slavake
Разработка пинпоинтера КВ ver.3 & ver.5
Собрал пока на коленках по печатке автора, с феритовым датчиком, работа понравилась, скоро оформлю в корпус от пульта ДУ и сфоткаю. Атору Спасибо Большое!!!
транзисторы применил C1815 из компового БП, полевик КП303В 1977 года выпуска ;) остальное по схеме, резисторы в генераторе по 680 Ом
Датчик 350 витков 0,23 провода на ферите 5 см.
про датчик можно поподробнее?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
А что там писать, ферит от антены приемника, длинна 5 см ,на нем бумажная гильза, намотка проводом пел 0.23, старался виток к вику ,но что то не очень получилось ;) 350 витков, обмотанно сверху изолентой, дальность уверенная, в сильно зашумленном помехами помещении, 5-6 см на 5 рублей.
Зарегистрироваться
Испробовал 4 разные катушки, все без экрана - 40мм ПЭЛ-0,12 125вит, 150вит, 175вит, 70мм ПЭЛ-0,45 65вит, менял микросхему (LM324N, BA10324), транзистор (КП303Б), конденсаторы С-2, С-3 (К73-9) - генератор так и не запустился. Хотелось бы с катушкой-кольцом. Может еще чем отличаются схемы с кольцом и с ферритом кроме номиналов R1, R1", R3, R3"? И еще - при вращении R15 примерно с середины начинает непрерывно пищать - это нормально?
... И еще - при вращении R15 примерно с середины начинает непрерывно пищать - это нормально?
Так и должно быть.Попробуйте намотать стержневую антенну,генератор запустится и будете экспериментировать с кольцом.Я катушку мотал виток к витку,получилось два слоя(320вит.)-намотал первый слой ,сверху скотч,дальше второй слой со скотчем и сверху термоусадка.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ура товарищи! Схема заработала когда поставил как и рекомендовали катушку на феррите. Катушку взял готовую - от какого-то старого российского телевизора. Катушка пластмассовая с ферритом внутри примерно 25мм*6мм, убрал обмотку из толстого провода, обмотку из тонкого - подключил. Обмотка там намотана проводом примерно 0,1-0,2мм виток к витку в несколько слоев. Обозначение на катушке - "ТМС ДФЛ5.794.001" (видимо трансформатор согласующий, но выглядит как обычная катушка). Так что есть готовое решение на феррите для тех кому лень мотать. Чувствует 50 наших копеек примерно с 4см при резисторе R3 - 430 Ом, R3" - перемычка. Но почему же не работает с катушкой-кольцом?
Я мотал проводом 0,25 320витков в два слоя.С кольцом генератор не заводится видимо из за недостаточной индуктивности кольца,т.е. что бы заработало надо побольше провода намотать.Попробуйте убрать феррит ,скорее всего генерации тоже не будет.У кого работает с кольцом напишите как и чем мотали катушку.
У меня с кп 303е работал но я его нечаенно спалил, платка на железку упала :angry:
потом с "В" поставил.
У меня КП303Б работает. ТМС - трансформатор межкаскадный строчный из блока строчной развертки телевизоров. Запустил схему с катушкой-кольцом 40мм 125вит ПЭЛ-0,12, но для этого пришлось уменьшить емкость С2 до 4,7-10нФ и схема работает как я понимаю в динамическом режиме (при движении над целью) причем чем ближе к катушке тем продолжительней писк, потом замолкает. Как ее привести в статический режим при уменьшении С2?
Может неправильно считаю но получается что схема запустится с катушкой 40мм ПЭЛ-0,14 около 350-500витков?
Edited by Eternal
Недавно знакомый товарищ скинул ссылку на этот металлоискатель, посмотрев видео мне он понравился, решил собрать. Поехал на радио рынок, скупился, приехал, вытравил плату, сел за паяльник и давай паять. Собрал схему, намотал круглую катушку диаметром 45мм, 150 витков. При первом включении смутила меленькая чувствительность, монета определялась когда ее чуть ли не в упор поднесешь к катушке, при этом переменные резисторы в какую только сторону не крутились, а результата ноль. На этом я забросил схему, и она пару дней валялась без дела. Решил еще раз перечить раздел форума, может чего пропустил, и понял, что какая-то неразбериха выходит с сопротивлением постоянного резистора R3 (430 или 680 Ом, в зависимости от того,какая катушка стоит), было решено поставить место его переменный резистор на 1кОм, и заменить круглую 45мм катушку на феррит.
Катушку мотал виток к витку, в два слоя 320 оборотов. Вышло достаточно нормально. Подключив все к схеме, покрутив немного резистор R3 все таки удалось настроить пинпоинтер, что привело меня к большому удивлению, когда схема начала реагировать на 50 коп с 6см. Немного поигравшись с разным металлическим барахлом на дальность обнаружения, было принято решение поместить схему в корпус, который заранее был куплен на радиорынке. Все детали прекрасно поместились внутри корпуса. Оставался вопрос как быть с катушкой, нужно было ее во что-то поместить. При поисках, на глаза попалась телескопическая удочка, разобрав ее и найдя нужный диаметр трубы, мне не оставалось другого выбора, кроме как резать, батя до сих пор не знает что у него теперь нет удочки, да и вряд ли ему об этом кто-то скажет). Закрепил этот весь бардак силиконом, думаю некоторое время будет держать. На панель вывел только резистор R1 (настройка ноля), хотя даже понятия не имею какой нужно было выводить, может и R15 (порог). Потребление схемы действительно 5мА, при световой и звуковой индикации 11мА.
Ну в общем все работает. Только есть один минус, частоту как то странно ведет, настраиваешь пинпоинтер так, чтоб 5коп монету было видно к примеру на 2-х сантиметрах, через какое-то время он ее начинает видеть на 3см, потом 4см, и так далее до 7см где-то (что является максимумом), то есть чувствительность растет, потом на каком-то моменте он начинает просто пищать, приходится постоянно подкручивать резистор R15, притом весь процесс несколько растянут во времени, вся эта ерунда происходит в течении 5-7 минут, заметил этот эффект когда забыл выключить устройство.
Но штука прикольная, мне понравилась, фото того что получилось в архиве
Пинпоинтер.rar
На переднюю панель нужно вывести R15 (порог), R1 нужно оставить внутри корпуса, им нужно выставить на 7 ножке микросхемы 2,5 вольта и так оставить иначе будет плавать настройка и не будет термостабилизации.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar.
Собрал окончательный вариант. Конденсаторы все К73-9 С2 - 33нФ, С3 - 68нФ. R3* - перемычка, R3 - 680 Ом. Катушка - прямоугольник 18х9см 80 витков провода ПЭЛ-0,4...0,45. Изначально катушка была круглая диаметром около 17см, но мелкие цели типа монетки по центру не чувствовала, пришлось согнуть ее в прямоугольник. Чувствительность на монетку та же что и с мелкой катушкой - 5...7см, а на крупные объекты повысилась - лист фольгированого текстолита 20х15см видит примерно с 25-30см. Также поставил переменник на 22кОм последовательно с пьезой для регулировки звука. Потребление 5мА в ждущем режиме, 10мА в режиме индикации.
когда выставляю 2.5 вольта на 7 ноге, чувствительность вобще падает до 5мм на монету, у меня при настройке, когда пинпоинтер нормально видит метал, на седьмой ноге выходит 0.6В, но при этом действительно плавает чувствительность (в большую сторону, пока не произойдет срыв). Главное что он работает)
Мне кажется такая катушка слишком большая для пинпоинтера трудно будет локализовать цель и неудобно работать.
Хочу попробовать его с такой катушкой для поиска металлолома. 25-30см для металлоискателя конечно мало, но мне достаточно - глубоко копать тоже не охота. Если не получится - поставлю катушку на феррите и буду использовать для поиска скрытой проводки, для дома такой прибор всегда пригодится.
Ну вот и готов окончательный вариант, катушка пропитанна лаком , и в термоусадке. Вместо выключателя питания поставил кнопку. Потестю, если не надо будет подстраивать залью весь герметиком. Корпус от пульта какогото древнего ТВ. там где были кнопки заклеил куском пластика.
ЗЫ при постройке данного МД не было купленно ни одной детали, все со старых плат от бытовухи, ну окромя батарейки B)
Edited by oleb
Посмотрите по выводам , где у кого что :rolleyes: Что там голову ламать то ?? Только они наверное не заменяются КП303 высокочастотный , малой мощности , а 2N7000 низкочастотный , да еще и с диодом в нутри . Помоему так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Кто знает как замениь КП303 на 2N7000? сижу голову ламаю
Это разные по типу транзисторы. Я пробовал запускать генератор на 2N700 - запускается плохо и не стабильно. В этой схеме работать не будет.
Лучший вариант замены КП303 на импортный BF245, или BS170 (отличаются только распиновкой - нужно смотреть даташит).
С транзистором BF245 любой генератор запускается намного проще чем с КП303.
при настройке ноля на 7 ноге выяснилось, что напряжение очень скачет на 7 ноге, поменял подстроечник, ничего не изменилось:( что может быть причиной?
питаю схему от стабилизированного бп
С Ув., Алексей.
На катушку необходимо ставить экран.Без экрана ,при контакте с грунтом, идёт сигнализация.
Привет всем! По прибору:спаянный девайс реагирует на все металлы от свинца до аллюминия, но чуйка около 30мм. Напряжение за 78L05 - 4.65B, в каналах (выводы 1 и 3) вместо 2.5В - около 2,42В,на 7 выводе-2.5В, на стоке КП303- 2,42В, на истоке- 0.8В, R3= 680 Ом, и при регулировке R3" от 0 до 680 Ом вывести на истоке заветное 0.4В не представляется возможным..Полевик-КП303В, Частота на катушке около 19кГц, транзисторы КТ3103Г( в металле).
Ребятушки, подкажите как догнать чуйку при таком раскладе до 50мм :help:
Я добился 7см на пятак так: R3^=перемычка, R3=1к многооборотистый подстроичник (катушка d=7см 60 витков 0.4мм)
Edited by koksikoks
    • В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.  В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц. Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)     А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший) Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.  То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.     Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
    • Могу. Минимум в трёх вариантах. А смысл? Особенно после этого: После этого могу разве что пнуть ваше чувство собственного достоинства: В приведённой вами здесь переписке с преподавателем он вам всё разжевал. И что нарисовать, и как нарисовать. Если из этих его подробных объяснений вы не можете нарисовать схему, то вам в этой области делать нечего. Зачем тратить на вас время? Если этот пинок заставит вас включить мозг, и вы нарисуете и рассчитете схему, то можете выложить её тут, чтобы вам её проверили.
    • Тогда, если это не проблема, скажите нам, какие данные обмоток для Тр. E25 для TNY264?
    • Зависит от схемотехники. Чаще без стабилизации. Усилитель по сути и есть стабилизатор. Поэтому, ни кто не ставит стабилизацию перед стабилизатором. Учитывая, что стабилизация требует дополнительные элементы в виде тех же дросселей на выходе преобразователя, а так же значительно больше витков в трансформаторе, что удорожает производство... Да и два стабилизатора могут вести себя нестабильно, а так же создавать излишние гармоники и помехи.
    • Тут два сценария. Плохой - (в реальности может случится если соединение минуса с кузовом будет нарушено, например из-за коррозии или просто открутилось). Возникнет клипирование по входу в тяжелом случае сгорит вход саба. Стандартный - разность потенциалов выступает как помеха для входного сигнала, она с какой то эффективностью давится но не полностью. В итоге чем она меньше тем меньше артефактов в звуке. Спасает что спектр этой помехи лежит в основном в инфразвуке и в ультразвуке (правда даже эти частоты через интермодуляционные искажения могут попадать в рабочий диапазон). П.С. т.е. провод минуса должен быть как можно толще и короче. Толщина в основном инфразвук (низко частотные помехи), длина ультразвук (вч наводки от преобразователя напряжения).
    • у меня дешевле вышло, меньше 1к это точно)
    • ПОПРОБУЮ.   ЗАЩИТУ   СДЕЛАЮ  НА  ГЕРКОНЕ  И  МОЩНОМ  РЕЛЕ.  СПАСИБО.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
