Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Сделали три пинпойнтера и обвиняете в "бреде" того, кто сделал несколько сотен ПИНов? :D
я сделал 3 пинпоинтерера не потому что я криворукий и не могу их настроить, а потому что мне их надо было 2шт, а так как я начал первую схему на ДИП компанентах при этом плата была 9смХ2.5см, потом переделал для СМД плата стало меньше и на много удобнее ее внедрить в корпус.
а по поводу экрана для ПИНа, я спорить не собираюсь, "бред" это чисто мое мнение.
И говоря о мелком золоте точнее цепоски, его и металлоискатель не каждый видит, смысл его пинпоинтеру видеть.
сделал видео по этому поводу, на выкладывать не буду. провеврил на своих частоту, у одного 14кГц, у второго 15.5кГц. при этом они видят цепочку весом 1.5г, почти впритык, но и этого сигнала хватит что бы заметить цель
.... "бред" это чисто мое мнение.
И говоря о мелком золоте точнее цепоски, его и металлоискатель не каждый видит, смысл его пинпоинтеру видеть....
У меня нет привычки оскорблять любое чужое мнение, обзывая его "бредом". Поэтому - Experimentia est optima rerum magistra (Опыт - лучшй учитель).
На фото проверочный Q-генератор, позволяющий экспериментировать с катушками от пары миллиметров до метровых рамок.
Берём две одинаковые катушки, одна экранированная, другая без экрана. Рабочая частота 28 КГц. Диаметры катушек - 12 мм.
Устанавливаем одинаковую чувствительность для каждой катушки - 6 см на обручальное кольцо с торца датчика. (На цепочку при этом срабатывают с 2,3 см).
Получаем:
Не экранированная катушка: При приближении пальцев к бокам катушки сработка на расстоянии около 5 мм
Экранированная катушка - сработок нет, вплоть до касания катушки.
Т.е. для того, что бы при указанной чувствительности ПИН не срабатывал на проводящие поверхности, диаметр трубки (в которой будет располагаться не экранированная катушка) должен быть с приличным запасом, более 22 мм.
Если увеличить чувствительность до 9-10 см на кольцо, то не экранированная катушка начинает срабатывать на руку аж с 4-5 см :shok: . Экранированная срабатывает при непосредственном касании.
При уменьшении чувствительности до 3-4 см не экранированная катушка срабатывала на руку с расстояния около 1 мм.
Вывод:
При чувствительности ПИНа примерно до 4 см экран можно не делать. Достаточно располагать датчик в трубке с внутренним диаметром немного превышающим диаметр катушки.
Если же имеется желание достичь максимальных результатов по чувствительности, то экранировка обязательна.
" И говоря о мелком золоте". Если Вы не ищете мелкое золото, это не означает автоматически, что никто его не ищет :D . Южные пляжи, золотодобыча и пр.
  • 4 недели спустя...
Свои катушки я экранирую так (фото). Лента ал. фольги на липкой основе, шириной 3 мм. Несколько витков вокруг катушки. Расстояние между витками фольги 1...1,5 мм и они не должны замыкаться между собой. Конец ленты (длиной и шириной около 5 мм) заходит на торец феррита (с поисковой стороны) и на нём делаются две-три прорези типа "расчёска". Без прорезей чувство сильно загрубится.
На рисунке не видно куда подключается фольга?
К общему проводу?
Фольга катаная алюминиевая или полупрозрачное напыление?
... На рисунке не видно куда подключается фольга?
К общему проводу?
- к общему.
- продаётся в стройтоварах. Рулон размером примерно с рулон скотча. Липкая, на бумажной основе.
Генератор сделан на биполярном транзисторе. Нет регуляторов, улучшена термостабильность. Но меньше чувствительность и большая зависимость от параметров компонентов.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
На картинке катушки короткие.
Это "рабочие" катушки или просто для экспериментов?
Эсли рабочие, то какие моточные данные?
Минимальные что я видел в конструкциях 38мм.
http://www.bypetruch...NIMAX-PP_II.pdf
Тут пишут о высокочастотном(96кГц) пинпоинтере
https://md4u.ru/view...&t=5938&start=0
"еще хочу заметить особенность катушки, в стандартной есть оголенный провод, прижатый к ферриту и придавленый(примотаный) витками к нему, получается что у катушки 3 вывода, но для чего нужен тот оголеный примотаный провод я не понял, что с ним чтобез него результаты чуйки одинаковы."
Пробовал ли кто "заземлять" феррит?
.... На картинке катушки короткие.
Катушки рабочие. 200 витков провода 0,23. Длина 14 мм.
Насколько помню, с "заземлением феррита" сталкивался при экспериментах с пассивным динамическим магнитометром, когда на ферритовый стержень наматывались две встречных обмотки с большим количеством витков. При прикосновению к ферриту происходила сработка. При "заземлении" феррита сработки не было. Возможно в феррите имеются какие-то распределённые проводящие включения. В ПИНах такого явления не наблюдал. Может быть на высоких частотах такое явления наблюдается и в них тоже.
Всем привет! Собрал 3 версию пина. Чувствительность на 50 коп ходячки 3-4 см. на медь, серебро впритык. что может быть? куда смотреть? Катушка на феррите 8мм х 70мм. 340 витков провода ПЭВ 0,315 , R3-680 Ом, R3' - 470 Ом. при R3' перемычка видит только впритык и напряжение 0,73 хотя по схеме 0,4 должно.
Заранее спасибо! С ув. Алексей.
Здравствуйте. Собрал V5 с вибромотором. Все работает, но есть проблема - моторчик крутится 1,5-2 сек. после обнаружения цели. На грунте с таким режимом работы делать нечего. Пробовал менять напряжение в точке 1 от 1,1 В до 1,4 В ничего не меняется. Подскажите что делать.
там кстать на монтажке ошибка...где три резистора около подстроечника стоят 4к3 10к 10к помойму центральный должен быть 1м
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Граждане, какой транзюк подойдёт вместо КП303А? Пробовал ставить его (а может дед мне продал левак, т\к маркировка была стрёмная) и генератор не запускался. То же самое с J201. Поискал в магазинах BF245- нигде нет. Схема V3.
  • 4 месяца спустя...
Ребята.Как пересчитать количество витков в катушке на другой диаметр провода.Ну нет у меня провода окромя петли размагничивания от телевизора. 5-версию облазил вдоль и поперек.напряжения выставляются по схеме,а чуйка 2см на 2 евро,на импульсные помехи реагирует слабо,какие там 15-20мм?.На большие железки до 5 см.Отличее от схемы lm393 и катушка. Провод 0.45мм.Подскажите кто чем знает.Очень нужно.
С толстым проводом, кроме того, что катушка получается неоправдано тяжёлой, - она ещё и обладает избыточной добротностю, что ведёт к нестабильной работе. Ищите провод тоньше. Трансформаторы, реле. Телик 3УСЦТ есть на разборку? ТМС из него (в строчной развёртке) - даже почти готовая катушка для пина))), ещё рядом есть катушка коррекции...
Тяжело в Италии найти 3усцт.Но я попытался.3усцт естественно не нашел,но с какого то шасси скрутил тмс.Там фирит на 8 длинной 5 .Смотал провод,сломал перегородки и по новой намотал 300 витков в три слоя.хрипотца у бузера появляется на 2 евро примерно с 4-4.5 см.Приборчик стал реагировать на помехи,но стабильный свист все равно на 1-1,5 см.Сходил с ним в компанью-мало,мало питпоинтеру 4 см.Динамический режим тоже напрягает,пока не ткнеш в монету ,всю яму перекапаешь .Буду собирать 3 версию.Говорят она удачнее,но предвижу опять проблему с Кп303.Какой у нее достойный аналог?.Да еще забыл добавит,в рабочий режим приборчик выходит примерно секунд 30.Чуйка добавляется сама постепенно.
Изменено пользователем igorit
Наиболее распостранённые аналоги - BF245, BF545. Однако, вряд ли стОит надеятся сделать ЛЮБОЙ пин на ферритовом стержне с дальностью обнаружения более 5-6 см. И стабильной работой при этом. Если надо больше дальность - придётся делать с небольшим кольцевым датчиком.
Как я и предвидел проблемка с КП303 всеже образовалась.Ничего подходящего у себя в сусеках не обнаружил.Не оригинала не аналога.Собрал схемку металлоискателя на lm324,только вместо катушки установил феррит.Чуйка 8 см на 2 евро,на холодильник 15 -18см точно.Три момента расстраивают-При подаче питания свист 15 с.Свистит пока не выйдет в рабочий режим.Реагирует на магнитное поле земли.при резких движениях издает ложные сигналы.пока не отстроил.при обнаружении цели уходит в клин,2-3 сек восстановление.Зато чуйка 8 см.Вообщем нет ничего идеального.Будем искать.
Добрый вечер форумчане .Сделал и я этот пин автору большое спасибо .полевик поставил 303и генератор запустился сразу без подбора резистораR3 430 ом частота 14.7 кгц.
Сделал еще две платы кв 3 резистор R 10. 100ком транзистор кп 303и резистор на истоке R3 перемычка R3 300ом на второй плате R3перемычка R3 200ом напряжение на истоке 0.4 вольта катушки мотал на ферите длинной 140 мм диаметр 8мм 320 витков провод 0.25 в 4 слоя .две плати работают стабильно.
  • Похожий контент
