Цветомузыка В Авто
1). Не "эмитерная сеть", а эмитерная цепь... т.е. разрывается цепь соединения эмитера с общим проводом и включаются лампы посаженные на корпус авто... Коллектор транзистора на прямую соединяется с "+" питания...
2). Минус питания для всех устройств является "Общим проводом" ....
3). УНЧ нагружается на "эквивалент нагрузки", т.е. сопротивление 4-16 ом и мощностью порядка 5 ватт... сигнал с УНЧ на ЦМУ снимается с выходного конденсатора УНЧ....
С лампами все ясно! Спасибо! Последняя просьба: отобразите пожайлуста 3 пункт схематично, а то не совсем понятно что куда нагружать и что от куда снимать! Вот схема УНЧ http://cxem.net/sound/amps/amp30.php И не придеться ли включать по другому КТ815 и резисторы R5, R8,R11,R14 в ЦМУ?
Изменено пользователем Mixa 15
Если УНЧ выполнен именно поэтой схеме ( способов включения этой микросхемы несколько), то нагрузка ( сопротивление) вешается там где написано "Выход".... Сигнал на ЦМУ снимаешь с верхнего по схеме вывода С7 ( 12 вывод микросхемы)..
Ничего менять не нужно.... просто вместо транзисторов прямой проводимости включаешь транзисторы обратной...
Сопроивления R5, R8, R11, R13 то же остаются на месте... если обратил внимание, они помечены " * ", т.е. подбираются в зависимости от нагрузки....
Меняется только полярность С2, С3, С7....
Канал "фона" ( VT6, VT10 ) настраивается в последную очередь...
могут "нагреть" однако)
Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
• спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
• сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
с уважением, Кирилл.
Офф.
Своё мнение по этому поводу, я высказал ещё в начале темы.... Как по мне, так лишнее это в авто, и опасное... причём как для находящихся в авто, так и окружающих.....о чём автор и был предупреждён...
Ещё я бы добавил в схему по диоду в цепь эмиттера.Диоды лучше Шоттки поискать.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! В ралиоэлектронике слабоват, а что то сделать хочется. Сейчас на пенсии, зрение упало, голова плохо мыслит (тараканы сбежали :new_russian: ) Сейчас собираю схему предложенную SVN в 7 посте. Мне понравилась её простота, и я её тоже собираю на КТ315 И КТ815 для авто. У меня возник единственный вопрос. Правильно ли я делаю. Вот эти миниатюры. Посмотрите пожайлуста.
post-177121-0-43620500-1442505205.jpgpost-177121-0-61122300-1442505216.jpgpost-177121-0-86397300-1442505226.jpg
Изменено пользователем Равиль 2
Нужно делать вот так. Не забудьте об изменении полярности всех остальных электролитов и замене транзисторов в предварительном усилителе.
Большое спасибо, а про то я уже уяснил. Значит я шёл в правильном направлении, но сомневался. Сегодня заканчиваю её собирать, завтра буду подключать и налаживать. Ещё раз СПАСИБО вам. До сивиданитя. :buba:
Для большей уверенности, выложите сюда в тему окончательный вариант полной принципиальной схемы.
  • 6 месяцев спустя...
Извините,а вот в этой теме была фраза о замене транзисторов предварительного усилителя.Хотелось бы все таки взглянуть на ту схему целиком о которой здесь шла речь.Для повторения,чтобы не сделать тех же ошибок.
