Guest ГыГы_Гиви
Всё О Бюджетных Паяльниках
5 часов назад, Artik999 сказал:
Немного почитал, поразбирался,
во-о-о-т .... таблетка номер ТРИ - действует ....:D
ЗЫ: с этого начать нужно было, а не на форум бежать ....
Там обычный ПИД -регулятор, параметры можно в меню установить свои, а какие -  нужно поэкспериментировать с конкретным жалом.
Только лень, поэтому у всех они стоят по умолчанию заводские и видимо не слишком оптимальные.:umnik2:
Posted (edited)
@Юный пионер Не, в моей только регулировка температуры относительно установленной, подгонка к реальной температуре жала, мне не нужна бОльшая температура, мне нужно чтобы он сильнее жару поддавал, когда она падает, если он это видит. Судя по процентам загрузки по мощности он это может легко, ну, если видит это падение, конечно. Если нет, то наверное только с кастомными медными жалами без толстенного железного слоя мудрить.
Да и вообще по обзорам не видел чтобы в каких-то станциях была такая настройка, максимум только выставить корректировку отличия температуры для каждого жала.
Хотя в некоторых есть эта настройка по графику по 3-м точкам, может этим можно как-то поиграться будет.
А, нет, это же касается только выставленной температуры, а не той, до которой жало охлаждается в процессе пайки.
Да и вообще все эти станции какие-то ущербные, неполноценные, в одной одного нету, в другой другого, настроек нету почти считай, кастомитизации нету
Лучше чем разбираться какие вообще станции есть и что в них и как в каждой конкретной, что есть чего нет и какие косяки, не говоря уже о том чтобы перебирать потом разные модели покупая новые тратя деньги когда не устроит купленная..
Лучше, быстрее и дешевле сразу самому под себя сделать.
И код открытый, залез в любой момент легко что-то подправил если что не устраивает, без всяких вытягиваний из микросхемы заводских прошивок или поиска их в интернете, борьбы с защитами от перепрошивок станции и т.д.
Плюс полная кастомитизация, к ардуине что угодно быстро и легко можно прикрутить, любой функционал.
Мне например очень не хватает чтобы станция полностью выключала нагрев или входила в температуру ожилания по нажатию кнопки, то что она автоматически через какое время это делает мне не нравится, а такого ни в какой станции нету.
Edited by Artik999
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
