Имеется материнская плата Intel D525MWV с разъемом LVDS (30 пин). Хочу к ней подключить матрицу LTN170X2-L02. Проблема в следующем: к матрице подключен инвертор LJ97-01018A K02I116.03LF не могу найти на него даташит. Как его завести от материнки? Вот ссылка на материнку: http://downloadmirror.intel.com/19123/eng/D525MW_D525MWV_TechProdSpec.pdf
ссылка на матрицу: http://narod.ru/disk/7833673001/LTN170X2-L02.pdf.html
Подавляющему большинству инверторов для работы необходимо :
1. Питание - на материнке по таблице 15 выбираем питание инвертора 12В. На самом инверторе недалеко от разъема есть предохранитель (похож на SMD резистор только белый и с буковкой Т), вызваниваем тестером на какой контакт разъема он идет и туда подаем "+" питания (выводы 3,4 разъема С на мамке). Общий провод - большие участки металлизации платы на обратной стороне (так-же вызванивем тестером соответствующий контакт разьема, кстати корпус разьема тоже посажен на общий провод) - выводы 1,2 разъема С на мамке.
2. Сигналы включения и яркости - на разъеме С мамки именуются как BKLT_EN и BKLT_PWM, соответственно (контакты 7 и 6). Имеют амплитуду ок. 3В. При BKLT_EN = 3.3В включается подсветка, а яркость её зависит от параметров ШИМ модуляции на контакте BKLT_PWM. Если туда подать просто 3.3В, то получим максимальную яркость. Сказать где именно на инверторе они находятся смогу если покажете качественную фотку инвертора с двух сторон (только без защитной пленки) или хотя-бы название микросхемы на которой он собран. Вообще рядом с разъемом часто есть контактные площадки и часто они подписаны, напрмер как PWR (питание), EN (наш сигнал включения), PWM (сигнал яркости).
P.S. По таблице 13, не забудьте выбрать питание матрицы 3.3В.
Изменено пользователем Esaul
Спасибо большое за ответ. На матрице еще установлена некая плата (фото 3), которая "связывает" между собой ноутбук матрицу, инвертор. Все это подключается одним разъемом к видеокарте бука, если не обсчитался...37 проводков. А вот с этой платы уже к матрице 30 пин, и к инвертору 20 пин, но проводков подключено 18. Инвертор собран на мс Maxim 8759E.
Вот фото, сюда не влезло все: http://narod.ru/disk/10107470001/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar.html
Изменено пользователем NotVisible
К сожалению Ваш инвертор оказался не из подавляющего большинства... Maxim 8759E - микросхема с большими возможностями НО управляется она по шине SMBus, т.е. в этом инверторе нет того сигнала включения BKLT_EN, что на материнке. После включения питания микруха держит инвертор выключенным и ей надо по этой шине передать сигнал включения и указать способ регулирования яркости (можно использовать тот самый BKLT_PWM с мамки). Если Вы имели дело с контроллерами, то несложно написать программку управления этим МАХ-ом, но наверное проще будет найти обычный простой инвертор без цифрового управления.
Можете эксперимента ради подать питание на инвертор (только до этого подключить лампу), и если вдруг я где-то ошибся , то может быть она засветится ( у этого МАХ-а минимальная яркость 10%, так что даже без сигнала яркости свечение лампы будет видно). Кстати по фоткам вижу там стоит два предохранителя, так вот тот что с буковкой Т не Ваш :), да и что-то я не могу понять куда он идет. Ваш черный с кружком - один вывод у него идет на диод, а вот к другому выводу и подается питание.
Приложил схему очень похожего инвертора (только у Вас без регулировки яркости по внешней освещенности U4).
Я думаю проще найти другой инвертор. А зачем нужна плата, та, которая объединяет? И она ведь подключается 37 пинами, а на выходе уже 30 к матрице и 18 к инвертору... А к этой матрице подойдет любой инвертор?
Мне тоже сложно сказать зачем там вообще нужна плата, всё что она делает, так это держит некую кнопку (наверное датчик открытия крышки) и служит для разветвления сигналов инвертора и матрицы с общего шлейфа. На количество проводов не смотрите - там много повторяющихся. Т.е. Вам эту плату использовать не надо - провода LVDS-интерфейса от мамки подключаете напрямую к матрице. А инвертор лучше искать от ноута с такой-же диагональю матрицы, ну и что-б опять такой хитрый не попался (подойдут, например, собранные на OZ960, OZ962,OZ964,OZ965,OZ9910,MP1011).
  • 7 лет спустя...
2 часа назад, SOS MOI сказал:
Мне на инвертере надо найти BKLT.
открываешь даташит на ШИМ-ку подсветки или изучаешь надписи на ПП ....
За тебя никто делать это не будет!
На SyncMaster 943N  кнопки сенсорные. Прикрутив к его матрице контроллер SKR 03 с ТВ на борту, можно ли как-то использовать ЭТИ кнопки, вместо обычных?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
