Вопросы Про Усилитель
Что2030,что 2050-принципиальных различий нет,кроме допустимого напряжения питания.На авторство схемы не претендую,однако, когда ставил задачу построить мост именно на 2050,то схему не нашел и решил действовать по аналогии.
По даташиту 30 вт на 4 ома,значит на 8 ом будет меньше с одной микры. Мощность вычислял по формуле P=U^2/2Rн. При питании+-18в,замерил напряжение на нагрузке при мощности близкой к максимальной,получил 23,5 В.По формуле 34.5 Ватта.При большем питании не пробовал,подходящего транса нет.При номиналке 2050 +-25 В,думаю 45-50 Вт можно снять.Искажений на слух действительно меньше,чем при обычном включении,динамика лучше(не сравнить даже).Мои Эстония 35 Ас- 021 раскачивает на раз,даже при их низкой чувствительности.7294 в стандарте так не качает.
  • Ответов 102
Изображения в теме
Такое напряжение лучше подавать стабилизированное...Сам ни разу не пробовал мостить, но почему-то многие пишут, что при мостовом включении искажения возрастают...Читал, что кто-то даже ИТУНит мостом. Изменено пользователем MiSol62
Насчет искажений-мое чисто субьективное слуховое восприятие,приборов нет для измерения.А по поводу питания микросхем от СН,сам не пробовал,но у котов читал где то на форуме,что это дословно "изврат". Достаточно емкостей фильтра.
Есть у меня трансформатор 2*27 переменки.Перематывать под 2050 неохота,а вот стаб спаять можно,хотя бы ради интереса.
  • 2 месяца спустя...
хочу собрать этот усилитель от нечего делать, но нет кондеров на 100пик ни одного и резистора на 10килоом.чем их мона заменить или вообще не ставить.заранее спасибо.
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
А где ты там нашел 10 пикофарад.Там везде мкф.Без резистора не катит.Его можно заменить на возможно близкий номинал,или последовательно включить несколько резисторов так,чтобы сумма их сопротивлений была равна заданному.
не 10 а 100пик т.е. 0.1мкф.
у меня есть 2шт по 4.7килоома, как я понял мона их поставить.
обнаружилось что и меня 1шт 4.7килоома а вторая 470ом и ещё есть 430ом.
и что мона с кондерами сделать.
кстати есть переменнй резистор 50ком.
Изменено пользователем ArtioMMM
0,1мкф=100000 пикофарад или 100 нанофарад.Эти кондеры-элементы цепи Цобеля,предотвращающей возможный возбуд усилителя.Не обязателен такой номинал,можно до 1мкф.Переменник не пойдет.
сделал всё но без Цобаля, подключил к 5ти вольтовой ветке компового бп и.........тишина, микра не греется.что такое может быть?
может пины перепутал??? сверху вырез ,верно???
1 8
2 7
3 6
4 5
а ещё собрал усилитель на тда 2003 подаю питалово от компового бп и динамик ходуном ходит, на сигналю не реагирует.когда включаю всё норм а гдето после 0.5 сек. и нарастающий по частоте треск,что это может быть?могу всё это в скайпе показать.
кстати басы прорезаются,а сч и вч нет вообще,может кто поможет здесь или в скайпе?
1 8
2 7
3 6
4 5
Что за микра,а то из картинки не ясно?
По поводу 2003:ты конденсатор на выходе не забыл поставить?
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cxema.at.ua/10W/TDA2003_10W.jpg&imgrefurl=http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4&h=255&w=470&sz=18&tbnid=2kbhNeiqGT_L5M:&tbnh=70&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3Dtda2003%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tda2003&usg=__cyvdcVFaLWEhsKkslAZeR0MRe3o=&sa=X&ei=G8IATtOHIIrIswbynoHFDQ&ved=0CB4Q9QEwAQ Внимательно прочитай. ;)
Изменено пользователем finn32
микра тда2822м.по поводу 2003 то у меня какаято непонятная схема включения:ampl.jpg
ладно ;) .а для тда2003 некоторых деталей не хватает :D .
цукп54оргн75, хорошо, если Ваш сабвуфер выдержит ватт 30,
делайте на интегральном усилителе, для этой цели вполне достаточно.
сабвуфера у меня ещё нету, буду позже покупать,
так какрй лучше ...нужен чёткий глубокий и динамичный бас
А, что Вы понимаете под качеством? Ведь в основном будет
определяться свойствами выходного каскада работать на
комплексную нагрузку и возможностью блока питания отдавать
энергию.
Изменено пользователем ShadeCD
По качеству лучше всего ЭМОС ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Давайте устроим голосование :)
нужно, чтобы было как можно меньше различных искажений :rolleyes:
Сначала хотел собирать Шторм(http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm)...но он наверное сложен для меня :huh:
Изменено пользователем цукп54оргн75
