Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Пытался создать простой пинпоинтер с дискриминацией (цветной, чёрный - металлы). За основу взял частотный детектор на полевом транзисторе.
Оказалось можно достичь высоких параметров устройства простыми средствами. Дальность при экспериментах с этим пинпоинтером составляла при соответствующей настройке не менее 5 см на монету, при этом была ещё и дискриминация по типам металлов цветной, чёрный.
Думаю что на основе этого схемного решения можно сделать устройство с высокими параметрами.
Схема на сайте: Пинпоинтер KB V.3 VCO
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
... За основу взял частотный детектор ...
Частотные детекторы хорошо работают на столе. Если грунт минерализованный, то будут глючить на грунт. Впридачу, стрелочный индикатор в ПП не удобен. Только звук или вибро.
Проверял на медную монету - 3 копейки, медную фольгу, куски припоя, различные предметы из железа, была дискриминация, дискриминация от формы и площади предмета не изменялась, пробовал даже проволоку сворачивать в замкнутое кольцо. Катушку пробовал настраивать на разные гармоники генератора при этом изменяется только чувствительность. Настрой катушки на частоту очень острая. Так как на этой схеме я хотел проверить эффективность работы ЧД на полевике, поэтому звуковую индикацию не делал, а вибро жрёт много энергии смысла её делать нет на обычном пинпоинтере, а вот на подводном приборе вибро нужна обязательно.
да конечно со стрелочником не очень удобно,вот если сделать световую типа например красный светодиод -железо ,зеленый к примеру цветняк по моему было бы интересней и удобней и для подводного варианта что надо,только не знаю осуществимо или нет ,нужно подумать............
В этой схеме большая проблема со стабильностью и настройкой. От влияния температуры плывёт напряжение на выходе частотного детектора, выход вижу один - делать работу только в динамике. При наладке схемы трудно найти нужный резонанс в катушке чтобы хорошая реакция была на цвет и чермет, настройка контура очень сложная так как добротность контура очень, даже слишком высокая, снижать добротность катушки здесь нельзя - резко падает чутьё.
Типичные проблемы для такой схемы. И ничего тут не поделать. Начнете вводить всякие автоподстройки - чутье упадет еще больше а сложность увеличится. Набиенщики нужно либо использовать в самом простом варианте, чтоб минимум затрат, либо не использовать вовсе. Мой опыт с Трекером ФМ показывает что для того чтоб добиться нормальных параметров нужно слишком много затрат. Потому бесперспективно.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Забросил я предыдущую схему, за вечер сделал на принципе изменения амплитуды колебаний от добротности контура. Работает отлично и долго мучатся с настройкой не надо, только нет статического режима и металлы по типу не распознаёт.
Из описания можно судить что прибор собирался. Так сделали бы фото, видео...
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Печатную плату не делал, пока всё спаяно на столе.
Вот видео работы :
Отлично! Для пинпоинтера - самое то! Если есть желание - проверьте генератор вот отсюда - http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php
На нем можно поймать режим, при котором он станет очень чувствительным. За стабильность не ручаюсь, но попробовать можно. Да и транзистор используется более доступный.
И правильно что забросил предыдущую схему. BFO это не серьезно. Для ПИНов обычно используют Q - метод , или импульсный.
Схему можно улучшить. Советую оперрационник , который показывает разряд батареи использовать для организации средней точки - схема станет работать гораздо стабильней. Для образца можешь как это сделано посмотреть ЗДЕСЬ ( по схеме №2 это ОР2.1) . Кстате эта схема работает в статике.
Изменено пользователем GSL
Спасибо за ссылку - посмотрел.
Такой генератор у меня собран - делал пинпоинтер по схеме Q-meter v.6, (настроенная и собранная плата видна в конце видеоролика, я её слегка модифицировал - сделал плоскую удлиненную катушку и снизил потребляемый ток до 6 мА переделав ваходной каскад.) там стоит такой же генератор. Эти генераторы по чувствительности примерно одинаковы но мой проще в настройке и катушка без отвода а также не происходит срыва колебаний при приближении более массивной цели и на более близкое расстояние к катушке.
Дальность в грунте конечно упадёт, всё зависит от типа грунта, а ложные сигналы не факт что появятся, нужно испытывать в реальных условиях.
Q конечно меньше реагирует на грунт, чем FM(BFO). Но, всё-таки реагирует. У Q на металлы амплитуда уменьшается, а на грунт с повышенной минерализацией увеличивается. Поэтому ложный сигнал будет появляться при удалении датчика от такого грунта.
Сделал окончательный вариант пинпоинтера, где применил микросхему LM324. Ввёл статический режим. После обнаружения цели авто-настройка уменьшает чувствительность детектора и через некоторое время звуковая и световая сигнализация прекращается, если цель вновь приблизится сигнализация возобновляется, так будет продолжаться, пока не произойдёт срыв автоматического регулирования, после этого сигнализация не выключиться, пока цель не будет на таком расстоянии от катушки при котором авто-настройка вновь не возобновит свою работу.
При изменении температуры, и в связи с этим, изменении параметров элементов схемы, обратная связь компенсирует изменение напряжения на генераторе и работа схемы не нарушается и не требует какой либо ручной регулировки.
Если поставить элементы обозначенные на схеме штриховой линией, то можно дополнительно регулировать порог чувствительности и в ручном режиме.
С этим детектором были испытаны разные типы катушек и разных размеров (при смене катушки требуется приборная настройка R1), катушка (диаметром 200 мм 80 витков провод диаметром 0,5), чувствует пластину одностороннего фольгированного стеклотекстолита на расстоянии 300 мм.
Прибор работал с любыми катушками если они обеспечивали работу генератора на частотах от 15 кГц до 20 кГц.
Небольшие изменения в схеме, добавил VCO.
В архиве небольшое описание по изготовлению и печатная плата.
Если кто может проверить печатку прошу сообщить о найденных ошибках, если они там присутствуют.
KB V.3 VCO.rar
КВ V.3 VCO ispr.plata.rar
Изменено пользователем slavake
Собрал на этой печатной плате, ошибок на ней нет, пинпоинтер заработал сразу без какой либо наладки. Единственное что нужно сделать так это выставить резистором R1 напряжение около 2,5V на 7 ножке LM324.
В архив положил печатную плату с более широкими дорожками.
Здесь можно посмотреть видеоролик, проверка работы пинпоинтера:
КВ V.3 VCO.rar
Чтобы улучшить температурную стабильность нужно сопротивление R10 поставить на 22кОм.
Для тех размеров, которые там есть на рисунке мотай 250 витков проводом 0,14. Проводом 0,5 плоскую катушку не мотал. Если частота генератора около 20 кГц, значит количество витков в самый раз.
При уменьшении сопротивления R3 генератор на КП303 скорее всего перестанет работать. А вам это для чего?
Если для того чтобы поднять чувствительность, то сделайте генератор по этой схеме, изменённый генератор обвёл красным. Чувствительность заметно возрастёт, но увеличиться влияние магнитного поля земли, при резких движениях катушки вокруг своей оси будет срабатывать сигнал. На обнаружение цели это особого влияния не оказывает, так как поиск ведется без резких вращательных движений. Чувствительность всегда можно убавить ручкой регулировки чувствительности.
КВ V.3 VCO generator.rar
Если есть возможность то попробуйте в генераторе полевик 2N7000 - будет тогда вся схема на современных компонентах. ;)
У меня нет такого транзистора, поэтому проверить, как работает с ним, я не могу. Можно попробовать поставить вместо КП303 - BF245, 2N4416, 2N5457, но в нашем городе таких не продают, а ехать за деталями в случае чего, приходиться за сотню километров.
Внимание на последней схеме в генераторе номинал сопротивления - R3' дан для катушки на ферритовом стержне, которая содержит 320 витков провода 0,3. если будет другая катушка генератор не запуститься. Поэтому его придётся уменьшать до начала устойчивой генерации.
SLAVAKE, а каковы параметры той катушки, которое ты выложил на видео? Она на феррите? Тоже такую хочу. Я вчера намотал на ферритовом сердечнике 50Х10 мм. от китайского приемника 320 витков провода предположительно 01, пинпоинтер при запуске говорит "Фьють", и все. Резистор R1 ставлю в крайние положения, но я так понимаю молчит потому что я не попал на нужную частоту. Отматал 70 витков - говорит "Фьють" быстрее. Мне кажется что это виноват "качественный" китайский феррит. Сегодня попробую доматать еще витков 100. Вчера не успел, в два ночи просто "попросили" из-за стола.
А вообще это первый пинпоинтер из 6 собранных мною ранее который видет гаечку 2Х5 мм. с расстояния 2 см. на катушке 4 см. 150 витков. А про более крупные предметы типа монет и говорить нечего.
