Карманный Wi-Fi
rayman
пришла мне идея прикупить карманный wi-fi роутер, для МТС'а / Билайна и пр., выбора особого нет, нашёл один на dealextreme, и ещё на хабре писали про HUAWEI E5830. Может чё упустил, что посоветуете? главный критерий - цена, можно даже без батарейки, могу вместе с аккумом таскать
можно с usb портом для подключения самого модема, можно и с разъёмом под симку, мне особой разницы нет
