Тиристоры И Симисторы
CHAOSITO
Чето недогоняю вообще, где взято что падение на тиристоре 2В ?
Вот характеристики КУ202Н
Я вот даже похожи там невижу значений. Разве что 10А есть.
он может тянуть на себе до 20Вт
А каким макаром он у меня тогда тянет 300Вт? (3х100Вт)
Может в моей цепи ток меньше, но все равно что то неклеится ведь если ток меньше а у нас произведение, то мощность получиться еще меньше (по рассчетам)
  • Ответов 115
@CHAOSITO, ты уже всё в кучу собрал. Есть рассеиваемая мощность (это как раз 20Вт) , а есть электрическая - т.е. 100Вх 3А = 300Вт для пост. тока или для переменного с акт. нагрузкой (активная мощность) или 300 В*А для переменки с реактивной составляюшей (полная мощнсть) . :use_search:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Имеется в виду, что тиристор может рассеивать на себе мощность не более 20Вт, а эта мощность складывается из падения напряжения на тиристоре(приблизительно равное 2В) и проходящему через него тока (например 10А) Мощность - это произведение тока на напряжение, соответственно 10А х 2В = 20Вт (Мощность измеряется в Ваттах). А теперь посчитаем (грубо) что у вас было при включении в цепь тиристора лампы мощностью 300Вт. Нам нужно прежде узнать ток потреблямый этой лампой(можно измерить прибором- амперметром) согласно закона Ома I = P/ U = 300/220 = 1,36А. Теперь посчитаем выделяемую мощность на тиристоре, взяв грубо падение напряжения = 2В, P=U*I = 2 * 1,36 = 2,72Вт. Как видите не так много на нем выделяется (поэтому он и практически не греется) если учесть что он может максимум выдержать 20Вт, а вот если вы нагрузите тиристор такой нагрузкой которая будет потреблять 10А, то согласно расчета выше 2*10=20Вт получаем вот такое значение. Значит грубо говоря нагрузка потребляющая такой ток будет обладать мощностью (при напряжении сети =220В) в 2200Вт это говорит о том что тиристор сможет управлять (мы говорим о КУ202Н) этой нагрузкой практически без ущерба для себя(при соблюдении правил эксплуатации). Вот тут он будет греться в полный рост и применение радиатора обязательно и радиатор должен отвести от тиристора имеено эту мощность, дабы кристалл внутри не расплавился. Только есть одно условие, чтобы тиристор долго работал и не вышел из строя, его максимальная нагрузка должна быть только на 80% от его возможностей (запас), поэтому я и писал "грубо" и "практически".Чуть позже выложу справочные данные на КУ202-е (МФУ завалено).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
@CHAOSITO, ты уже всё в кучу собрал. Есть мощность рассеивания (это как раз 20Вт) , а есть электрическая - т.е. 100Вх 3А = 300Вт для пост. тока или для переменного с акт. нагрузкой (активная мощность) или 300 В*А для переменки с реактивной составляюшей (полная мощнсть) . :use_search:
Я знал что мы имеем ввиду разные мощности, но незнал, как опираясь на мощность рассеивания получить приблизительную электрическую
Вот спасибо большое, это я и хотел услышать.
И еще как я понял нагрузку в 1000Вт подключать к нему не рекомендуется даже если он на массивном радиаторе:
1000 / 220 = 4,5454
4,5 * 2 = 9,1
9,1А, а это уже больше 80% от его возможностей.
Изменено пользователем CHAOSITO
Вот справочные данные на тиристоры КУ202
Смотрите читайте, будут вопросы спрашивайте. Те характеристики которые мы обсуждали - Падение напряжения на тиристоре по справочнику - "Постоянное напряжение в открытом состоянии..."
Мощность расеиваемая тиристором - "Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность..."
Я же вам показал какую мощность нагрузки может тянуть тиристор. Итак, максимальный ток через тиристор = 10А(это соответствует мощности 2200Вт), падение напряжения на нем при этом токе =2В (если смотреть по справочнику - 1,5В), при этом на тиристоре будет выделяться мощность в 20Вт. Это предел для него, а если следовать рекомендациям то нужно уменьшить нагрузку на 20%, т.е. получаем 1760Вт. Вы просто путаете параметры детали. Мощность нагрузки(это 2200Вт)которая подключена последовательно с ним или это ваша лампочка которую вы подключали, она потребляет ток, который для тиристора является - прямым(постоянный) током в открытом сосотоянии. А вот мощность выделяемая на тиристоре(это 20Вт) она уже будет складываться в зависимости от потребляемого тока нагрузки, а вот падение напряжения на тиристоре от тока нагрузки независит. Может вам как то по другому объяснить...
Вы не совсем то посчитали, речь идет о токе через тиристор или мощности нагрузки, по другому говоря, вы можете подключить к тиристору нагрузку которая будет потреблять ток = 8А, что соответствует мощности 1760Вт. А вот при этих параметрах на тиристоре будет выделяться мощность = 16Вт. И то и другое соответствует 80% от максимально возможных характеристик тиристора.
Изменено пользователем MAVr 34
Похоже, что доходчивей - уже просто некуда.......:wall: Изменено пользователем кортыш
MAVr 34, Спасибо еще раз за доходчивое объяснение
кортыш, извините извините) Яж не учился на электрика, вот и плаваю в теории.
Кароче попробую рассчитать, если неправильно то я ваще тупой))
Допустим MaxI ч\з тиристор = 16A
Падение напряжения = 1.8В
Следовательно: При напряжении сети 220В - Макс. Мощность нагрузки 3520Вт, Выделяемая мощность на тиристоре - 28,8Вт, следовательно рекомендациям уменьшаем на 20% получаем - 2816Вт
Надеюсь правильно....
Да, теперь все верно. :clapping: Мощность выделяемая на тиристоре вам будет нужна для расчета радиатора, поэтому про нее ненадо забывать.
Главное что бы эта мощность не превышала справочное значение.
Где-то так. Но мощность потребителя в приведённом примере - 3520Ватт - это в случае, ежели Uпеременное/постоянное , а нагрузка - активная (лампы накаливания, ТЭНы....) Если нагрузка имеет реактивную составляющую - индуктивную (трансформаторы, дроссели) или электрическую ёмкость(конденсаторы), то будут не Ватты, а вольт-амперы. Считается по формуле 94c28a0aa8ae595f30f9d056641ecd43.png, где Р — активная мощность, Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке Q > 0, а при ёмкостной Q < 0). Единица полной электрической мощности - вольт-ампер (V*A, В*А).
http://ru.wikipedia....%81%D1%82%D1%8C
Пишу об этом потому, что многие при расчётах могут сделать ошибку.. При расчете тока коммутации, например вибрационного насоса, где указана мощность 220Вт, просто делят, и получают значение = 1А, а на самом деле ток может достигать 5-6А (о пусковом токе речь не идёт). Так же технически некорректно измерять электрическую мощность трансформатора в Ваттах.
кортыш, с такими расчетами может и крыша поехать :)
Я так подумал если хочу цепануть телек к примеру, а там есть и трансформаторы и конденсаторы значит телек имеет реактивную составляющую, значит нужно считать Вольт-Ампер. Но после увиденных формул пришла другая идея:
1) Рассчитываем мощность в ваттах (как к примеру для лампы накаливания)
2) Снижаем ее на 20% (Про запас)
3) И далее чтобы не считать реактивную составляющую срезаем еще 50%
Получим:
1) 3520Вт
2) 2816Вт
3) 1408Вт
Как-то так :)
Если есть действуюший аппарат, в данном случае - ТВ, то следует измерить ток и умножить на напряжение. Расчитать реактивную составляющую путём "срезания" 50% НЕЛЬЗЯ! Есть такая абревиатура ВАХ, что означает вольт-амперная харакеристика.
Короче - если хочешь стать специалистом-электриком(электроником), то надо учиться не в интернете, а в техническом учебном заведении, и долго.
:bye:
Это понятно что нужно учиться в специальном заведении, только у меня немного другая специальность. Просто отец в 6 лет научил в руках держать паяльник и отвертку, дальше сам по книжкам кое что читал (Ну как бы сказать электроника - своего рода увлечение)
Про ВАХ слышал это вроде графики какие то, кажись их в каждом даташите рисуют еще)
Но пока это слишком сложно, да и незнаю нужно ли..
...с такими расчетами может и крыша поехать...
Ты даже в "трёх соснах" заблудился с элементарным законом Ома и расчёта мощности, а это - простая арифметика. Вот, например, законы Кирхгофа, которые входят в курс ТОЭ (технические основы электротехники), для среднего-специального (училище) образования.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
А представь себе формулы-портянки для расчёта более сложных цепей? Здесь, судя по твоему высказыванию, не то что крыша, а весь организм долженн "уехать" в далёкую даль:) . А ведь считают обыкновенные ребята-студенты., и с ума не сходят.
Ну знаете ли не все сразу. Я вот программист, и зачастую приходиться объяснять людям за 40 и старше элементарные для меня вещи, я про себя думаю как можно этого непонять 2 раза кликнул туда, 1 раз туда и готово, а люди разбираються по 2-3 часа и потом через 30 минут благополучно забывают все о чем я им говорил. И теперь я понимаю их когда мне говорят "Тебе легко, а мы то вообще в этом дерево". У меня Мама элементарно не может разобраться в меню сотового телефона, мне кажется это ну просто проще некуда, а ведь походу это непросто для людей родившихся незадолго до появления телевизора.
Ух эти тиристоры...
Собрал вот такую схему:
Резистор R2 подбирал экспериментальным способом, сначала был 1.2к но после включения лампа подключенная к Х1 и Х2, сразу загорелась, хотя оптрон закрыт. заменил на 100к. все в норме но при подаче питания на оптрон лампа горела чуть тускло (померял напряжение около 160В), заменил на 62к, все нормально при подаче питания на оптрон лампа горит хорошо (тестер показывается 214-215В). но при разомкнутом S1, питание все равно есть (около 110В), подключил старый монитор, напряжение упало в 0. Видимо напряжение есть но ток слишком мал. это все нормально. Замыкаю S1, и из монитора слышится какое то подозрительное жужжание, через пару секунд сразу отключил, от греха подальше. Что это может быть, ведь все верно!?
Марку тиристора надо было написать. Такое управление не есть гуд. Лучше использовать оптопару типа МОС3023, МОС3063 и им подобные. Монитор к вашей схеме лучше не включать, есть вероятность что его БП загнется. Дело в том что эта схема немного искажает синус, вот от этого БП моника и стал бухтеть на вас.
Добавлю: в таких случаях самое наилучшее - старое доброе реле или тумблер (переключатель). Не надо изобретать вилосипед - его уже давным-давно придумали!:D
Вот еще наткнулся на сообщение Alexeyslav'a в теме про Стиральные машинки:
>> Еще эти оптосимисторы разные бывают, те которые без схемы "zero circuit" предназначены для фазового регулирования мощности на нагрузке при помощи симистора, а с ней - только для полного включения или отключения - эта схема при поступлении импульса ждет появления нуля напряжения на симисторе и только потом его включает - гарантия минимума помех выдаваемых в сеть.
Походу у меня вот этот самый оптрон без "zero circuit"
:D :D
Это конечно да, железный способ!)
Но я поставил батарею(GB1) и выключатель(S1) для проверки, решил сначала посмотреть как будет себя вести эта схема в таких условиях, а так планируется убрать это и подключать напрямую к МК, или к LPT ПК. Чтоб неспалить ченедь, тестирую так.
ах да забыл, тиристор КУ202Н. Использовать другую оптопару это из за того что я цитировал выше? А вот насчет моника жалко... Что получается через тиристоры только лампочки включать. какой то бесполезный прибор выходит. Придется прикручивать релюхи тогда.
Нормальный и полезный прибор, капизен по своему, но в некоторых местах его ничем не заменить.
Да, это их особенности. Если поставить оптопару с детектором нуля, то в этом случае будет минимальное искажение синуса и можно попробовать включить монитор. Но здесь есть момент - оптопара с детектором нуля предназначена скорее для симистора, чем для тиристора. Сам лично такие эксперименты не проводил.
Любое управление нагрузками от контроллера или компа нужно делать через гальваническую развязку, что и делают оптопары. Схем готовых много и лучше использовать симистор. В этом случае будет меньшее колличество деталей (минус 4 диода) и меньшее падение напряжения на этих элементах.
Не тиристор явно для моника непрокатит, попробовал исключить оптопару и подключить У.Э. через резистор, гудение осталось.
Ну собственно поэтому я их и использую (оптопары)
Если куплю симисторы то точно можно будет управлять приборами с реактивной составляющей?
Как я понимаю моя схема проканает только для лампочек, простых выпрямителей, т.е. не импульсных приборов.
Управлять такими приборами можно, но все зависит от того чем вы хотите управлять и как. Ну для того что бы управлять такими приборами нужно принимать определенные меры - Установка снабберной цепи параллельно симистору, установка фильтра (дросселя) и ...
Ваша схема, как вы говорите, проканает для управления активной нагрузкой - лампа накаливания, нагревательный элемент и т.п.
Схемы можно какбы разделить на две группы - 1. Дискретное управление (включить, выключить) иногда не то что проще, а лучше поставить реле. 2. Управление мощностью (регулировка мощности) - здесь уже без тиристора или симистора необойтись, и опять же, зависит от того чем управлять.
Ага, теперь догнал.
Можно к примеру сделать регулятор мощности паяльника на тиристоре итп. Но в случае с импульсным прибором лучше использовать реле. У меня штук 10 валяется но помойму они не подойдут, слабенькие. Слыхал сейчас есть какие то твердотелые реле, мож их куплю. Спасибо за помощь.
