Как лучше запитать 1кВт.
AD744, AD825 еще тот дорогущий OPA, все остальное ИМХО отстой. Хотя все конечно зависит от того, какая акустика. Можно (но это не означает, что нужно) поставить и TL071.
  • Ответов 369
Изображения в теме
А какие не отстой ???
Кстати с деталями опять облом сегодня не пришли я позвонил они говорят что ещё неготово уже недлеля прошла а у них неготово полный пипец раньше заказывал через три дня приходило а щяс ещё неделю ждать бл..
Изменено пользователем Aleksej.
  • 8 месяцев спустя...
Немного не по теме, а блоки питания для автомобильных УМЗЧ сдесь обсуждают?
Изменено пользователем NightKnight
Let's fire rain from above!!!
Как насчет того, чтобы использовать для усилителей компьютерные блоки питания? Реально ли вообще?
Хороший трансформатор на 500 Вт стоит 3500-4000 тыс рублей + мост + конденсаторы. Вследствии массовости ИБП для компьютеров их стоимость весьма невысокая. Можно купить ИБП мощностью 450 Вт от 900 до 2000 руб, перемотать выходные обмотки и использовать в качестве блока питания УНЧ.
Я думаю это плохая идея. А если вспомнить пикфактор музыкального сигнала, равный 3, то тот же трансформатор на 500 Вт сможет нормально питать усилитель класса G мощностью 1 кВт. С синусоидой на входе и резистором на выходе, конечно, 1 кВт не будет, но на музыкальном сигнале громкость будет такая же, как и с трансом на 1 кВт, 1,5 кВт и т.д. Единственное условия такого фокуса - большие ёмкости по питанию (от 10000 мкФ минимум и выше).
С комповым БП такая фишка не прокатит, т.к. запуск с такой батареей конденсаторов на выходе может закончиться вылетом БП на геостационарную орбиту Земли. Это означает, что комповый БП на 450 ВТ сможет питать усилитель мощностью лишь 250-300 Вт, в зависимости от класса.
В общем, если хотите слушать музыку, а не греть резистор, то мощность транса для одного канала с учётом пикфактора музыкального сигнала считается так:
Pтр = (Pвых / КПД) / 3
Все это делается для упрощения конструирования усилителя, снижения стоимости при приемлемом качестве.
Я планирую поставить два 350-ти ваттных ИБП на один канал усилителя WP500.
Если обеспечить софт старт, то вылета не произойдет, тем более в комповских БП есть защита по току. Т.е. в принципе батарею по 20 000 мкФ поставить можно.
Я конечно сомневаюсь, что эти блоки питания реально держат такие нагрузки. Например, у меня в компе БП 350 Вт фирмы Bestec. Причем интересная вещь, если посчитать сумму выходных мощностей (произведения токов на выходные напряжения):
Р1 = 12 В * 18 А = 216 Вт
Р2 = 5 В * 13 А = 65 Вт
Р3 = 3,3 В * 15 А = 49,5 Вт
Р4 = 12 В * 18 А = 216 Вт
Р5 = 5 В * 2 А = 10 Вт
то результирующая мощность получится 556.5 Вт!
И чему верить?
Вот и отлично!
Pтр = (Pвых / КПД) / 3 т.е. для 500 ваттного УНЧ с КПД 55% имеем:
P = (500 / 0,55) / 3=303 Вт - это с батареей конденсаторов 40 000 мкФ и мягким стартом. Цена - ИБП 900 р., конд-ры 1600 р., софт старт 150 р., итого весь БП - 2650 руб.
Для надежности берем два ИБП по 350 Вт на каждое плечо, итого 700 Вт, ставим емкость поменьше - 10 000 мкФ (т.к. есть запас по мощности), софт старт. Цена - ИБП 1800 р., конд-ры 400 р., софт старт 150 р., итого 2350 руб.
Второй вариант мне нравится больше.
Хотя придется еще покупать ВЧ диоды и хорошо бы увеличить емкости входных конденсаторов до 660 мкФ, вместо 100 мкФ*200 В.
Привет мужики я тут себе тоже на днях собрал усилитель Холтона правда я объединил все три схемы сразу удовлетворяющих меня по звуку ))) это оригинал холтона, ВП, и еще какаято) на 200 ватт, и решаюсь собрать на 800 ватт на канал для ДИСКОТЕК на открытом воздухе пока лето идет ( хоть поршивое но пролетает) как вы думаете по поводу импульсного БП для него на 1 кВт схема взята с журнала радио № 12 за 2005 г. кому интересно могу дать отсканеный вариант, если что пишите отвечу. жду от вас ответа.
Я думаю, что тебе надо поискать другую схему усилителя, иначе дискотека может быть сорвана из-за смерти усилителя.
а чем плох этот БП? а почему лучше другую схему?
Плох не БП, а усилитель, если речь шла о 800-ваттном Холтоне с интерлавки. Усилитель будет греться как печка, в нём отсутствует защита от короткого замыкания. Для дискотек нужно использовать более надёжные схемы, со всеми защитами, и точно не АВ класса на такую мощность. В общем смотри схемы WP с двух-трёхуровневым питанием.
а если самому сделать двухуровневое питание на холтона? или этот на 500 ватт крутить чтобы не нагревался сильно? чтобы запас был по мощи и качество будет лучше!? а с БП что? как он себя ведет?
Мужики.Дайте ответ если можно.
Имеется трансформатор Сечение 11х5 все в см.Какая мощность по железу.Лет 27 назад знал ,а теперь забыл.
Первичка 1.55 а вторичка 2.44 и 52 в на выходе переменки.Для ВП в самый раз.Холтоны я собрал 3 штуки,теперь хочу ВП.
Кстати есть ТСы по 250 ватт и с двухуровневым выходом 48 и 96 вольт.Их 4 штуки а схему с двухуровневым питанием ВП так и не нашел.Дайте пожалуйста ссылку.
С ув Абдулла.
С ув Абдулла.
Какой формы сердечник, какая площадь ОКНА? Если 80-90см2 то это 4,5-5кВт железяка. 52 В это одна обмотка? Если две, то скорее всего они по 7А, соотвественно если одна то 14А... просто монтстр)))))
  • 2 месяца спустя...
вопрос к левше ето твоя схема здесь размищена? http://cxem.net/pitanie/5-165.php
если да то у меня к тебе вопрос с печаткой? :blink:
век учись,век жыви и дураком помреш.
спасиба, а в jay есть ато поссылке не рабоччая??? :rolleyes:
Изменено пользователем __yura
