Всеволновый Приемник, Возможно Ли?
А причем тут энергия из эфира? :D Топикстартер хочет принимать все сигналы одновременно, причем ему уже подсказали как это можно сделать. Вот только один вопрос - нахрена это нужно :lol:
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Почитай тему, а конкретно пост №15
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
kash!
- читай пост 1, а то, что он далее брякает, не в тему! Подобное мог спросить тот, кто не собрал даже детекторный приёмник. Развели трёп на пустом месте.
Нечего ко мне цепляться. Я полностью с тобой согласен- вопрос из разряда "дедушка, а можно с 9-го этажа прыгнуть" или "что будет если вставить ложку в USB". Я не утверждал, что тема о свободной энергии всякой другой чуши. Я ответил на так, как посчитал нужным. Может человек прочитает, и поймёт что задаёт глупые вопросы. Или ты считаешь это неуместным?
Изменено пользователем kash!
Думайте что хотите... я спросил - мне ответили - я понял то что нужно мне. Всем спасибо кто пытался помочь.
@Звукач, брякаю не брякаю, а детекторный приемник судя по всему высший пилотаж ваших достижений, где уж мне сирому со всем остальным...
Если ктото не может не флудить - флудите a других темах пожалуйста. Я никого не заставлял здесь флудерастические посты печатать. Была тема - конкректно спросил, мне конкректно ответили (вот чего хотелось бы), так нет, начали эти самые флудеры хрень писать, посты набивать, рейтинг поднимать... Лучше ничего не пишите, если ничего не можете посоветовать или объяснить!
Ещё раз: всем кто пытался помочь - СПАСИБО!!.
Остальные - ФЛУДЕРАСТЫ!
Надо было быстро соориентироваться -вот и постанул. А зачем мне это, а для чего мне надо.... это отдельная тема и не пофиг ли? Вопрос-ответ! Вот в чём суть форума, а разъяснения потом, если постер захочет.
Изменено пользователем baurey
как сказал мудрый чел: КУСОК ТРУБЫ- всеволновый приёмник,,,, протяни кусок проволки на хорошую высоту и возмись одной рукой за батарею другой за антену сразу ощутиш на себе приём всех передачиков.
Вот ты возми и прочитай пост №15 раз 10-15, потом первый пост столько-же :lol: . Может поймешь тогда, что устроийство для питания от энергии эфира автор просто в пример приводит - цель же совсем другая
  • 8 лет спустя...
Да не надо никакого АЦП. Это восемь лет назад какой-то школьник, лежа на диване ковырял в носу, тут его внезапно осенило, вот он тему и создал. Никто ничего строить не собирался.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
