Проблемы С Sony Kv-G25T1/2
да, отключил ТДКС и подключил лампу, лампа не горит, на шине B+ ноль вольт.
диод Q604 выпримляющий напряжение для этой шины также проверил и он оказался в порядке.
с генероттором ты походу незнаком.тогда начинай с проверки полупроводников и замеров напряжений на ибп.да кстати блок при подключеной лампе по прежнему цыкает?
Изменено пользователем ульян
да, после вчерашней попытки измерить напряжение на кондере произошел щелчок(искрануло)(нет я не замыкал выводы) и с тех пор звук высокочастотный, едва уловимое цыканье где-то около БП.
значит померить диоды и диодный мост?
понял, прошел измерять.
Правильный вопрос. Если "цыкает" - то это скорее хорошо, чем плохо, т.к. процентов на 95 будет значить, что коротит по вторичной цепи. Вот если не "цыкает" - тогда смотреть с "горячей стороны".
Кинескоп 97-го года в импортном телике - (да ещё и в Сони) - не срок, он там ещё ничего. Телик такой восстановить не только можно, но и нужно. Ремонт теликов (и другой техники) - вполне кошерное дело, я на жизнь не жалуюсь - это зависит от того, как его организовать, сам ремонт.
Ну, а по большому счёту - строитель должен строить. Зарабатывать на этом деньги и платить их телемастеру. Телемастер должен ремонтировать, зарабатывать на этом и платить строителю, а не класть кирпич. Каждый должен заниматься своим делом. Я не полезу под капот автомобиля, потому, что я не автослесарь. Но с удовольствием открою крышку любого электронного устройства - и это правильно, потому, что это - моё.
как я и говорил телек в ремонте обойдется не меньше 1000(не думаю что вы взяли бы меньше), а продать его можно будет не дороже 2500, поэтому платить мастеру нет желания ибо ремонт может быть дороже, а продать может не получится.
да и я не сомневаюсь, что где-то ремонт дело прибыльное,но вот у нас закрываются ремонтные ателье и телеапаратуры и сотовых, аудио ремонтируют частники на выезд. а телеки и сотики обычно покупают новые, ведь лутше потратить раз в 10 лет на телек 7000, чем каждые полгода-год по 1000 и больше.
но это дело вкуса и тут конечно спорить бессмысленно.я же взялся за ремонт по причине свободного времени, т.к. у нас не позволяет погода выйти на работу. в отличии от ремонтников телеапаратуры строители напрямую зависят от погоды :)
понимаю, что смешно звучит "строитель ремонтирует телевизор", но в россии вечно все через одно место и вечно люди надеются на "авось", вот и я думаю "авось мой случай 1 на 500 и мне удасться починить его". ведь в любом случае путь этого апарата лежал на мусорку.
по теме:
транзисторов в БП я не нашел(по схеме) поэтому буду проверять диоды и мост.
на "банке" 470мкф*400в намерил 291 вольт.
значит цыканье это проблема со стороны вторичек? ясно, будем копать там.
Если действительно есть "цыканье", отключай и другие вторички. Проще всего так - выпаять каждый выпрямительный диод во вторичке одной ногой, оставить подключенным в схему только тот, что В+. Естетсвенно, надо убедиться, что этот диод, подключенный параллельно к нему керамический конденсатор и электролит фильтра рабочие. Проверить выпаянные одной ногой диоды. Включить БП с нагрузкой на В+. Мерить это В+. Если оно есть и "цыканье" пропало - БП рабочий, дело во вторичных цепях.
Мост можно не смотреть ,там уже писали что во вторичках надо смотреть.Цыкает значит защита отрабатывает в 6708,мост сразу можно было не смотреть.
Да это понятно,обычно и ремонт заканчивается как продукт из того места про которое уже вы писали.Ну да ладно,большой паяльник вам в помощь :D и найти то КЗ которое мешает запустится БП.
Нормально отремотированый телек работает гораздо дольше,другое дело если ремонт делают как попало тогда да :D вообщим все зависит от мастера.Пока следим за вашим случаем.
Изменено пользователем ARHI
итак, отключил остальные 2 вторички(кстати одной небыло на той схеме что я скачал), проверил и диоды и кондеры паралельно им стоящие - они в норме. включил телек, но лампочка подключенная к B+ не загорелась и прислушившись, я понял что "цыканье" не ушло. странно все это, детали в норме, а БП не запускается.
а может такое быть что это трансформатор внутри замкнуло(пробой вторички)?
а по певичке что менял,укажи по схеме...
можно хоть напряжение замерять...
ты это если мудришь пиши что!!!
что проверил!в первичной цепи,менял оптопару?
Изменено пользователем sergien.71
напряжение на B+ "ноль", что как мне кажется совсем логично если
а сделал я то что советовал DesAlex
и как я писал постом выше, диоды и кондеры в норме, но БП все равно не запускается.на B+ "О" вольт.
в первичку не лазил и оптопару TLP721F (если речь о ней) не менял так как запасной у меня нет. да и сомнительно что она тут играет роль, веедь она запитывается от B+ а на ней у меня нет напряжения.
если нужно копать в первичке, то укажите что конкретно.
так получилось, что по жизнь я строитель и разбираться в телесхемотехнике у меня нет времени, да и желания тоже нет,
Строитель ты такой же как и радиомеханик, то есть никакой! Интересно с зубами хоть к врачу ходишь или тоже на форум медицинский?
ульян
вроде все пропаянно, уже с фонариком всю плату изучил, визуально изъянов нету.
barabashka
а скажи-ка мне, что ты обо мне знаешь чтобы делать подобные заявления?
да и вообще к чему писать подобное? или захотелось самоутвердится?
госпада!
после пары часов проверки всяческих "диодов-резисторов" я пришел к выводу, что DesAlex был прав когда говорил:
Без определённой подготовки телевизор не отремонтировать.
все таки я переоценил свои возможности и этот телек оказался мне не "по зубам".
большое спасибо всем кто пытался помочь мне.
но несмотря на вашу помощь и терпение, оказалось, что для починки этого телека будет маловато моей самоуверенности, видно тут действительно необходимы знания и опыт.
еще раз спасибо.
Тему можно закрывать.
001 виктор 001 напрасно сдался, они неплохо ремонтируются, просто находи неисправное и меняй,на исправное,
а что поменял? :unknw: от так бессмысленно просидел,и сдался,...
да кстати, эти блоки питания описаны давно и нового уже не придумаешь, просто :use_search:
и читай... :yes:
ничего не менял. просто проверял детали на работоспособность, но неисправную деталь найти неудалось и надоело "тыкаться" во все подряд. изучать ИБП нет желания, ну не лежит у меня душа на изучение этого. думал обойдусь малой кровью, но раз не получилось, то на запчасти тоже пригодится (банка и стабилизаторы), ну и кинескоп за бутулку пива отдам на развале.
