Sign in to follow this
Имеется материнская плата Intel D525MWV с разъемом LVDS (30 пин). Хочу к ней подключить матрицу LTN170X2-L02. Проблема в следующем: к матрице подключен инвертор LJ97-01018A K02I116.03LF не могу найти на него даташит. Как его завести от материнки? Вот ссылка на материнку: http://downloadmirror.intel.com/19123/eng/D525MW_D525MWV_TechProdSpec.pdf
ссылка на матрицу: http://narod.ru/disk/7833673001/LTN170X2-L02.pdf.html
Подавляющему большинству инверторов для работы необходимо :
1. Питание - на материнке по таблице 15 выбираем питание инвертора 12В. На самом инверторе недалеко от разъема есть предохранитель (похож на SMD резистор только белый и с буковкой Т), вызваниваем тестером на какой контакт разъема он идет и туда подаем "+" питания (выводы 3,4 разъема С на мамке). Общий провод - большие участки металлизации платы на обратной стороне (так-же вызванивем тестером соответствующий контакт разьема, кстати корпус разьема тоже посажен на общий провод) - выводы 1,2 разъема С на мамке.
2. Сигналы включения и яркости - на разъеме С мамки именуются как BKLT_EN и BKLT_PWM, соответственно (контакты 7 и 6). Имеют амплитуду ок. 3В. При BKLT_EN = 3.3В включается подсветка, а яркость её зависит от параметров ШИМ модуляции на контакте BKLT_PWM. Если туда подать просто 3.3В, то получим максимальную яркость. Сказать где именно на инверторе они находятся смогу если покажете качественную фотку инвертора с двух сторон (только без защитной пленки) или хотя-бы название микросхемы на которой он собран. Вообще рядом с разъемом часто есть контактные площадки и часто они подписаны, напрмер как PWR (питание), EN (наш сигнал включения), PWM (сигнал яркости).
P.S. По таблице 13, не забудьте выбрать питание матрицы 3.3В.
Edited by Esaul
Спасибо большое за ответ. На матрице еще установлена некая плата (фото 3), которая "связывает" между собой ноутбук матрицу, инвертор. Все это подключается одним разъемом к видеокарте бука, если не обсчитался...37 проводков. А вот с этой платы уже к матрице 30 пин, и к инвертору 20 пин, но проводков подключено 18. Инвертор собран на мс Maxim 8759E.
Вот фото, сюда не влезло все: http://narod.ru/disk/10107470001/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar.html
Edited by NotVisible
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
К сожалению Ваш инвертор оказался не из подавляющего большинства... Maxim 8759E - микросхема с большими возможностями НО управляется она по шине SMBus, т.е. в этом инверторе нет того сигнала включения BKLT_EN, что на материнке. После включения питания микруха держит инвертор выключенным и ей надо по этой шине передать сигнал включения и указать способ регулирования яркости (можно использовать тот самый BKLT_PWM с мамки). Если Вы имели дело с контроллерами, то несложно написать программку управления этим МАХ-ом, но наверное проще будет найти обычный простой инвертор без цифрового управления.
Можете эксперимента ради подать питание на инвертор (только до этого подключить лампу), и если вдруг я где-то ошибся , то может быть она засветится ( у этого МАХ-а минимальная яркость 10%, так что даже без сигнала яркости свечение лампы будет видно). Кстати по фоткам вижу там стоит два предохранителя, так вот тот что с буковкой Т не Ваш :), да и что-то я не могу понять куда он идет. Ваш черный с кружком - один вывод у него идет на диод, а вот к другому выводу и подается питание.
Приложил схему очень похожего инвертора (только у Вас без регулировки яркости по внешней освещенности U4).
Edited by Esaul
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Я думаю проще найти другой инвертор. А зачем нужна плата, та, которая объединяет? И она ведь подключается 37 пинами, а на выходе уже 30 к матрице и 18 к инвертору... А к этой матрице подойдет любой инвертор?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Мне тоже сложно сказать зачем там вообще нужна плата, всё что она делает, так это держит некую кнопку (наверное датчик открытия крышки) и служит для разветвления сигналов инвертора и матрицы с общего шлейфа. На количество проводов не смотрите - там много повторяющихся. Т.е. Вам эту плату использовать не надо - провода LVDS-интерфейса от мамки подключаете напрямую к матрице. А инвертор лучше искать от ноута с такой-же диагональю матрицы, ну и что-б опять такой хитрый не попался (подойдут, например, собранные на OZ960, OZ962,OZ964,OZ965,OZ9910,MP1011).
здравствуйте! В мониторе SyncMaster 943N блок питания совмещён с инвертером. Model IP-35155A. Мне на инвертере надо найти BKLT.
Где оно может быть?
2 часа назад, SOS MOI сказал:
открываешь даташит на ШИМ-ку подсветки или изучаешь надписи на ПП ....
За тебя никто делать это не будет!
На SyncMaster 943N  кнопки сенсорные. Прикрутив к его матрице контроллер SKR 03 с ТВ на борту, можно ли как-то использовать ЭТИ кнопки, вместо обычных?
58 минут назад, SOS MOI сказал:
с большой уверенностью малой кровью - НЕТ.
    • Вот в этих точках относительно Е- Еа и Еэ относительно Е- Я правильно понимаю
    • Хрень какая то. Дальше первого сообщения читать не стал. В СНТ куча участков и только у одного (!!!) какая то чехарда с реверсом фаза-ноль. Подозреваю два варианта: а) ТС чего то темнит, б) у ТСа нет нормального нуля, потому и напряжение гуляет.
    • Вздутые конденсаторы , на запчасти или ремонт. 120₽шт В наличии 10 шт.
    • Трансформатор и так будет с перегородкой. Но на мощности в 15 ватт(для питания фонокорректора) вариант без дросселя исключён, т.к. чтоб обеспечить достаточную добротность колебательного контура, индуктивность рассеяния должна быть около 1 миллигенри. Вот в случае с более мощными вариантами, там уже вполне возможно будет убрать дроссель.
    • не пользуюсь иглой по причине, что либо игла не проходит в отверстие, либо ножка не входит в иглу ) легко снимется при помощи розе и фена
    • влияет ) индуктивность дороги 10нГн на три см - с учетом частоты - по-моему могут быть проблеммы ,я бы попробовал решить проблему с индуктивностью рассеивания - попробовать сначала смотать нанужный трансформатор с перегородкой - и может получится этот дросселек выкинуть - и тогда норм получится скомпоновать силовой контур .имхо.
    • Эта гениальная фраза неизвестного автора. известна давно - Муська напомнила. Там ещё развернулась дискуссия о цвете дыма.
  • RGB светодиодна лента, 5м. На выбор разная степень влаго-пылезащищенности
