Самый Простой Усилитель Вч
Ноиз здесь дело в том что высокодобротный котнур вклЮчен непосредственно в цепь затвора... вот от этого и могут из-за довольно больших ёмкостей этого транзистора и возникнуть ПОС... хотя это довольно спОрно на частотах этого приёмника... - это преувеличение Полякова...
А так вы в основном правЫ.
Я ради хохмы спаял входную часть. Засунул транзистор внутрь контура. Не генерит подлец. Пробывал 2П302, 303,307,312. Вот насчет последнего каскада, ошибся. Работает, но лучше всего с КТ3102, причем надо с большим усилением выбирать. КТ315 очень плохо.
Изменено пользователем noise1
Здравствуйте! Собрал, наконец-то, схему на выход который подключил высокоомные ушки. Но в ответ очень сильный гул, на эфирный никак не похож, причем можно менять его высоту прикасаясь к разным деталям. Что это за хрень, извините...
Или возбуд какого либо каскада или питаеш напряжением с большим уровнем пульсаций.
Печатка для него
PCB3362.rar
Статья
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да все по 0.125вт,в принципе любой мощности резюки можно ставить.
Забыл унч через конденсатор включить.Лучше другую схему унч выбери.
К этому можно динамик цеплять.
0.1мкф ставь
Резистор налепить :D , вообще СТЭН хорошую схему УНЧ предложил. На обычные плеерные наушники у этого чуда усиления не хватит.
Ну Маяк вроде и радио россии, может еще че есть.
собирай по схеме УНЧ СТЕН-а, а приёмник без последнего транзистора, ну или добавить разделительный конденсатор и резистор смещения как Роман говорит
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
вот еще))) на схеме первый полевик кт303а с тремя выводами, а меня то их 4((, что за подстава?)))
и в схеме унч нужно 9в, а увч 3в. как это можно согласовать?
Изменено пользователем skribbl
4 вывод - корпус, его об землю. Да резистор поставь 1-2к и все, УВЧ и от 9в пахать будет.
