Шкала Индикации
надо в источник питания поставить шкалу индикации от 0 до 30В, но нигде такой не нашёл... предложили два варианта: 1) взять шкалу от какого-нибудь милиамперметра и переделать под вольтметр; 2) поставить шкалу расширенного диапазона: от 0 до 30В.
как мне лучше поступить? кто-нибудь переделывал шкалы? поделитесь технологией, если не сложно
Изменено пользователем Ambassador
А какого плана шкала? Цифровая или стрелочная? Или может вообще линейка светодиодов? Подробней...
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Я переделывал под свои нужды микроамперметр (индиакатор уровня записи от муз центра советского). Снял шкалу, отсканировал, в кореле нарисовал поверх скана свою шкалу, убрал скан и распечатал на лазернике на бумаге. Вполне нормально получилось. Мне нужен был вольтметр с растянутой шкалой 10-16в, такого найти невозможно вот и пришлось самому делать.
Переделка шкалы - ничего сложного, тем более при наличии микроамперметров, из них можно сварганить практически любой индикатор. Для переделки в вольтметр - подбор последовательного сопротивления по индикации максимального значения измеряемой величины по конечному делению шкалы. После аккуратно вскрываем измерительную головку, снимаем шкалу и: 1. вариант - аккуратно соскребаем цифровые значения и гелевой ручкой(тушью, краской, что подходит) рисуем нужные цифры. 2 вариант - на имеющуюся шкалу клеим нарисованную (вручную, на компе, др) шкалу. 3 вариант: сверху на корпус прилепим скотчем табличку с указанием коэффициента пересчета показаний прибора в соответствии с новыми требованиями. Все варианты многократно применены в реальной жизни.
Respect за использование стрелочных индикаторов - на мой взгляд (и не только на мой, недаром именитые фирмы их используют), они самые информативные. И в самые практичные.
просто у меня корпус в ретро стиле...)) а так стрелки самому больше нравятся... глазом глянул примерно где она находится и пошёл работать... спасибо всем за советы... может мне дадут шкалу вольтметра - там ещё проще всё) а так скорее всего 1 вариантом воспользуюсь...
Ambassador, нарушение п.2.7 (Создание темы, по смыслу не относящейся к подфоруму, в котором она создается). Предупреждение!
Мое мнение любую стрелочную головку под вольтметр или амперметр труда большого не составляет! А вот получится шкале будут вопросы. Будет растянутая или нет.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
