Guest ГыГы_Гиви
Всё О Бюджетных Паяльниках
"тыкать" будете своим одноклассникам.
За "ты" извиняюсь. Но я далеко не юноша и специалист в электроннике. За разъяснение спасибо, буду иметь ввиду.
Спасибо всем за советы и объяснения. Как я понял, то купленный мной диммер лучше выкинуть? Ибо паяльник в скором времени умрёт? Этот диммер для светильника я купил за 5 уе, остальные диммеры продаются только от 20 уе и выше для освещения. Блин, просто все говорили что пойдёт любой самый дешёвый диммер и тд. А как оказалось что нет... Получается что при подключении без диммера будет перегреваться жало и буду палить микрухи и транзисторы? 40 Ватт всё таки =( Всё бы ничего, если бы не отсутствие денег =)
Edited by Amaibot
Что-то Вы всё неправильно поняли. Я же написал:
Можно и забить.
Слова "скоро" в моем ответе не было. Было "рано или поздно". А это понятие очень растяжимое. Паяльник может умереть и от совершенно других причин.
Вот этим паяльником с этим диммером и спаяйте себе беспомеховый регулятор. Будет Вам опыт. А диммер не выкинуть, а приладить для освещения хотя бы комнаты.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зарегистрироваться
А сильно перегревает? Микрухи и транзисторы палить не будете в любом случае если паять будете аккуратно и без фанатизма. Печатную плату испортить сможете. Просто все флюсы рассчитаны на определенную температуру пайки и при повышенной температуре они слишком рано испаряются. А то что я советовал выше не пробовали?
Ну не знаю насколько сильно перегревается, но канифоль быстро испаряется и припой как вулкан при пайке =) Попробую, как Вы говорили, через диод. если поможет, то так и оставлю =) А по поводу перегрева радиодеталей, главное точечно и быстро паять? Просто не передерживать?
Можно и забить.
Посмотрел на схему и офигел как там всё сложно =) Понять хотя бы что там в схеме DA1 DA2 и VD6 =) Не дорос ещё до такого, я пока с трудом паяю моно усилитель на tda2003 по даташиту =)
Но всё равно спасибо Вам, есть к чему стремиться. А паять с этим диммером уже страшно психологически =) Только наскрёб на паяльник нормальный и спалить на старте, я этого не переживу.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ничего там сложного нет. Все детали подписаны. Есть печатка.
Если будете работать со звуком, то с тем диммером, что сейчас, обязательно столкнетесь с проблемой "зудения" настраиваемого аудиоустройства, если не отключать диммер от сети. Из-за проникновения ВЧ помех через сеть в питание настраиваемого устройства. Именно этот глюк фазовой регулировки и сподвиг меня в свое время на разработку и изготовление этого беспомехового регулятора. Получил заказ от сельского клуба на ремонт всей его аудиоаппаратуры (более 10 единиц) - и приходилось то втыкать паяльник в сеть, то извлекать из нее, чтобы послушать промежуточные результаты ремонта. Сильно тормозило работу - каждый раз ждать, пока паяльник нагреется. А с этим регулятором дело пошло без таких бесполезных задержек.
Главное просто не передерживать. А температура- смотрите по канифоли. В идеале макнув жало в канифоль вы эту каплю должны донести до места пайки и она уже во время пайки должна испариться или почти испариться.
Вообщем подключил паяльник через диод 1N4007 и о чудо, паяльник не перегревается и НЕ ГУДИТ =) Хватит ли такого диода? Или поставить помощнее?
Спасибо всем!!!
ЗЫ: Если б знал, диммер не покупал бы =)
Edited by Amaibot
Диод держит 1А. Ваш паяльник потребляет не более 0,2А. Да еще пропускает только одну полуволну. В общем должно без проблем работать. Но если есть помощнее хуже не будет.
Помню в былые времена ставил диоды Д226 даже на 60 Вт паяльники -а у них макс ток 0,3 А
Ну так это-ж был диод. Он большой и весь металический. Еще и советский.
Вот подай заявленный 1А на 1N4007. Он же перегреется и сгорит.
Диод это мысль! Купил паяло ват на 60. Поставил диод и кнопочку для форсажу...
У меня такой паяльние, с кнопочкой. Вот думаю туда симисторный регулятор воткнуть, благо есть промышленные образцы.
я образец от Фалкониста спаял быстрее чем в магазин сходил бы. Причем из подножного хлама
Хламом послужила плата из старого лазерного принтера и зарядник от сотика
За схему автору пожизненое огромное спасибо
Edited by mail_robot
чем не бюджетный!
Хорошая вещь. С жалами проблем не будет?
чем не бюджетный!
Хорошая не будет?
У него заказал впервые.
Придёт посматрю,но думаю к тому моменту скидка закончится.
Сам я пользуюсь китайскими дешёвыми жалами .
Заметил что дороже не всегда лучше.
Мне хватает.
а у меня корпус паяльника на заземляющий контакт выведен. За годы практики не спалил статикой еще ни одной детали. Уапче ужо страх потерял
Всем добра! Знаю, что тема стара как мир, но прошу сильно не банить. Я никак не могу определиться с выбором паялки. Прошу помощи и рекомендаций от владельцев оных.
Цель: 1-2 дня в неделю работать с разными корпусами (монтаж- демонтаж).
Присматриваюсь к lukey 853d+ , 853d+fan, 702. А так же v5 и v6. 702 по размерам больше нравится. V5 и v6 тоже подходят по размерам, только в последней фен больно здоровым кажется. Есть ли смысл искать станцию именно с керамическим нагревателем? Какая паялка меньше доставит проблем? В общем, жду совета или может личных мнений от владельцев. Смотрел ersa icon nano. Все хорошо, даже и денег можно было бы подкопить, но не хочу покупать то, что в евросоюзе собрано.
либо 702, либо 868. Остальное все фигня. Фены у лукеев 2-х типов и все одинаковые, либо компрессорный (какаха) либо со встроенным вентилятором. А вот качество паяльников различное. У 702 псевдокерамика, у 868 тру керамика хакко. Если конечно купить не конкретный левак
Про фен я бы не был столь категоричным :) У каждого типа свои преимущества и недостатки. Лично мне удобнее пользоваться компрессорным, у меня в Lukey 902 он уже почти 8 лет работает.
По поводу нагревателей - хоть там псевдокерамика, хоть труЪкерамика хакко - паяют они абсолютно одинаково. На удобство и качество пайки влияет в большей мере, как ни странно, качество и тип самого жала.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
про жало согласен. Тип нагревателя не так уж и важен, хотя поговаривают, что керамика вроде как долговечнее. Но это если паять 24/7 наверное значение имеет, а если время от времени, то паяльник обычно переживает владельца
Купил наборчик для сборки паяльника с жалом Т12, решил сравнить с паяльниками 907 от станции 936 ( с нихромовым и керамическим нагревателями ). :thank_you2:
Пока запитал от ЛБП Б5-47. Результат превзошёл ожидания. Легко, за 20 - 30 сек отпаял радиатор от платы, который не смог отпаять теми паяльниками и ЭПСН-25/220В. :big_boss:
Ещё прикупил для Т12 ИБП - в сумме получилось около 25$, чем не бюджетный вариант. Правда и самому придётся поработать, но зато отличный паяльник обойдётся дешевле минимум раз в пять. :yes:
post-172601-0-36951900-1448107919_thumb.jpg post-172601-0-72277600-1448107948_thumb.jpg post-172601-0-11175000-1448107983_thumb.jpg post-172601-0-60469600-1448108017_thumb.jpg
Edited by Юный пионер
Жало неудачной формы взяли, таким только распаивать удобно. Я такие использую для резки и спайки пластика.
    • By MagoVey
      Предлагаем оборудование: паяльники, счетчики компонентов, устройства разделки провода, печи разных видов, установщики, принтеры, сепараторы разделки плат, оборудование для формовки планарных микросхем, устройства для формовки и обрезки выводов, все виды инспекций в том числе рентген, сушильные шкафы, системы хранения, конвейеры, миксеры паяльных паст, ремонтные центры, источники бесперебойного питания, автоматизированные склады, конверты, антистатическая мебель, одежда, обувь и много многое другое! Запчасти и комплектующие.
      Бренды: Intel Hanwha/Samsung, Epoxy Technology, Weller, Artos Engineering, Riello, Eaton, Memmert, ATCO, Glenbrook, Dr.Storage, Universal, Instruments, W-Kidi Technology Co., Unicomp, TRI, STANNOL, Sony, Solvay Solexis, Solarjoin Technology, 1ClickMachine, Jalema.
      ООО "ЭЛНИГО"
      sale@elnigo.ru
      сайт: olimpel.ru
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
