Ишу Схему Преобразователя
brodiaga
вот именно что прочитать не могу,пожарило его.
плата для питания мамки mini-ITX написано на ней W&T-DD60WATX-A походу 60w это мощность на выходе.
  • 5 месяцев спустя...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
