Тиристоры И Симисторы
CHAOSITO
это и так понятно, причем оное к падению напряжения на переходе уэ-к ???
напряжение на переходе есть в даташите= известная величина
максимальная мощность на переходе тоже известна
найти максимальный ток задача для 7класса
  • Ответов 115
Потому что падение напряжения, я знаю, как произведение сопротивления на ток, а здесь не ясно какое там вообще допустимое напряжение (может надо будет защитится от импульсов), какой допустимый ток (во сколько раз можно превысить ток открытия, чтобы гарантировать это самое открытие), какое точно сопротивление перехода, указана только мощность, ток и напряжение гарантированного открытия. Но мощность 5Вт можно получить разными величинами тока и падения напряжения, или я не прав?
По-другому поставлю вопрос, какой номинал резистора взять, чтобы ток на уэ был 200мА, а мощность не превысила 5Вт?
Изменено пользователем awpe01
Я пробовал считать так: мощность 5Вт, ток 200мА, P=UI, падение напряжения для такой мощности 25В, как можно просадить 25В если в цепи питания меньше 24В? Ещё попытка: если ток 0.2А а падение напряжения 25В, то сопротивление только на уэ 125Ом. Как вы получили 51ом?
В даташите есть такой график
Можно сказать что сопротивление между уэ и катодом 8ом?
Откуда 0.45А? И gate trigger voltage(1.5В) это падение напряжения? Я думал это максимальное напряжение при котором тиристор включится, т.е. это напряжение которое надо приложить между уэ и катодом.
Спасибо за ответы, хотелось бы понять принцип, а не просто получить номиналы элементов, поэтому по графику возникло несколько вопросов.
1. Как интерпретировать время? Две сплошных прямых(сами графики) с наклоном примерно под 45градусов, это для времени 30мкс(нижняя) и 500мкс(верхняя)? Как вы так точно расположили время 100мкс между ними, по точке 1.5В и 0.45А? Но в даташите нет ничего про 0.45А и про 100мкс...
2. При расчётах ограничивающего резистора для импульса тока 1А длиной не более 500мкс, необходимо брать падение напряжения на переходе уэ-катод 8В (верхний график)?
3. На графике есть несколько вертикальных прямых связывающих ток и падение напряжения для разных температур, можно сказать, что с ростом температуры меньший ток связан с тем же падением напряжения?
4. Что значат пунктирные прямые для мощности и времени?
1. Две сплошные наклоненные вправо линии - границы падения на управляющем электроде при заданном токе. Очень сомнительный диапазон, надо сказать. Зато снимает с производителя ответственность за случайные экземпляры изделий с наибольшим разбросом.
2. Для 1А падение брать среднее - 2.5V. На большем падении ток будет меньше, на меньшем увеличится. Однако достаточно и 0.25А, не говоря о 0.5А.
3. Это зависимость отпирающего тока от температуры. С ростом температуры отпирающее падение будет уменьшаться.
4. Пунктирные прямые - линии мощности управляющего электрода 8W, 60W, 120W. Вероятно, для температур до +25оС. Какой длительности импульса управления соответствует мощность 8W, не ясно. Однако, как понимаете, холодными мощные тиристорные блоки не эксплуатируют. Обратите внимание на Pgm и Pagv из даташита на MCMA140P1600TA.
Изменено пользователем J_Ohm
В даташите указано, что можно рассеивать максимум 10Вт в течении 30us при температуре 140градусов, из другого графика следует, что при токе 1А максимальное время включения 2мкс, согласно графику выше, при токе 1А падение напряжения составит от ~0.8В до 8В, т.е. в худшем случае мощность 8Вт, значит можно ток 1А, при любом возможном падении напряжения подавать на уэ.
Я правильно понял, что нужно рассматривать цепь включения тиристора в комплексе - нужно подбирать(начинать с) ограничивающий на УЭ ток резистор, смотреть какое будет возможное падение напряжения у возможных экземпляров устройства и какой в итоге получится ток с зафиксированным номиналом резистора, далее смотреть какое время на данном токе нужно для открытия тиристора, и подбирать время импульса?
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать с тиристорами работаю в первые.
Хочу собрать регулятор мощности на тиристоре КУ202Н http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rw6hrm/reg.shtml
Управление тенами мощностью 300Вт. Напряжение питания 220В. Падение на тиристоре 1.5В и ток управления 200мА согласно справочника.
Как я понял. Рассеиваемая мощность 1.5В(Uос.,и)*2А(с запасом) = 3Вт. Нужен ли радиатор на такую мощность?
Далее вопрос про конденсатор в схеме написано 15*10В. Я понимаю это 15мкФ. 10В. Меня смущает 10В ведь пиковое напряжение порядка 300В. и как я понимаю нужен пленочник(не электролит)
И на последок резистор в 10КОм как я понял является токо ограничителем У.Э. а 100КОм является регулятором при котором будет открываться тиристор. На какую мощность необходимо взять эти сопротивления Ведь Uу.,от =7В. итого 300В-7В=293В и ток 200мА это 40Вт. Вот тут у меня конфуз. Я ясно понимаю что тут что-то не так. Подскажите в чем.
Подвох прост-схема нерабочая.
Здесь смотри:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=20#comment-117513
Sergey, спасибо в следующий раз учту. Просто пока нету ни симисторов ни динисторов. Как я понял R1 это нагрузка?
Hambaker.
А в вашей схеме можно заменить КТ315 на 2N5088
КТ361 заменить на 2SA733
А вместо 814в поставить в стеклянном корпусе?
Ну и диоды 2А FR207 в мост. Нагрузка в 1.5 А
И вопрос про радиатор пока открыт. Стоит ли ставить на радиатор при 3Вт рассеиваемой? И стоит ли тиристор изолировать от радиатора?
А по мощности сопротивлений какие больше 0.25Вт стоит ставить?
Изменено пользователем Hepo
Sergey-Ufa
Здравствуйте еще раз хотел поинтересоваться.
Собрал вашу схему. Но регулировки не происходит.
R2-6.8k
R3-220k
C2-33nf
и симистор BTA16 все остальное соответствует.
Лампочка 15Вт Либо горит либо тухнет (В зависимости от положения потенциометра)
Лампочка 60Вт Либо горит либо моргает немного. В чем может быть причина?
Причина может быть в неисправности динистора. Для надежности, последовательно с ним желательно поставить резистор порядка 68 Ом.
Таким же примерно резистором следует зашунтировать управление тиристора (выводы 1-3) от самопроизвольного отпирания.
