Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Со своей стороны могу только порекомендовать задать вопрос Starichok51 в теме о БП на данной микросхеме на Радиокоте, т.к. мне там очень помогли.
не надо меня искать на Радиокоте, я и здесь есть...
Я знаю, просто там уже вроде как вопрос о работе UC3845 обсуждался, а здесь на форуме я такой темы не встречал (может конечно плохо искал) но суть не в этом. Вы помогли мне в освоении и понимании происходящих процессов, за что Вам огромное спасибо! smile%2D71.gif
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
:shok:crazzian, я смотрю Вы точно велосипед изобретаете!
А чем, если не секрет, Вы собираетесь прошивать сие чудо? Моя прошивка к "чуду" не подойдет.
Судя по фото, прошивку придется править. Я то конечно помогу, но чем Вам не понравился оригинал? Или Вы не ищите легких путей? :pilot:
Спасибо за предложенную помощь, прошивочку я сам набросаю, интереснее самому поковыряться/попрактиковаться.
С оригиналом, собственно, все в порядке, просто задачи быстренько сделать станцию не стояло и не стоит. Интересен сам процесс что-то переделать/доделать улучшить/ухудшить упростить/усложнить так сказать.
О вкусах не спорят.
Ну смотрите, если что - обращайтесь. А ник Вы себе выбрали правильно :crazy: (без обид). :yes:
crazzian, раз уж Вы решили всё переделывать, то почему не "поставили" все регистры сдвига (НС595) друг за другом ? Так бы у Вас освободилось еще +3 ноги. Мало ли, может что захотите добавить.
И еще я бы рекомендовал развести печатку с учетом дополнительных элементов, описанных в посте №90. Их можно пометить как DNP (Do Not Place), а в будущем поможет избежать проблемы с компенсацией холодного спая.
MakSVs, я смотрю вы уже не первый раз упоминаете пост 90, а почему в вашей станции так не сделано? И будет ли измененная печатка? Не хотелось бы повторять прошлые ошибки )))
Я акцентирую внимание на пост №90 не случайно. Практически во всех увиденных мною самодельных станциях усилитель термопары выполнен по схеме как и в моём случае (я кажется уже это где-то писал), но практика показывает, что это неправильно. В конечном итоге я у себя сделал так как описал выше. Почему? Потому что ИМХО на низких температурах показания напряжения получаются как-бы "заваленными", т.е. не линейными. Если для Вас это не принципиально - можете не ставить.
Печатку (может быть) переразведу, в т.ч. с учетом предложений высказанных crazzian (убрать логику 74НС00 и т.д.), но когда не знаю.
crazzian, раз уж Вы решили всё переделывать, то почему не "поставили" все регистры сдвига (НС595) друг за другом ? Так бы у Вас освободилось еще +3 ноги. Мало ли, может что захотите добавить.И еще я бы рекомендовал развести печатку с учетом дополнительных элементов, описанных в посте №90. Их можно пометить как DNP (Do Not Place), а в будущем поможет избежать проблемы с компенсацией холодного спая.
Ну все предусмотреть я не могу. Ног там свободных и так девать некуда (сначала нужно придумать, что добавлять).
Высокая точность температуры здесь, я думаю, не особо нужна, чтобы компенсировать холодный спай. Учесть хотя бы то что термопара находится на приличном расстоянии от рабочей части, в частности в паяльнике.
В общем замечания приняты, возможно когда нибудь будут учтены, а может и нет. ;)
О вкусах не спорят.
Вот наконец пересобрал. И снова проблемка один инндикатор не отзывается а двух показывает "---". что делать? При первом запуске он показывал... ну как сказать пропаял микросхемы слабо... и все индикаторы мигали!
Изменено пользователем Иван Волынец
"---" - так и должно быть.
Индикатор не отзывается из-за отсутвия контакта. Не понятно только какой индикатор из трех ?
P.S.
Рискну предположить, что не показывает у Вас левый индикатор и не горят двухцветные светодиоды?
Изменено пользователем MakSVs
Смотрите дорожку от выв.32 МК до выв.6 (НС238) и через перемычку на выв.5 (НС238) - скорее всего "сопля" на минус. Посмотрите по печатке, они там рядышком.
БП не запустилось! вот надумал переделать чуть чуть! Разделить Питание и управление вот посмотрите Управление. Питание пока поставлю обычный трансформатор на 25 вольт!
печатка новая.zip
"БП не запустилось", а как запускали? Первый запуск через лампу? Шумы ? Сгоревшие детали? Больше информации!
А печатка вроде нормальная :)
Да чет не очень хочется разбираться с БП. У меня чет они не хотят запускаться!
Не хочется разбираться, вот у знакомого много БП от ноутов, какое номинальное напряжение и ток нужен для нормальной работы?
Вот еще посмотрел... по поводу поста 90. Он есть в печатке? или нет? Нужно ли мне его собирать если собираюсь пользоваться паяльником и феном от Lukey 702. И другого не предусматривается!
БП нужен 20-24 Вольт и ток до ~2 Ампер.
Печатки с учетом поста№90 нет. Там добавлено только 2 резистора по входу, их можно и навесным монтажем сделать ;) и желательно для фена и паяльника.
Вы неверно и не смотрели ту печатку, так как сторона на 220В полностью не верна. Вот переделал, может кому интересно!
печатка новая.zip
Я смотрел, но особо не вникал :wacko:
В этой тоже Вы забыли соединить общие выводы разъемов на 220В. :D
А можно резисторы 39 и 390 Ом установить 1Вт? Да просто сессия сейчас, переделываю ваше творение по чуть чуть, и курсачи делаю. Так что не судите за недочеты!
