Модернизация Цветомузыки "мираж-3"
Эту ссылку Каспер блокирует и пишет ВРЕДОНОСНАЯ ССЫЛКА.
По причине "обратной связи с производителем" антивирусов (якобы с целью улучшения защиты) сайт попал в список "вредных" (распространение "лекарств", "крэков", ключей к ПО, вирусованных данных и др.) и был занесен в базу у господина Каспера. Но это еще не значит, что при посещении страницы (по ссылке выше) комп будет непременно заражен. Мой антивирусник пропустил без проблем. "Кашля" не появилось. :)
Возможно, но однажды я на этом прокололся и намотал один из троянов. Рисковать больше желания нет.
Изменено пользователем VINS2009
  • 4 месяца спустя...
Люди всем здрасте! :bye: Значит нашел работающий трансформатор все норм выдает 14 вольт, схему проверил всю-вылетил один кт315,и тиристор, все остальное рабочее, Вопрос- почему ничего не моргает ,ни одна лампочка, в чем может быть причина? помогите пожалуйста подскажите не грамотному. Всех Благодарю :thank_you2: P.S.- а лампочки надо подключать сразу все четыре или можно одну?
  • 8 лет спустя...
Приветствую товарищи. Вылетел транзистор VT5 из за короткого в прожекторе. Как вычислить какая маркировка ? Отстрелил вместе с корпусом, выяснить не могу, помогите пожалуйста.
Так как на схеме установлен предохранитель FU4 (под транзистором VT5) - в таком месте предохранитель устанавливать категорически нельзя! При КЗ в лампе XS3 или XS4 сгорает предохранитель и сразу на VT5 прёт пульсирующее напряжение под +300 Вольт, VT5 просто сгорает с разрывом корпуса.
Предохранители (4 штуки) должны быть установлены только последовательно с лампами XS3 и XS4 как FU2 и FU3.
Изменено пользователем Shahabbas
