Как лучше запитать 1кВт.
  • Ответов 369
Изображения в теме
спасиба левша я нашел нимного другое кольцо 40*25*11 я посчитал и вышло 165мм сечение. :rolleyes:
а когда ты мои трансы посчитаеш и мне дла примера кинеш чтобы я немного подучился :rolleyes:
я так понимаю расчеты будут в следуйщем году как сделаеш то сразу напишы
и всеже немного рановато но потом буду никакой, С новым годом! тебя левша :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
:rolleyes: извини Юра,не успел,увидимся уже после праздников.
с новым годом тебя,с новым счастьем!
взаимно левша тебя также с новым годом! :rolleyes:
послушай левша будь другом расщитай трансы ато уже сделать охота... :unsure:
I.Cherry не нада над етим смеятся :angry: я просто не умею расчитывать феритовые трансы и хочу научится в ЛЕВШЫ!!!
:rolleyes: в первом файле который ты скачал была ошибка(две первые формулы не правильные) исправил и
прилагаю тут исправленный файл.
и пример расчета импульсного трансформатора:
пример_расчета_трансформатора_импульсного_БП.rar
формулы_расчета_трансформаторов.rar
Рожденный ползать, летать не сможет.
огромное тебе спасиба левша! :rolleyes: О теме не забывай жожет будет чего непонятно буду спрашывать...
ПРИЯТНО ПООБЩАЦА С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. :)
здраствуй ище раз севодня левша: :rolleyes: вот я расчитал ферит проверь пожалуста
брал частоту из твоей схемы 30кгц. А как узнать толщину провода, первинной и вторинной обмоток???
расчет_феритового_транса.rar
Может кому и знакомо - см вложение - но все же выкладываю статью Е.А.Москатова "Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП"
Все остальное можно найти здесь
Потом , думаю, что можно переместить в раздел Литература
Теория_расчётов_импульсных_трансформаторов_двухтактных_ИИП.rar
Читаем правила форума
в точку! молодец быстро схватываешь!
а для толщины провода в файле есть отдельная усредненная формула зависимости сечения провода от тока,
единственно для ВЧ бери суммарно нужное сечение из нескольких проводов.
это нужно для того чтоб нейтрализовать скин эффект(при ВЧ ток течет по поверхности проводника,и сечение провода надо брать немного больше а так же увеличивать площадь поверхности проводника).
СПАСИБА I.Cherry: ЗА ССЫЛКИ ТАМ ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО... :rolleyes:
ТАКОЙ ВОПРОС К ТЕБЕ ЛЕВША:
КАКАЯ ИЗ ЕТИХ ФОРМУЛ МНЕ ПОДХОДИТ (DXD/1.27=Sсеч.мм) то ето выходит если у меня провод(2,5х2,5/1,27=4,9мм)
или ета (А/3,85=Sсеч.мм) тогда если мне нужно 12 ампер (12/3,85=3,1мм)
поправь где не прав...
И ЕЩЕ ОДНО А,КАК МНЕ УЗНАТЬ НА КАКИЕ НАПРУГИ МОТАТЬ ТР-1 ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОБМОТКИ, И ТР-2 ПЕРВУЮ И ТРЕТЬЮ??? :huh:
ИПБ.rar
:blink:
тебе нужны обе.
бери сечение магнитопровода,напряжения , частоту и флаг в руки! :rolleyes:
извени левша но я тебя не понял :( че здесь надо делать умножать или делить напишы хоть пример какой нить.
а по тех остальных формулах я чето запутался:
обясни плизз для чево ета (упрощенная формула для определения сечения круглого обмоточного провода).
и ета (упрощенная усредненная формула для расчета необходимого сечения намоточного провода).
ато я чето не доганяю... :(
первое это для определения площади сечения по диаметру провода.
второе это определение необходимого сечения провода по току.
а сетим что делать???
спасиба тебе левша! ты сразу же написал-бы мне на какие токи ети обмотки должны быть
я бы приступил уже к расщетам... :rolleyes:
:rolleyes: ну токи силового транса ты сам сможешь посчитать по классической формуле мощность/напряжение=ток.
а для управляющего транса максимум 1А для всех обмоток.
вот пересчитал если есть ошыбки то исправь :rolleyes: единственное с чем туго так ето с толщиной
провода в ТР-2 в первой и третей обмотках :( может ты для примера посщитаеш мне???
вопрос канешно немного не по теме но всеже задам как ты печатки делаеш тоисть рисунок наносиш на
текстолит ато уменя чето хромает... :blink::blink:
Изменено пользователем __yura
:rolleyes: с расчетами все верно.
плату я рисую ,толстые дорожки рейсфедером,тонкие иглой от шприца.
краска цапон лак. травить хлорным железом подогретым до 40 - 50 градусов.
А,вот такие фериты пойдут на дроселя и как их мотать??? :huh:
скора нарисую нармальную печатку на твой импульсник и кину на проверку....
img006.rar
