Как лучше запитать 1кВт.
ЛЕВША, перерисовал твою печатку, проверь на правильность, если заинтересует могу выложить в .lay для Layout 4,,, !!! ЛЕВША, прошу проверить!!!
вот
ИБП.rar
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
  • Ответов 369
Изображения в теме
:rolleyes: вроде все правильно,только перемычки перерисуй(добавь) а то не понятно что с чем соединять.
и выложи в ЛАУ.можно тут, можно и туда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21924 спасибо! :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
типа туда и сюда выложить???
Вот это печатка для схемы ЛЕВШИ!!! формат .lay
ИБП.rar
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
ЛЕВША вот размеры ферита с телевизионного импульсника: сердечник там 12х20 мм.
напишы чо может с ниво выйти и сколько мотать на нево???? :rolleyes: зарание спасиба!!! ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
:rolleyes: здраствуй Левша: силовой ето по схеме,тр-2 я хочу на нево взять ферит с блока питания.
На тр-2 (обмотка 2- 20 витков пр.0,5). (обмотка 1 содержыт 110 витков пр.0,8.)
(обмотка 3 содержыт 12 витков пр. 0,8)
тр-1 все четыре обмотки по 50 витков пров.0,5.
Левша где неправильно то поправь!!! :rolleyes:
обмотка 1>150вит.
обмотка 2>зависит от нужного напряжения на выходе.и мотается жгутом из нескольких 0.5 в зависимости от тока.
обмотка 3>12вит.
ТР1 > правильно.
обмотка 1>150вит.
обмотка 3>12вит.
ТР1 > правильно.
не многовато ли витков на вольт?
Вопрос чуть не в тему, но прошу помощи! Здравствуйте! Интерисует вот что----на трансе двухполярном трансе, при паралельном соединение обмоток выходы стали по 26В и 52В следовательно, но, поставив диодный мост, на Д246, и кондёры по 0,1 и 10000мкФ, и проверив, оказалось, что теперь, уже напряжение постоянного тока стало 36 и 72В........!!!???? Как так случилось? (мне человек, работающий в сфере высоковольтной опаратуры сказал, что ето возможно из-зи кондёров, тоесть при холостом ходе, без нагрузки, оно 36, но как только появится нагрузка, оно уподёт какраз к етим 26В, так ли ето?) Питание будит на ТДА7294, или возможно 93! Нормально ли 36В, если они не упадут для етого, смотрел, что на 94 можно и 40, но ето на 8Ом, а у меня будит на 4......спасибо!
извеняюсь, при последовательном соединении обмоток
26 В это действующее значение переменного напряжения, а конденсаторы фильтра заряжаются до амплитудного, которое в корень из двух (1,41) раз больше действующего. На 4-омной нагрузке использовать 7294 при напряжении питания +/- 36 вольт нельзя. Только с 8-омной нагрузкой.
НЕТ!!!
Изменено пользователем Doctor Zlo
Хм
А чтож делать....??? Есть ли резисторы на 4 оМ )) ?? Просто может перепоять, и поставить на 20.2В, а с етим коефициентом, получится 28,57В, ето какраз то что нужно для 4 Ом.........! А разве кондеры не разрядятся до 28 В с 36, мне так правда только кажется.......но ето как запас, при необходимости они отдают, а необхрдимость, ето нагрузка......хрен енго что делать? Вот еслиб были резисторы на 4 Ом...) при силе тока ампер на 7.......
Я что-то не догоняю о каких резисторах ты говоришь? В твоём случае есть три выхода:
1. Отмотать обмотки трансформатора, чтобы выходное каждой обмотки стало 20 В. После выпрямителя с фильтром будет примерно 28 В.
2. Собрать стабилизатор напряжения, который съест лишние 8...9 В (и естественно превратит их в тепло :) )
3. Забить на 7294 и собрать какой-нибудь усилитель на 100 Вт для работы с нагрузкой 4 Ома. Ему +/- 36 В в самый раз.
отматывать та я уж точно не буду, так как когда я соеденял последовательно 2 катушки, ето были на 20.2 и на 5.05В, тоесть мне нужно только перепоять, убрав ети по 5В, так даже лучше, тогда у меня останутся катушки на 10.1 и на 5.05В, что в сумме 15.15В, а при етих фильтрах бдуит 21.4В ето сгодится на какойто другой усь, кстати какой усь посоветуете, на какой микрухе, стерео, класа А-В , вольтаж как выяснился у меня будит 21,5В, и сделаю ещё 200Вт на 36 вольт, поставлю ещё один трансформатор, что поставить на 21В и что на 36?? Спасибо ) Кстати, какие кондёры нужны на 36В, и какие на 21, на ТДА7294 стоят 10000мкФ.........кстати если не в лом, можно схему фильтров однополярного питания!?
"кстати какой усь посоветуете, на какой микрухе, стерео, класа А-В , вольтаж как выяснился у меня будит 21,5В, и сделаю ещё 200Вт на 36 вольт, поставлю ещё один трансформатор, что поставить на 21В и что на 36?? Спасибо ) Кстати, какие кондёры нужны на 36В, и какие на 21" ??? -- если несложно Спасибо!!
Навскидку STK4231II, найдёшь? :)
Соответственно на 50 В и на 25 В. Пожалуйста... :)
А вообще нарисуй пожалуйста схему блока питания, который у тебя "будит", чтобы не было недопониманий, потому что вот это
полный бред, и мне хочется узнать, правильно ли я тебя понял.
БП бутит отдельное от уся, там будит стоять трансформатор 160Вт у которого обмотки 5 10 и 20В, я беру 20 и после фильтров получаю 28В, ето будит на ТДА7294, питание стандартное на ету схему, две ост оботки я соединяю последовательно--ето будит 15В, но с фильтрами получу 21В примерно, потом ставлю ещё один трансформатор, мощность которого 200Вт, и выходное напряжение 36В, он уже, однополярный, в отличии от первого, потом, в етуже коропку, в БП, ставлю ещё ИБП с компа, там 5 В и 12В--ето будит для активных ФНЧ, цифровых регуляторов громкости, и на стереопару буду ставить готовую зборку, темброблок, еквалайзер, короче там всё что нужно, она ещё с екранчиком и на пульте, не знаю как прав наз, и на какой микросхеме--короче ета чтуку можно ставить сразу на 4 колонки, стоит перекл между ними, и регулир для каждой пары, там есть память.........,! тут рисовать впринципи нечего............! Про кондёры я имел в виду ёмкость, тоже 10000? Вот еслиб мне схему для однополярного питания, яб был благодарен, на 36 и на 21В...........
Так, 36 В это переменное напряжение с 200 Вт транса, причём там только одна обмотка, поэтому после фильтра получается однополярное напряжение 50 В. С таким напряжением можно юзать LM3886, в даташите есть схема включения с однополярным питанием. А на 21 В мне ничего, кроме как TDA2030 в однополярном включении не приходит.
Нуда, а если нагрузка будет 8 Ом, то можно опустить планку до 4700 мкФ.
Стоп, а 21 В это двуполярное?
Если да, то можно использовать TDA2050 в двуполярном включении.
Ой, да да, получается с 36В--- 50.9В, чтото я провтыкал! TDA2030--а разве ето не НЧ усь? Да, 21В ето двухполярное! Ага, тоесть кондеры ставят в зависимости от сопртивления....спасибо! У меня етих схем...........достались от человека занем етим всерйоз...вот ихнее фото, я не знаю что мне делать, и ето только половина, мне они наф не нужны, там иностр куча, начиная Англией и Филипинами, закаанчивая нашими оветскими...............хочу продать.....или не знаю! Есть ещё лампа ГМИ-6, тоже не знаю куда и сколько она стоит! А вот тут самодельная чтука какаято, там стоит катушка, и включая в резетку немного гудит если прислушатся......что ето может быть, и для чего она?
