Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Можно собрать простенький программатор STK200/300.
Используемую в нем микросхему можно найти в горевших материнках (не во всех).
Себе я собирал этот. ООчень доволен :)
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Не могу точно сказать, должно работать.
У самого была версия 7.6, но с нее перешел на новую только потому что она новая :rolleyes:
Хотя я знаю, что у некоторых бывают случаи, когда проекты из разных версий либо не работают, либо работают некорректно (особенно это связано с симуляцией дисплеев от телефонов), ну а в остальном - логика она и в африке логика :blink:
А у Вас что, не работает ?
попробуйте "исключить из симуляции" терминал и виртуальный КОМ-порт "COMPIM". Если "тормозит", то отключите осцилограф
первая версия работает нормально. Во второй не может выполнить код по адресу FFFFF93A (ну или что то подобное)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Странно.
Попробуйте проект во вложении. DSS2.1.zip
Если не заработает, то скорее всего у Вас что-то с протеусом. Дело в том, что у "Axel XL" тоже были какие-то проблемы с запуском.
Они отличаются как диапазоном рабочих температур, так и корпусом. Вам нужно выбирать любую в корпусе SO16 (например MAX232ESE)
Можно даже ST232BD произв. STM
Если не планируете связь с компьютером (т.к. в последней версии прошивки есть ручная настройка), то микросхему можно не ставить :)
Изменено пользователем MakSVs
Chip88, у меня вопрос.
Чем Вы соединяли плату контроллера и плату индикации? Таким же разъемом как плата БП соединяется с платой контроллера ?
Судя по печаткам, дорожки к контактам 1,2,6,7 и KNOP1 расположены на обратной стороне. Если там такой разъем, то как Вам удалось его припаять с обратной стороны? Или у Вас какой-то хитрый приём? :spiteful:
И второе. Зачем на плате БП (возле разъема EXT) 2 последовательно соединенных резистора по 1МОм? Электролит они ведь через диодный мост не разрядят :unsure:
И я бы не делал такое близкое расстояние между высоковольтной и низковольтной землёй (под оптопарой). Мало ли, пылью обрастет и может быть утечка т.д... Может хоть дырок между дорожками насверлить? :umnik2:
Такой вопрос: поскольку индикация динамическая просто (без драйвера) дешифраторы могут с ней справиться?
Тогда заменить два на один 4->16 дешифратор и еще упростить схему.
Например, два 238-х заменить на один 154-й.
О вкусах не спорят.
Ну, смотря какой дешифратор. Дело в том, что я очень долго искал подходящий дешифратор, его "фишка" в том, что у него все выходы находятся в состоянии лог. "0", а "1" появляется на одном из выходов в зависимости от состояния на входе. Поэтому и используются ключи Дарлингтона, т.к. так проще управлять и индикаторами с общим катодом. Аналогичных ключей на транзисторах p-n-p структуры я не нашел.
По поводу можно ли напрямую: дело в том, что один индикатор горит 1/12 общего времени, соответственно я старался увеличить ток через сегмент (примерно 20-22мА), а что будет, если зажечь все 8 сегментов? это ж почти 160-170мА на порт. Честно, не видел таких мощных дешифраторов. Поэтому и ключи Дарлингтона (чтобы уменьшить габариты), потому и 2 таких дешифратора "74НС238".
Можно использовать индикаторы с общим анодом, но опять же.. коммутировать 12 транзисторными ключами? это еще больше места.
Да, в импульсе, может нужно посчитать среднеквадратичный ток?
Амплитуда и длительность импульса то известны :unknw: Хотя может это не с той оперы? :unsure:
Может и не получится напрямую, ток потребления при включенной станции (на индикаторах прочерки) около +/-100мА
Можно!
(тройной,динамика,красный,h=9мм,ОК)
E30361-L-0-8-W или RL-T3610SBAW/D15 или RL-T3610 или аналогичный :yes:
Будете собирать? :clapping:
Я имел ввиду для протеуса, а то там только 2-х 4-х 6-и значные.
Собирать может и буду, но не скоро. Дороговато (для меня) получается, а работы и денег нет.
О вкусах не спорят.
Ну с разъемами все просто устанавливаю розетку или вилку на плату паяю с одной стороны поднимаю изолятор и паяю с другой . А вот за оптопару - спасибо при разводке я думал о этом ( в докуметации как раз там большой промежуток заложен , да и на платах видел прорезь ) . MakSVs как Вы думаете что лучше сделать , можно убрать дорожки и соедениться отрезком провода или достаточно просверлить отверстия ?
Да, с разъемами это Вы классно придумали! Никогда бы не догадался! :clapping:
Ну а на счет дорожек, я бы срезал всю дорожку от Анода TL431 до общего минуса и соединил проводком от минусов конденсаторов (возле вывода "7" транса) с Анодом TL431.
Еще я заметил, что в Вас земли соединены конденсатором 2n2*1000V (по крайней мере на плате так указано), если да, то так делать нельзя. Конденсаторы должны быть типа Y, более подробно здесь.
Еще мне сразу бросилось в глаза то как Вы соединили 2 электролитических конденсатора между диодом и дросселем :shok:
Увы, не могу вспомнить куда делась статья о том как правильно подключать конденсаторы в таких случаях, но своими словами скажу, что дорожки должны идти как-бы через него (посмотрите как у меня), а не подключаться как аппендикс. :yes:
Станция сказка! Обязательно соберу! Только вот детальки закажу и ..
А можно будет вместо вашего импульсника использовать свой? У меня есть БП для ноута.
Изменено пользователем JekaKot
Конечно можно! Только Блок симисторов нужно будет собирать отдельно.
Спасибо . Дорожку уберу .
Конденсаторы должны быть типа Y. Здесь я не понял имеется в виду конденсатор 2n2*1000V или какие-то другие . Если конденсатор который соединяет земли то он такой и заложен вот выдержка из спецификации(C6 2,2 nF 2,2 nF, 250 VAC, Ceramic, Y Class). Повторюсь я схему просчитывал в программе , а вот печатку рисовал сам .
Да я имел ввиду именно этот (2n2*1000V). Просто у Вас написано "2n2*1000V". Что Вы туда поставили я не знаю, на фото не видно, но глядя на печатку я просто сделал предположение :unknw:
