Встроенный 4-Канальный Dvr 4 Channel Embedded Dvr
Помогите ситуация такая что,достался http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1394191.html# в наследство НА РАБОТЕ чудо регистр на монтаж в магазин честно такая х**ня,протащил провода смонтировал камеры,датчик движения показывает что работает ,нО ЕСТЬ НО, НА ЭКРАНЕ ВИДЕТЬСЯ ЧЕЛОВЕЧЕК,Я ТАК ПОНЯЛ ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ ПО ДЕТЕКЦИИ,НО ПРИ ПОИСКЕ ФРАГМЕНТА ПРОИСХОДИТ ТАМ НЕТУ ФРАГМЕНТОВ, ПРОБОВАЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ ЕГО НА ЗАПИСЬ ПОТОМ ВЫКЛЮЧАТЬ ЗАПИСЬ ПО БОКУ,И РАСПИСАНИЕ ВКЛЮЧАЛ,ОДНО И ТОЖЕ ПРИ ПОИСКЕ ФРАГМЕНТОВ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ИХ ПРОСТО НЕТУ...чТО И КАК ЛЕЧИТЬ?
Изменено пользователем oooblik
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
