Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Извините, подскажите. Я собрал КВ V3.0 однако когда подключаю питание у меня горит диод и слабо пищит динамик. Подскажите что не так? Плату уже сто раз перепроверил все дорожки не соприкосаются.
делал есче один мд...не как не получалось добиться нормальной чуйки...напряжения были все норм. а чуйка маленькая.. мучался пока не поменял элэмку...вроде обе рабочие и покупались одновременно...
делал v3
Витала в воздухе такая идея: сделать Tracker PI-2 или Clone PI-W на специальной плате, в smd, питать от "Кроны", детали подобрать, чтобы максимально уменьшить потребление (те же светодиоды выбросить и т.п.) В качестве датчика применить СТИРАЮЩУЮ головку от катушечного или кассетного магнитофона (их индуктивность близка к 300-400 мкГн, да и сопротивление потянет). Получится надёжный, высокочувствительный пин (возможно))).
Не получится. У стирающей головки магнитное поле замкнуто внутри сердечника и лишь в месте пропила слегка выходит наружу. Т.е. у такого прибора зона чувствительности будет ограничена участком в несколько миллиметров возле зазора..
У меня тоже давно крутилась идея сделать пинпоинтер с импульсника, но посколько лень-матушка родилась на цыелые тысячилетия раньше меня, то я просто взял уже давно рабочую плату от металлоискателя с ампл. детектором и целых две недели над ней шаманил (к сожалению бубна у меня не оказалось). В результате получилось " три в одном " - маленький металлоискатель, пинпоинтер и детектор скрытой проводки. Фото выложу в конце. Схема самая первая на транзисторах и все компоненты отечественного производства. В генератое подбирал только рез. R3, остановился на 470 ом. Из несколько кулаков перепробываных транзисторов для Т3, подошел КТ805 (наименьшее потребление 8,5 ма в режиме поиска и 11,5-12 ма со звуком), без существенной потери глубины поиска. R8-330 ом. И в звуке составной КТ972 Б (нужно кривить ноги или чуток переделать плату, зато звук на высоте). Под катушку использовал какие то каркасы уже готовые, что складываются из двух половинок примерно 35 мм на 90. Провод около 0,5 оптимально 75-85 витков, если намотать 120-130, потребление снизится до 6 ма, но естественно снизится чувствительность. Да чуть не забыл, переменный резистор на 200 ком, и желательно последовательно еще один переменник на 10 ком, рабочий режим примерно 140 ком.Параметры получились примерно такие: большой предмет 40 см и больше, советы 5 коп - 10-12 см, электропроводка- еще за 10 см до стены. Вес 240 грамм (очень серезно замастикал и залил катушку). А теперь постараюсь засунуть сюда фото.
Да, интересно - как схема поведёт себя на практике в сравнении с другими пинами - Q- и FM-метрами ? Дело в том, что импульсник с маленькой катушкой очень чувствителен к опилочкам и кусочкам ржавчины размером даже 1мм... Возможно, придётся увеличивать число витков катушки... Ну, и автопорог без крутилок тоже очень важен! ...И звук почище бы. )))
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Уже добавил последовательно на чуйку переменник на 10 ком, все значительно улучшилось.Для отстройки от опилок как раз существует крутилка "чуйка". А еще сегодня заметил, что монету "на ребро" очень точно определяет не плоскостью катушки, а ее кончиком, но естественно глубина будет поменьше. Вообще то хожу с профессиональным GM-4 pro, но никогда не упускаю возможности доподизобрести велосипед.
До штырьевой катушки у меня пока руки не дошли и не знаю когда дойдут, наверно когда земелька - матушка замерзнет до такой степени, что никакой лопатой ее не угрызешь. Но попробую зимой обязательно, тем более старых совдеповских транзисторных приемников на чердаке осталось очень много и феритовых стерженьков там всяких разных немерено.
Приветствую! Собрал я схему третьей версии от Slavake. Но работать пока не хочет. А именно не выставляется на 7 ноге микросхемы 2.5В. Там либо 3.6, либо, при регулировке R1, падает в 0В. Полевик пробит?
Собрал KB V3. Напряжения прекрасно выставляются: на истоке КП303А 0,4В, на выводах 1,3 и7 LM324 2.5В. Катушку намотал как и рекомендовано 320 витков на ферритовом стержне М400НН диаметром 8мм и длиной 5см. Но дальность всего 1 см. Намотал ещё пару катушек с большим/меньшим числом витков, результат такой же. Частота от количества витков меняется слабо, от 4 до 7 кГц, а должна быть в районе 15-20 кГц. Косяков на плате точно нету, конденсаторы все плёночные WIMA, кроме электролитов, конечно. Вот что может быть не так?
