И что? Схемку я эту видел. Но вопрос же не в этом заключался. Через какой преамп подключить ЭЛЕКТРЕТНЫЙ микрофон к усилителю, или порекомендуйте схему какого нибудь микшера?
Вот так
Спаял эту схему, да, стало чуть громче, НО, шума стало очень много. Почему такая маленькая чуйка, микрофон жевать приходится, на расстоянии 40 см голос уже не слышно
А R5 ставил??это запитка микрофона
его надо подбирать по оптимальному току микрофона
На коллекторе Т1 должно быть половина напряжения питания.
R5 ставил, потом ради эксперимента убрал - ничо не изменилось, думаю потому что в микрофоне есть собственное питание. Кстати шум идет от микрофона, есть какие нибудь фильтры чтоб шум удалять? На коллекторе 0.78в
Возьми другой электретный микрофон таблетку,и соблюдай полярность подключения микрофона.
Ребят, сейчас горожу пред.усь к электретному микрофону. Пробывал китайскую таблетку - вроде не плохо, поменял на копсуль из гарнитуры нокии - офигел: начинает работать от 18кГц, а доходит предполагаю аж до 30Гц. Самовозбуждение но 11Кгц. Но с этими электретными микрофонами беда шум 15-20Дб на участке 16-70Гц(в отличии от динамического). Тоесть коротим вход пред. уся -65Дб гладкий шум с +3Дб на 50Гц, подключаем микрофон - хаотичные скачки на участке 16-70Гц на уровне 35-50 Дб. Как с ними бороться ума не приложу. Пробывал резистор заменить генератором тока: меняется, но не принципиально. Да еще чувствительность микрофона сильно меняется в зависемости от того какой ток пакоя задаш(соответственно при большем пост. напряжении на микрофоне она ниже, при меньшем выше). Короче теперь я в раздумье.
Закрыться в бункере на глубине 100м под землей - это большей частью шумы от индустриального общества :D
Динамический мик эти частоты валит, потому их не видно.
Тепловой 1/f шум тоже не исключен... Но слишком уж сильно оно выделятся - более чем на 20дБ менее чем за 1 декаду.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Всем добрый день! Очень нужна помощь! Приобретен жук N9(NERO 9),китайского производства, все функции работают, не устраивает качество звука, очень глухо, речь не разборчива! можно как-то это исправить? может микрофоны заменить или отрегулировать что? помогите пожалуйста!
На пробу собрал навесным усилитель для электретного мк. на 4558, испытал через линейный вход УНЧ компьютерных колонок. Всё нормально если слушать через наушники (через колонки - фонит), ну мне через наушники и надо...
Теперь нужно добавить УНЧ для наушников с питанием от "кроны", примерную схему набросал:
Собственно вопрос: шлейф 3 метра, где ставить УНЧ 7056 - ближе к наушнику (дальше от микрофона и 4558) или можно собрать все на одной плате (4558+7056), а через 3 метра будет только наушник?..
Как правильней с точки зрения минимального возбуждения, что еще не учёл?
Спасибо.
Через 3м ближе к наушнику.Как у тебя на схеме нарисовано.
  • 4 месяца спустя...
Ребят подскажите, имеется обычная китайская гарнитура, использую для игр за компом. Со временем провода переломались и решил обновить соединения (обрезал, зачистил, припаял), но видимо напутал с полярностью микрофона, перепаял как полагается, но звук стал очень тихим. Вопрос: мог я его испортить таким образом? Если да, то можно ли его как то оживить?
Если подпаивал к микрофону, то запросто мог его перегреть...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Интересно, вот у меня уже давно валяется наушник с микрофоном электретным, так просто при включении в звуковую карту слышимость выше всяких похвал. Можно уходить в другую (от компа) комнату, и преспокойно болтать по скайпу.
Сейчас стоит стереомикрофон Soundmax superbeam китайческий- говорить можно только в полуметре от него. :(
Там такие- же таблетки...
Звуковуха подпитывает микрофон?
Да питание микрофон получает.
http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
Может в нём встроенный усилитель типа такого...
Изменено пользователем wwwww
Да нету там ничего точно, сам открывал, поменял таблетки на видеокамерные, если вопрос про стерео, а в наушнике- точно нету, уж очень он бюджетный, 120 рублей всего.
Скорее, там всё-таки питание какое-то идёт со звуковухи через стандартный джек.
Питание-то идёт в любом случае. Но вот такая огромная разница в чувствительности, при отсутствии дополнительного усилителя, удивляет.
Вот он, а громкости оного мне пока хватает. :)
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
