Как лучше запитать 1кВт.
  • Replies 369
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А есть ли какието варианты, что может быть за устройство с катушкой...?? Оно залито епоксидкой
Спасибо за ссылки................продам :rolleyes: !
Не, без понятия...
Удачи :)
  • 2 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
левша ты куда пропал??? :rolleyes:
вопрос такой а,трансы должны быть оденаковы или нет???
здраствуй левша с наступающим тебя надеюсь ты отзовешся и мы закончим то что начели??? :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
помниш мы обсуждали твой импульсник так у меня немного вопросов подсобралось: :rolleyes:
вопервых оба транса можна взять одинаковые или нет?
и на ети трансы влезут обмотки или нет? ато там много витков...
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
:rolleyes: одинаковые можно брать,просто жалко силовик в раскачку использовать,на нем еще один ИБП
собрать можно.
количество витков можно сократить ,увеличив частоту ЗГ(494).
скинь сечение твоих трансов а я подсчитаю сколько чего мотать.
только вторичные напряжения укажи.
Рожденный ползать, летать не сможет.
На тр-2 (обмотка 2- 20 витков пр.0,5). (обмотка 1 содержыт 110 витков пр.0,8.)
(обмотка 3 содержыт 12 витков пр. 0,8)
тр-1 все четыре обмотки по 50 витков пров.0,5.
Левша где неправильно то поправь!!! :rolleyes:
обмотка 1>150вит.
обмотка 2>зависит от нужного напряжения на выходе.и мотается жгутом из нескольких 0.5 в зависимости от тока.
обмотка 3>12вит.
ТР1 > правильно.
допустим вот смотри я хочу разузнать чтобы не лопухнутца а то мне вить тоже не нужна ищо одна плата которая
будет лежать у меня мертвым грузом! :unsure:
я если будет нормально работать то хочу питать разные усилки так что мне нужно выход на разные напряжения
например в данном случае хочу питать TDA7294 в мосту два канала одним блоком а,попозже нада будет питать
два канала холтона по ват-500 и если слышал такой усилитель как SK900 так што здесь мощность,напряжение и токи разные нужны я низнаю хватит ли етово блока для таких зверей?
Теперь вернемся нашему блоку ферит только на тр-2 у меня есть с телевизеонного блока МП3-3 вот ево рамер середины 12х20 мм а, вот на тр-1 тот что в схеме четыре обмотки оденаквых у меня ферита нету. :(
можно ли использовать ферит ТВС со старого лампового телевизора??? :rolleyes:
:rolleyes: использовать то можно слишком большой он для этого компактность теряешь.
а для ТР2 как и писал 1вит/1вольт.
насчет разных напряжений конкретнее пиши какое хотя бы макс и мин напряжения нужны.
между этими значениями можно сделать отводы,и чтоб не применять много выпрямителей,переключать обмотки.
с тр-2 понятно спасиба. :rolleyes: а ТР-1 вот сферитом от ТВС-а как там ево мотать (также 4 обмотки по 50 витков пров 0.5)???
и как лучше каркас зделать там же он П-образный? :huh:
А на счет ТР-2 ты же говориш мотать нужно 1виток/1вольт то можна намотать нужное напряжение или как?
с лушай ЛЕВША а,как ты расчитываеш ети трансы мож научиш? :rolleyes:
о чуть не забыл а,тр-2 Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм правильно или нет...
Edited by __yura
((с тр-2 понятно спасиба. :rolleyes: а ТР-1 вот сферитом от ТВС-а как там ево мотать (также 4 обмотки по 50 витков пров 0.5)???))
нет чтоб посчитать витки нужно сечение знать,скинь.
((и как лучше каркас зделать там же он П-образный? :huh:))
каркас можно сделать на один столбик,фактически надо склеить катушку из картона или текстолита,плотно налазиющую на феррит.
((А на счет ТР-2 ты же говориш мотать нужно 1виток/1вольт то можна намотать нужное напряжение или как?))
да количество витков равно напряжению,на каждый вольт 1 виток.
((с лушай ЛЕВША а,как ты расчитываеш ети трансы мож научиш? :rolleyes:))
научу! сейчас все в формулу простую оформлю и скину, а то я все это в голове держу.
((о чуть не забыл а,тр-2 Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм правильно или нет...))
правильно.
:rolleyes: держи Юрок джентельменский набор,на первое время хватит.
если что непонятно спрашивай.
это набор простых формул для полного расчета обычных и импульсных трансформаторов а так же параметров намоточного провода.
файл был с ошибками , исправлено!
формулы_расчета_трансформаторов.rar
правильно.
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБААААААА :lol:
вот нарисовал и отсканировалimg124.rar мерял линейкой штангеля под рукой неоказалось
первый и третий ето какието трансы импульсные были а, второй с (твс-а у меня их много там только размеры окон меняются а, размеры все одинаковые такчто посоветуй что лучше поставить и как что мотать а,я пока потренируюсь с расчетами и буду сверять по твоим...
и у меня ищо одна проблема при разборке поломался один ферит ево можно склеить??? :(
Edited by __yura
за формулы канешно спасиба: но ты немогбы расчитать какой нибуть трансформатор для примера а то я в етих делах с расчетами стыкаюсь в первый раз типа как в школе обясни мне чайнику что откуда бирется как правильно размеры снимать
с торов, П-образных и Ш-образных трансов я вот нимного попробовал низнаю получилось или нет посмотри сам
короче говоря буду учится заново мой расчет смотри ниже!
упрощенная усредненная формула для расчета необходимого сечения намоточного провода
A / 3.85 = Sсеч.мм
где:
A - номинальный ток нагрузки
S - площадь сечения провода
НА ПРИМЕР:
ток мне нужен 6 ампер
6/3.85=0.7 мм сечение
зарание спасиба...
НА ПРИМЕР:
зарание спасиба...
ты чего насчитал то? 6/3.85=1.56мм. кв.
можно ,работает без проблем.
пример расчета завтра постараюсь скинуть.
я 6 делил на 3.85 а,нада было как? А 3.85 оно меняется или нет?
3.85 не меняется,это соотношение ток/сечение.это постоянная величина.
все правильно надо было делить,только ты поделил неправильно.
извени я ошыбся калькулятор соврал! вот пересчитал вышло 1,55 :rolleyes:
А как насчет примера расчетов и напишы пожалуста как правильно мерять фериты...
спасиба: вот смотри какой мне написали ферит и как ето понимать Колечко 45*28*12 так как ти написал
то меряется два размера а,здесь три???? :huh:
:rolleyes: 45 и 28 это диаметры внешний и внутренний,то есть от 45 отнять 28 = 17 это ширина,
которую множим на высоту 12.
17 х 12 = 204мм это и есть площадь сечения .
спасиба левша я нашел нимного другое кольцо 40*25*11 я посчитал и вышло 165мм сечение. :rolleyes:
а когда ты мои трансы посчитаеш и мне дла примера кинеш чтобы я немного подучился :rolleyes:
:rolleyes: постараюсь сегодня ночью,пока работу закончить надо срочную,сам понимаешь новый год , все насели
все до праздника хотят ,вот и рвусь потихоньку на части. ;)
ОК. буду с нетирпением ждать.... :rolleyes:
мне кажется что от той работы передновогодней ты устал.. и ошибся.. :)
45мм минус 28мм = 17 мм - все верно но эти 17мм надо разделить еще на 2 (17/2=8.5мм). B)
а теперь 8.5х12=102 мм кв. - площадь поперечного сечения.
Читаем правила форума
  • Паяльная станция Eruntop 8586D
