Как Правильно Читать Схемы
подскажите пожалуйста как можно научиться читать схемы. А то паять научили, а схемы для меня филькина грамота. Хочется что то сделать, но упираешься в схему и все....
заранее благодарю
Качайте и читайте, а лучше в книжном магазине купить
Искусство схемотехники - Хоровиц П., Хилл У.
Смотрите здесь , там есть всё, что Вам пригодится.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Точно так же, как учились читать буковки в 1-м классе. Открываете азбуку и выучиваете (зазубриваете) напамять, какой значок что обозначает. Можете распечатать и подглядывать. Но главное - читаете, читаете и читаете... Без труда знание само собой не придет.
Всё это есть на этом сайте: http://cxem.net/beginner/beginner.php
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
