Вопросы Про Усилитель
Собрал свой первый усилитель на TDA2822m, работает отлично, но теперь хотелось бы собрать что то получше, например под колонки кливер 50АС - 201, подскажите простую схему в картинках, и еще вопрос, есть блок питания от мобильного телефона на 11v, как проще уменьшить до 5-6v ?
  • Ответов 102
Изображения в теме
В идеале тонкомпенсированный,на специальном переменнике.Но подойдет практически любой переменник 10-100к(желательно группы А).На вход его ставишь и все.
Ток измеряется в амперах,напряжение в вольтах.В данном случае нужно уменьшить напряжение.Вот схемаpost-134325-0-61566000-1301689696_thumb.gif
Транзистор можно кт 815 Или другой средней мощности n-p-n.Стабилитрон на напряжение стабилизации 3-5 в.
спасибо, а можно подробней какие детали именно нужны? а может проще будет использовать микросхему 7805CV?
Изменено пользователем seomm
Можно.И из КРЕНок подобрать можно.А детали на схеме все.Резистор на 100ом-0,5вт,на 2к 0,125-0,25вт,стабилитрон Д815А,КС447А или другие подходящие.
Это мостовая схема включения,две микросхемы работают на одну нагрузку>увеличивается мощьность при одинаковом напряжении питания.Схема моно,но из нее легко сделать стерео,добавив переключатель.Вечером нарисую.А насчет лучше-хуже ,так 2822-1вт на канал в лучшем случае,а 2050 даже в стандартном включении-20 вт,в мостовом около 35,при малых искажениях.Да и схема детская,обвеса минимум.С колонками по 50 вт самое то.
Вот нашел еще простую схему
у меня такой вопрос можно ли будет подключить к такой схеме сабвуфер? или для сабвуфера нужна другая схема?
Ты соверршенно не понимаешь что такое мощность. Как ты думаешь, сколько мощности может отдать схема на 6 деталях? И сколько мощности надо чтобы раскачать здоровенный динамик, да ещё так, чтобы окна тряслись? Хватит ерундой заниматься. Тебе уде сказали что надо, и даже схемы дали. В тех схемах нету ничего лишнего, иначе бы это лишнее давно убрали. Каждая деталь выполняет какую-то функцию. Уменьшая количество деталей ты обязятельно что-то теряешь. Неучто ты до сих пор веришь в сказку?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
kash! мне не нужно такой мощности что бы тряслись окна, я спросил нужна ли другая схема, хочу для сабвуфера использовать динамик НЧ 10ГД-30Е, естественно не на этой схеме буду делать, меня интересует вопрос подключения сабвуфера к схеме, сабвуфер должен быть подключен вместе с динамиками или для него нужен отдельный канал на схеме?
Подключить можно что угодно к чему угодно.Вопрос в том,что и работать это будет как угодно,но вряд ли так,как надо,если вообще будет.Та схема,что я дал,и для саба вполне ничего.Только сабу еще и фильтра нужны,а не просто усь отдельный.
Собрал только сейчас свой второй усилитель, третий буду делать по схемам что дал finn32, вот схема моего второго усилителя
я не понял только куда подключить питание а куда колонки, и еще вопрос этот усилитель на tda 2822 для него можно использовать блок питания 11V 300 ma ?
Это она на скрине?
