Применение Радиоканала Опс Для Ду
Здравствуйте!
Кто силён в юридических вопросах использования охранной сигнализации, пожалуйста ответьте на такой вопрос:
Допустимо ли использовать аппаратуру радиоканала, предназначенную для охранных систем, для дистанционного управления другим оборудованием?
В нашем случае для автоматизации водоснабжения нужно передавать сигналы датчиков уровня водонакопительной ёмкости на СУЗ насоса. Расстояние между насосом и баком около 1 км.
Обойтись без накопителя, используя автоматику по давлению в нашем случае нельзя. Кабель для управления использовать нельзя, будут постоянные обрывы (в т.ч. умышленные).
Другие решения на основе радиоканала для нашей организации слишком дороги, поэтому и появилась идея с радиоканалом для охранки.
Хотим попробовать Астру-РИ.
Прямой видимости нет, передатчик будет на сопке, поросшей лесом, приёмник внизу, за невысокой лесистой возвышенностью. Расстояние по прямой (без учёта разницы высот) 950 м.
Между этими точками есть радиосвязь с карманными рациями диап. 400мГц, мощьн. их не знаю, а у Астры до 100 мВт. Проверим на практике.
Но есть опасения из-за использования разрешенной частоты не совсем по назначению.
Спрашивал на форуме производителя, нет ответа.
Здесь ключевое слово " разрешённая " , а как ты её используешь всем глубоко наплевать
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
  • 2 месяца спустя...
Если у Вас есть разрешительные документы на эксплуатацию радиочастотного ресурса, то в них указан класс э/м излучения и назначение использования. Ключевыми моментами являются:
1) не превышение разрешенной мощности и полосы сигнала (ширины спектра) - класс излучения;
2) соответствие типов, коэффициентов усиления, мест размещения, высот подвеса применяемых антенн;
3) сертификация РЭС - спрашивать у продавца/производителя;
4) способ передачи информации - ТЕЛЕМЕТРИЯ или ТЕЛЕФОНИЯ - назначение использования;
Написано в документах "..телеметрия.." - никого не волнует от каких датчиков Вы передаете информацию.
Если работаете на частоте 433.92 мощностью до 30 мвт, то никаких вопросов к Вам нет. "Альтоника", например, предлагает такое решение.
