Проблемы С Sony Kv-G25T1/2
сосед отдал Sony KV-G25T1/2 сказал на запчасти и что при включение что-то "хлопает", я решил выключить его в сеть через лампочку 220вольт \60ватт и она загорелась во весь накал, видно у соседа "хлопали" пробки)
вот что нарыл по этому телеку: проц CXP85116B 651s,видео TDA8375А,тюнер BT-AG401(10), кадрLA7830 шасси BG-1S.
даже на мониторе зарегился, что бы схему скачать, но к сожалению доступ к файлам мне не дали, и сижу я без схемы и без мыслей как этот телек сделать.
телек выскрыл, кисточкой и пылесосом отчистил внутренности от пыли, песка и прочего дерьма. после осмотра испорченных деталей(пригорелых резисторов и м\с и вздувшихся кондеров) необнаружил, дорожки и все провода в целости.
вероятно, что где-то обрыв\пробой резистора\кондера, но с чего стоит начать если видимых изменений незамечено. что стоит проверить в первую очередь? или проверять все подряд?
из приборов только мультиметр.
был бы очень рад если кто-нибудь подкинул схемку этого телека.
заранее спасибо.
посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html
и здесь http://archive.espec.ws/section298/file16251.html
и сюда для развития http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
скорей не хватило знаний при тесте,но есть много других источников...
проверяй все подряд,на исправность,но ты не указал, на чем собран ИБП...
ОТ ЕГО И ЛОПАТИМ, НА ЧЕМ У ТЕБЯ... :unknw::blink:
а чтож по ссыле не взяли?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
вроде с монитора явно ТУДА посылают
Изменено пользователем Maykill
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-660-076-11
Micom - CXP85116B-651S
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - 1-429-137-41
SAW - K6264K
Secam - TDA8395T
Video - TDA8375A
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Tuner - BT-AG401 8-598-323-00
Band - LA7910
Tube - A51JUH71X
FBT - 8-598-960-10 NX-1742/Q (HR8662)
HOT - 2SD1878
RGB Amp - 2SC2611
Пульт: - RM-870
IC remote - NTB0108B, CF745-04P, M50461B
SMPS - STR-S6707 бп собран на ней похоже.
Изменено пользователем ARHI
спасибо за ссылки!
к сожалению мои познания в телевизорах весьма скудны и сказать на чем собран ИБП я не смогу, надеялся решить проблему методом исключения.
решил включить телек без лампочки, кинескоп включается, но изображение не появляется.
раздается звук включения кинескопа и где-то со стороны блока питания раздаются щелчки(звук как у подскакивающего металического шарика на подносе).
проверил резисторы и кондеры в цепях питания и строчника, все в норме и соответствует номиналам.
куда копать не знаю, распаивать телек жалко, а оставлять его до времен появления опыта и необходимых знаний нет возможности, по причине отсутствия свободного места.
надеюсь на вашу помощь.
мультиметр в наличии имеется, правда амперметр сдох, но вольтаж мерит верно)
пошел мерять напругу на вторичках, кстати можно ли включать плату без подключенного кинескопа?
так решил проверить напругу по B+ не отключая нечего, сунулся к кондеру С616 хлопнула небольшая искра и вместо щелчков пошли цыканье (звук более высокой частоты)раза в полтора чаще. напряжение на кондере 0. решил померит напряжения на самом трансформаторе и на всех выводах по нулям.
сдается мне что помер STR S6708(у меня на нем собран БП).
если не правельно думаю, то поправте.
еще не помер но дело похоже идет к этому,добьеш его скоро :D бп собран на ней 6708 можно и 6709 ставить когда эту допалиш.
какие из моих действий негативно отражаются на 6708?
то что я мерю напругу на выходе транса или что?
понятно, что телевизор заочно отремонтировать сложно, но мне кажется это возможно)
кстати а как отключить то B+ ? дорожку чтоли перерезать?
ты,это аккуратней... :rake:
на нём не меряют!!! :acute:
ищи не исправную деталь, может чо пробило,диод, транзистор или еще чо...
ну и так можно,определяйся сам, на месте,чаще разрываем перемычку,дроссель или резистор по разному,... :king:
Изменено пользователем sergien.71
спасибо за ответ!
все таки легче действовать когда хоть какой-то алгоритм имеется, но проблема в том, что около этого транса все детали ведут себя странно, кондеры показывают по 7-10 ом, а при выпаивание все в поряде(сопротивление нарастает постепенно), диоды то же показывают малое сопротивление, а при выпаивание все в норме( я так понимаю на схеме омметр мериет наименьшее сопротивление т.е. сопротивление обмоток транса).
блин, ламповые телеки было легче ремонтировать :D
это с проверкой полупроводником знаком,
все зависит как мерят,и что...
мультиметр не самый лучший прибор для проверки в цепи...
да как там строчный транзистор,от его лучше выпаять для проверки...
Именно так. Этот "алгоритм" в голове любого нормального ремонтника. Для неосознанных измерений и тыканий отвёрткой в плату в нём нету места. Сначала - освоение телесхемотехники, принципа работы узлов и цепей телевизора, чтение форумов и литературы, затем - ремонт.
Сначала - ремонт, а затем (может быть) вникание - тупиковая ветвь развития. Как правило, приводит к матам и увеличенным расценкам со стороны ремонтника, к которому всёравно придётся этот телик отнести, оправдываясь типа "я не лазил, оно само сгорело".
отцепи же наконец В+ от СР нагрузи лампочкой 60 ватт и глянь че будет.а потом уже и смотри где косяк.так до китайской пасхи гадать будешь.
это философствования,ДА?
Это правда жизни. Без определённой подготовки телевизор не отремонтировать. Ну, разьве что если только повезёт, - скажем, вышла со строя одна деталька, её заменил и запустился. Но это один случай из полсотни. Если же человек даже слушать не хочет, что ему советуют (третий день не хочет проверить ИБП, отключенный от СР), а ждёт, чтобы ему написали "замени вот ту красненькую и заработает", то будет всё именно так - дожжёт телик и понесёт, краснея, в мастерскую.
DesAlex
если вы не верите, что починить этот телек заочно возможно, то зачем писать об этом? оставайтесь сторонним наблюдателем и посмеивайтесь себе тихонько над мной.
так получилось, что по жизнь я строитель и разбираться в телесхемотехнике у меня нет времени, да и желания тоже нет, ибо ремонт телеков нынче неблагодарное дело.
телек этот был отдан на запчасти, но я решил попытать счастье и вернуть этот агрегат в строй т.к. терять то нечего, в ремонт я его не повезу (он 97 года выпуска и вполне вероятно сел кинескоп, так что вкладываться нет желания), а если ремонт окажется мне не по силам, то я уже с чистой совестью могу его распаивать.
так что если нехотите помогать, то пожалуста лутше не пишите ничего, а то слова
когда тема открыта около суток назад, звучат как-то несолидно из уст старожила форума.
теперь по теме:
отключил строчник и подпаял лампу, включил телек, лампа не горит.
решил померить напряжение, на B+ "О".
возможно сдох диод Q604, пойду выпаивать и проверять его, позже отпишусь.
проверил диод, он в порядке.
куда копать дальше?
Изменено пользователем 001 виктор 001
это интересно почему ремонт тех же телеков неблагодарное дело? :angry: интересно если никто ниче чинить небудет то походу все будут с каждой поломкой покупать новый апарат :D по теме: что за строчник отключил?понятие растяжимое(тдкс.НОТ)так еще называют.
ну обидеть никого не хотелось, просто сейчас тенденция "сломался телек выкинь его и купи новый", да и б\у телек можно купить за 2000 руб, а чинить свой обычно не меньше 1000, вот и выходит, что мастеров почти никто не вызывает, а любители вроде меня частенько за бутылку пива или за "спасибо" эти телеки забирают на запчасти. а новые плазмы и прочие ремонтируют в СЦ, так что обычные ремонтники сидят почти без работы. вот и получается, что вникать в суть работы "древних" апаратов нет смысла(для такого как я), а если и учится на ремонтника то уже изучать новые технологии.
возможно и ошибаюсь, но это мое видение вопроса.
легче спросить у того кто знает как это сделать, чем пытаться самому изучить то что уже не востребованно (это все равно что учить, например, санскрит, если и изучать то только для своего удовольствия) поэтому и обратился на форум.
отключил T851 по схеме. как называется не скажу, могу и ошибится, но из него идет красный провод с липучкой на кинескоп.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
