Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
всех приветствую, проверял пинпоинтеры в поле, испытания прошли успешно, за исключением того что пришлось поменять кнопку включение без фиксации(кнопка резет от системника), стояла кнопка с фиксацией, забилась землей и перестала включаться, да и выключать забывал
по поводу резисторов R1 и R15, R15 поставил на 50кОм, выставил на середину и забыл, все настройки проводил крутя R1 (5кОм подстроечный многооборотный). для него в корпусе проделал отверстие и отверточкой в поле вывожу на режим, так как от холода они сбиваются.
на фото не обращайте внимание на дип резисторы просто не нашел СМД на 10кОм.
два Led индикатора, красный - сигнальный, зеленый просто индикатор питания, при нажатия кнопки питания.
и еще самое главное, разводку делал сугубо под те радиодетали какие нашел. так что проверяйте размеры деталей перед тем как делать плату,и не путайте стороны в двухсторонней плате.
ПИНПОЙНТЕР.lay6
ПИНПОЙНТЕР1.lay6
Чтобы увеличить температурный диапазон удержания, нужно уменьшить номинал сопротивления R10 (до нескольких килоом), хотя "чутьё" немного снизиться но не придётся ничего подкручивать.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
конденсатор 0.22 мкф вместо 0.2 ?
Не на сколько. У меня стоит 300, добавлял металом научного тыка. Он зависит на время сигнала. Если точнее. Чем ближе металл тем дольше он будет пищать, если впритык то пилить постоянно. Очень удобная штука.
ArteR корпус из чего
Корпус сделал из оргстекла (полиметилметокрилат) толщиной 2мм. Методом горячего пресования (только что придумал название). Завтра буду делать в smd варианте. Сделаю видео. С изготовлением корпуса.
То что корпус цельный это очень хорошо - катушка не отвалится и не разболтается на разъёме.
Хотел попробовать сделать корпус по типу пистолета и питание от преобразователя 1,5В-5В,но руки пока не дошли.
Коллеги, кто подскажет: как ведет себя пинпоинтер на максимальной чувствительности, реагирует ли на грунт и механические воздействия на корпус?
на максимальной чуйке 7см на 5 копеек, на грунт никак не реагирует, реагирует только при резких движениях на магнитное поле земли (при поиске никак не мешает), лично я максимальную чуйку не старался делать, сделал гдето 4-5см, если пинпоинтер видит цель, то копаю им (если земля позволяет), если не видит то копаю лопатой. На механические воздействия не реагирует (я им ковырял землю, если предмет находится не глубоко)
Спасибо за ответ. У меня пинпоинтер получился чувствительным к механическим воздействиям, подозреваю это из-за того, что я ферритовый датчик с обмоткой залил эпоксидкой в пластиковую трубку, тем самым не оставив зазор для компенсации. Вопрос знатокам: экранирование ферритового датчика даёт выигрыш по помеустойчивости?
Экранировать чем? Школьный курс физики - поле электрическое, поле магнитное, электромагнитные волны - сквозь какие материалы это проникает; что собой представляет то, что рассказывает датчику о мишени и через какие материалы оно проникает, а через какие - нет; в чём разница природы "помехи" от природы того, что работает в металлодетекции? Это первоочередные вопросы, ответы на которые обязан знать всякий, кто только решил заняться МД-строительством, причём - ещё со школьной скамьи.
.... экранирование ферритового датчика даёт выигрыш по помеустойчивости?
Если чувствительность ПИНа порядка пары см на монету, то эффект от экранировки датчика мало заметен. Если чувство 4-5 см и более, то экранировка желательна, т.к. без неё ПИН будет реагировать на проводящие поверхности (рука, влажный грунт, вода). В качестве экрана лучше использовать графитовое покрытие или, что более просто, ленточку из тонкой алюминиевой фольги. Естесственно, без образования коротко-замкнутого витка. Фольга должна заходить и на торец феррита. В какой то из тем я приводил вариант миниатюрного ферритового датчика ПИНа для зуботехников, там на фото виден вариант намотки экрана. Для устранения механических воздействий датчик желательно крепить в трубке не жёстко, а через инерционную прокладку (мягкая резина, губка и пр.).
И, вообще, чувство в 4-6 см это некая условная "граница" для ферритовых датчиков. Можно и 30 см на монету получить :D . НО!!! При большей чувствительности появляются сработки на МПЗ (магнитное поле Земли) при перемещениях ПИНа и сработки на грунт с повышенной минерализацией, ухудшается разделение близко расположенных мелких целей, требуется экранировка электронной схемы от электростатики.
Синдбад, спасибо Вам за развернутый ответ!
DesAlex, если ли бы форум назывался "Теоретические основы построения датчиков к пинпоинтерам" я бы слова не сказал, но поскольку тут задаются практические вопросы, Ваш "ответ" мне не понятен. Спасибо, конечно, что не остались в стороне, но не стоит давать такие высокомерные комментарии.
Если чувство 4-5 см и более, то экранировка желательна...
Полный бред. Пинпоинтер это не основное орудие в поиске. Экранировать его не вижу смысла. Да и я пробовал экранировать, после таких советов, даже если просто ложить фольгу на катушку, не обматывая, то чуйка падает до нуля. Собрал 3 шт без экрана. Не один не реагировал на механические воздействия, не на грунт, реакция была только на магнитное поле при резких взмахах. Повторюсь, я своими ковыряю землю, если цель на поверхности, при этом сигнал стабильный и не каких ложных сигналов.
А все реакции на механические воздействия скорее всего возникают не плотной намоткой катушки. Катушка и плата закреплена не надежно (при этом катушка видит саму плату). И ещё могут быть толстые и длинные провода от платы на катушку.
Изменено пользователем ArteR
.... Полный бред. ...
Сделали три пинпойнтера и обвиняете в "бреде" того, кто сделал несколько сотен ПИНов? :D
Для того, что бы ПИН уверенно срабатывал на мелкое золото, например на тонкую золотую цепочку, он должен быть высокочастотным, примерно от 30 КГц. Тот же Гаррет, при своих 12 КГц, цепочку практически не видит. При высоких частотах более сильно проявляются негативные явления - влияние проводящих поверхностей и механические деформации. Коснитесь пальцем катушки на 30 КГц и ПИН сработает. Правильно оберните катушку лентой фольги, и ложные сработки пропадут, и чувство при этом не уменьшится.
То, что на Ваш грунт ПИН не срабатывает, не означает автоматически, что он не будет срабатывать на грунт в другом месте. Грунты в разных местностях разные - лёгкие (слабоминерализованные), Fe-минерализованные и солёные. Q-метод, в основном и используемый в ПИНах, хоть и значительно меньше, чем Fm-метод, но точно так же срабатывает на грунты с повышенной минерализацией. К примеру, на моих грунтах, с повышенной Fe-минерализацией, ПИН начинает срабатывать на грунт уже при чувстве около 5 см на монету. Впридачу, характер сработки на грунт зависит от режима работы ПИНа - статика или динамика. При Q-методе амплитуда генератора уменьшается на все металлические предметы и увеличивается на Fe-минерализованные грунты. Поэтому в статике ПИН на такой грунт не сработает, но чувство при этом уменьшится. В динамике же ПИН будет ложно срабатывать при отрыве датчика от грунта.
Со сработками на механические деформации тоже не так всё однозначно. Сильно зависит от конструкции датчика и ПИНа, способа и материала заливки. Заливал датчики, расположенные в торце пластиковой трубки, эпоксидкой - сработок не было. Но эпоксидка хрупкая. Заливал термоклеем - сработки были. Заливал весь ПИН с датчиком и схемой - вообще не возможно было с ним работать. Если датчик расположить в трубке через инерционные прокладки, то появляется 100% однозначность - сработок на механические деформации точно не будет.
PS: ПИН, конечно, "не основное орудие в поиске". Но, большинство тех кто попробовал его в работе, без него уже не могут обходиться. Поэтому, делая себе ПИН лучше заранее предупредить все возможные ньюансы, чем потом с ними бороться. Тем более, что особого труда это не представляет.
Синдбад, не поделитесь опытом: как правильно покрыть датчик экраном из фольги? Если не трудно, то сделайте простенький набросок для наглядности?
Свои катушки я экранирую так (фото). Лента ал. фольги на липкой основе, шириной 3 мм. Несколько витков вокруг катушки. Расстояние между витками фольги 1...1,5 мм и они не должны замыкаться между собой. Конец ленты (длиной и шириной около 5 мм) заходит на торец феррита (с поисковой стороны) и на нём делаются две-три прорези типа "расчёска". Без прорезей чувство сильно загрубится.post-65756-0-67505200-1449186250_thumb.jpg
Изменено пользователем Синдбад
добрый вечер .
Вчера собрал по схеме V5 все как бы работает но чувствительность очень маленькая где то 1 см на пятак
антену мотал на феритовом стержне диаметром 8мм и длиной 6мм проводом 0.35 300 витков
Изменено пользователем Aleksandr1976
Я собрал несколько штук V5, максимальная практическая чувствительность (когда прибор не реагирует на грунт и МПЗ) была порядка 2 -2,5 см на 10 руб современные. В схеме надо смотреть осциллографом во всех точках, чтобы добиться максимальной чувствительности. Кстати, вторую половину lm939 я использовал как генератор для пьзодинамика.
