Приветствую всех. Подскажите, возможную причину поломки. Принесли на ремонт магнитолу panasonic CQ-C3300n, при вставке диска он начинает раскручиваться, но как только (как я понимаю) запускается лазер, скорость диска резко падает, при этом появляется какой то писк (как будто на двигателе шпинделя идёт сильная нагрузка, но не факт что пищит он). Потом видно лазер отключается, на некоторое время, диск снова раскручивается и писк пропадает, до следующего запуска лазера. Но, при включении лазера не видно его луча. Однако лазер вроде рабочий, т.к он что то пытается считать, если вставить диск другой стороной, он сразу выбрасывается обратно, значит головка видит всё же диск, но не может прочитать. Хоть луч и не видно. Моё мнение такое, что он не может прочитаться по той причине, что падают обороты шпинделя по непонятной причине. Однажды была похожая проблема на портативном плеере, заменил двигатель шпинделя, всё стало работать нормально. Здесь же замена этого двигателя никаких результатов не дала. Линзу сверху почистил, не разбирал, сопротивление переменного резистора на голове примерно 650-670 Ом, пробовал его подстраивать, но безуспешно. Жду Ваших предложений.
Люди бывают. Только ты не провёл никаких измерений. Чего же тогда хочешь услышать. Ни сопротивление двигателя не замерил, ни напряжения на них. Ток лазера не померил. Про целостность шлейфа ни слова. Греется драйвер/ не греется. Ты уж прости, но твой пост больше похож на обращение к гадалке :D
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
По этому поводу могу сказать следующее. Кое что забыл, да. Значит сопротивление двигателя 12 Ом, но я менял его, пробовал, результата не было. Шлейф смотрел только визуально, не прозванивал. Драйвер греется. По поводу напряжения и тока лазера, ничего сказать не могу, приёмник встроен в блок, который встраивается в контактную группу на плате, т.е не подлезть никак ни к каким выводам.
Насколько я понимаю, здесь одним двигателем приводится и приёмник и голова. Опять же его заразу не видно, не подлезть никак, не посмотреть. Пробовал запускать без диска, голова подъезжает к центру и пару раз поднимается линза, после этого срабатывает выброс диска, т.к головка его не видит конечно. А когда диск вставляешь, то увы никак не помотреть что этот серводвигатель делает, может это он и пищит. Я понимаю что всё очень смутно и со слов сложно понять в чём проблема, но ещё раз повторюсь, не могу я никак заглянуть туда. Не люблю вообще такие приводы, блочные как раз из за этого что не видно ни черта :(
Пищит головка,это нормально,протри линзу ватной палочкой со спиртом если не зачитает меняй оптику.А да шлейф прозвони,хотя и так видно что не он.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ДА писк то уж больно крутой :) аж в соседней комнате слышно, скорее на скрип похоже даже. Линзу протирал, толку нет. Видно кирдык голове пришёл..
Почистил...Теперь диск вообще перестал крутиться, я так понимаю что голова его не видит теперь, потому и не раскручивает. Видно менять надо её.
Немного отрегулировал положение головки, был наклонена, потому и не видела диск. Стал регулировать резистором. Появилось непонятное явление. Если поворачиваю против часовой стрелки, то писк от головки становится тише, но при этом диск вращается против часовой стрелки!Если же кручу по часовой, то он начинает вращаться по часовой, но при этом головка начинает сильнее пищать и диск вращается намного медленнее и как бы рывками (когда включается лазер, диск скидывает обороты), если повернуть по часовой немного сильнее, то головка начинает щёлкать довольно сильно. Подскажите что за ерунда такая может быть. ;)
Изначально у Вас была проблема : Откеились витки катушек фокуссировки ( реже трекинга ) - 99%. Было такое у меня и не раз.Такой же писк. Снимается пыльник (пластмасска возле линзы), и на катушки трекинга и фокусировки (на кончике зубочистки ) капаете цапон лаком (можно и супер клеем, но он может оставить мутный осадок на призмах н линзе головки). Ну и естественно клеющий состав не должен ни куда попасть кроме катушек - знать меру:) . У Вас еще нужно вернуть регулятор тока л/диода на свое место. Если еще не успели накосячить то заработает.
Головка помню называется RAE-......
Юрий. cxem.net
  • 11 месяцев спустя...
Ещё раз всем привет! Сегодня вновь взялся за магнитолку :rolleyes: . Немного покрутив регулятор, диск таки стал читаться, причём и обычный и mp3, что в принципе порадовало, но возникает проблема в следующем.. Вставляю простой диск, примерно до середины диска читает треки отлично, если перемотать на пару-тройку треков вперёд, треки находятся моментально, но чем ближе номер трека к концу диска, тем дольше идёт поиск трека, примерно с 17 трека (если перемоткой вытсавить 17 трек) диск начинает сбавлять обороты и полностью останавливается, после чего очень долго шуршит, шкрябает, ищет трек, иногда ему это удаётся :rolleyes: . MP3 диск до конца не перематывал, не пробовал, но скорее всего таже фигня будет и с ним. Если же вставляю MP# с папками (несколько альбомов на диске), то первые альбомы также открываются нормально, но опять же чем ближе альбом к концу диска, тем дольше он ищет трек, если находит, начинает проигрывать, но при этом сильно заикается, просто звук обрывается и появляется снова. Зачастую после нескольких заиканий голова отъезжает на самый край диска и возвращается в центр, после чего пишет disk error. Ещё забыл сказать что при проигрывании простого диска (ближе к концу) он не заикается а наоборот "глотает" слова. С чем это может быть связано, что смотреть? Двигатель шпинделя заменил, толку нет. Есть подозрение на шлейф, наверное прозвонить его будет крайне сложно, либо как вариант глючит регулятор, хотя почему именно под конец диска...
P.S. во время работы шевелил шлейф, ничего не изменяется
Изменено пользователем Евгений_77777
Было бы на что его заменить, заменил бы.. :( да и шевелил его, никаких изменений не происходит вообще, думаю если бы был обрыв то реакция была бы сразу же, хотя чёрт его знает..
Проблема приняла немного другой характер :rolleyes: , шлейф ни при чём, поставил совершенно новые диски, всё читает отлично, на других дисках она реагирует на малейшие микро царапины, которые другая магнитола и не заметит. Теперь вопрос, как можно это исправить, я так понимаю регулировкой тока лазера? Но если на миллиметр повернуть регулятор влево, то ОЧЕНЬ долго открываются диски, она очень долго их распознаёт, если на миллиметр вправо, то диск начинает вращаться против часовой стрелки, т.е. сейчас выставлена "золотая серединка". Можно ли как то решить данную проблему?
на счёт детонации не совсем понимаю, а биение практически отсутствует, к тому же он тормозит только в тех местах где есть какие либо даже малозаметные деффекты, если их нет, то диск читается от и до без проблем, биение имеет место тут? :unsure:
Вау.. Первый раз такой рецепт. А как быть, если вода на зеркало попадёт ?
ну это если уверен что головка под замену
обычно после разборки смотрел на запыленность привода и если после чистки линзы не помогало то под струю воды с тщательной просушкой
достаешь головку и под кран с фейри потом быстро сушить феном помогало в 80% случаях
А сколько случаев было?
замена мотора диска имела место быть,стало быть причина в биении опоры (столика),либо смещение по вертикали на оси мотора,если крутили ток,то "алилуйя"...
