнее правое и синхронизации. я про картинку с лапки один. слабость щупа 1/1 или 1/10. и нулёвую линию  осисать или маркёром на экране мету поставить. но это все бестолку и так видно что оос дряная и её надо всю перетряхивать. в сетке гуляет апноут от специалиста марти брауна. там полный ращёт флаерка с оос на англицком и даже с примерами. а на руском гуляет макашов дмитрий обратно-ходовый преобразователь. тоже пользительная книжица практически библия строителя оохп... а так с ходу такую хрепость штурмовать бесмыслено...
слабоумие и отвага
21 час назад, Ликин сказал:
я на переключателе осцилла вижу 200 мкс/дел.
я думал, что выступ на ручке указывает. а штрих на ручке на фото не виден.
Господа, опять появилась нужда в сборе обратнохода на UC3842 и снова здесь, хочу собрать "питальник" для ламп лампового усилителя, давно хотел но не хотел использовать тяжелый ТАН но тут наткнулся на видос где человек собирает на обратноходе "питальник" для простого лампового усилителя ну что схему и печатку он дает а про трансформатор ни слова я почему-то сразу не рассчитал а начал лепить печатку под определенный трансформатор но сейчас посчитал и не влезает в него намотка, я изначально рассчитывал 8А на накал то есть 6,3В и 1А на питание анода 300В при таком раскладе намотка не влезает, открыл даташиты по лампам и выяснилось что на наказ 6,3В нужно с напуском 5А а для анода 300В 0,5А и при таком раскладе намотка влезает, усилитель будет собираться на 6 лампах 6Н2П 2 штуки + 6П14П 4 штуки. Проект больше эксперимент, ни разу такого не делал вот и хочу попробовать. Прошу проверить мой расчет.
сердечник добавлял в базу программы свой с точными своими параметрами
Блин давно не делал, забыл обмотку самопитания, переделал расчет и повысил частоту до 150кГц, скажите при такой частоте нормально работать будет? больше 100кГц никогда не делал, и общую схему привожу
В 10.03.2023 в 16:49, dimanaviator сказал:
ну?
слабоумие и отвага
Обратную связь надо бы пожестче и электролит перед дросселем поменьше, а то частота обратной связи будет слишком низкой (в слышимом диапазоне).
1 час назад, protector сказал:
И ключик другой трэба.
IRF840 будет
и 2 главный счас для меня вопроса, нормально ли UC3842 будет работать на 150кГц и правильный ли мой расчет трансформатора
10 часов назад, dimanaviator сказал:
будет. она до полмегагреца расчитана
это не твой. это програма. собирай макетку. я ставлю на то, что работать это даже на хэ-хэ не будет. мосфэтка будет анигилировать_
слабоумие и отвага
Вот проверил вашу индуктивность на частоте 150 и скважности 50. Ток под 18А при небольшой нагрузке. Это с резистором в затворе 20. При 100 Ом в затворе ток в два раза больше в импульсе. У вас в расчете по защите ток меньше на много.1672939734_(23).png.3bbaa520147393fdef0bd9529696a80c.png1836367850_(22).png.82d992a6c4e3d08d9b4c1ec1b91e3bd8.png1389620107_(25).png.dda577499fc924b67f707a6a14503d19.png1284755116_(24).png.993428b4368429b9b419c87027cd23e8.png
Изменено пользователем protector
5 часов назад, ummagumma сказал:
ну и к чему этот цирк/пафос? понят что вопрос стоял о том что правильно ли введены параметры и будет ли такое работать
полагаю опять не верный расчет трансформатора, объясните пожалуйста, на схеме ранее не обратил внимания а ведь выход высоковольтной обмотки не цельный а состоит из двух, это получается нужно мотать две обмотки по 150В и они сливаются в 300В путем последовательного подключения? правильно? полевик буду менять на 11N60
и сделано видимо это для того чтобы выходные диоды "не охренели" от обратного напряжения
Судя по расчету транса. Прикинем выходной диод на обмотку 300В.
Vin/(N1/N2)+Vout  Vin взял 375в. Vout 300 N1-37витков N2-88витков.
375/ (37/88)+300 = 1192в Не смущает? такой диод ? Даже софтинка по расчету на Топах посылает на... если ставить уже выход на 101 вольт, только до 100.
И скорее всего 3842 без доп. драйвера 11N60 не раскачает  нормально.
Мощность в районе 200Вт , может проще полумост сделать?
Что не делается, то к лучшему !!!
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
