Sign in to follow this
Вадим Алёшин
Учёт Моточасов На Тракторе Мтз-82
Здравствуйте! Хотелось бы получить совет по одному вопросу: имеется блок автомониторинга производства РНТ (АТ-65i), блок подключен на тракторе МТЗ-82, стоит задача вести учет моточасов посредством оборудования, но в РНТ эта функция заявлена только как учет работы двигателя по времени (без учета нагрузки). Кое-как нашел схему тахометра на МТЗ-82, сигнал берется с фазной обмотки генератора (как я понимаю переменное напряжение). Как я предполагаю имеется возможность преобразовать переменное напряжение в прямоугольные импульсы. После подсчета определенного количества импульсов, равных одной десятой моточаса, на дискретный вход автотрекера подается 5-12В сигнал, который учитывается клиентским ПО.
Нашел пока только такую схему: Насколько правильна эта схемка, будет ли работать? Как реализовать учет получившихся импульсов и при определенном заполнении счетчика выдавать импульс 5-12В? Спасибо, буду признателен за любые ответы.
Edited by Вадим Алёшин
вот написал примерное ТЗ:
Требуется вести учет моточасов на тракторах типа МТЗ-82, посредством снятия показаний о частоте вращения коленвала с фазной обмотки генератора (вывод W). Генератор типа Г 700, номинальная частота вращения Nген = 5000 об/мин, частота напряжения на выводе фазной обмотки F = Nген*0.1. Необходимо учесть сколько раз прокрутился коленвал двс и при достижении 0.1 моточаса выдавать кратковременный импульс уровнем 5-12В с отдельного выхода, который планируется подключить на дискретный вход бортового блока спутникового мониторинга автотранспорта.
как предполагается 1 моточас равен 1 астрономическому часу работы на Nдвс, или 132000 оборотам коленвала.
МТЗ-82, номинальная ч.в. коленвала Nдвс = 2200 об/мин, напряжение бортсети 12В.
пока не нашел никого, кто смог бы помочь. как я прикинул структурная схема примерно такая: вывод с гены (W)->схема на триггере Шмитта->делитель частоты->усилитель->выход (12В импульс).
помогите пожалуйста.
С тракторами не сталкивался, но если гена дает переменку, то можно сделать так:
а потом это дело уже на триггер, счетчик... или на микроконтроллере это дело замутить...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
там один провод с переменкой, W...
Привет всем!Тема смотрю утухла,хочу её освежить,а конкретние хотел бы узнать не кто не знает по какому приципу на тракторе мтз ведёться учёт мотачасов?Так как пробовал подматывать на нём моточасы получаеться один час за один час,а хотелось бы что-то побыстрее.Может кто делал что-то подобное.Или может кто подскажет как работает прибор учёта мотачасов на тракторе мтз.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Так выше написано, что на "гене" есть вывод W, завел, пошла оттуда переменка, пошел отсчет, но с поправкой.
На холостых - чуть медленнее, полный газ - чуть быстрее. Все в пределах 10%, а час он и в Африке час...
Добрый день!
Чтобы не плодить тем по МТЗ пишу здесь.
Нужна прошивка на Тахоспидометр КД8083 PIC16F876A.
Спасибо.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у нет никаких стимулов пытаться воплотить его идею в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
