Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
6 часов назад, klodo сказал:
LM 324
Это один из самых распостранённых и дешёвых ОУ. Если даже такого нет возможности найти (чего, в принципе, просто быть не может))) то можно применить более дорогие (на копейки) и более лучшее ОУ типа TL064 TL074 TL084 и множество их аналогов другого производителя. Цоколёвка совпадает.
  • 4 недели спустя...
Всем здравия! Собрал и пользуюсь V3,нормально работает,только при минусовых температурах чуйка падает.Но это особо не мешает. Собрал ради интереса V5.
Схемка простенькая ,понятная,но вот работать толком как то не хочет.Антенна стержень 8мм,длина-6 см,провод 0.3мм -300 вит.Микросхема 393,по шиту отличается только температурным режимом от 193. Выставил 1.2в в контрольной точке,чуйка 1 см на пятак ссср.При уменьшении R5 до ноля ,чуйка становиться 1.5см.Сдвигаю 1.2 В до 1.45В ,и уменьшил R7 до 1мОм ,чуйка получается 4 см ,при этом наблюдается не стабильность.Сам по себе срабатывает.Если установить напряжение меньше 1.2 В,то монету видит впритык.В корпусе мс два компаратора,перекинул на другой,тоже самое.Махнул мс ,без изменений.
Катушка намотана виток к витку ,в два слоя по всей длине.Собрано пока навесным монтажом на столе.Что не хватает этому девайсу-не пойму.Может катушку намотать на конце стержня в несколько слоёв?Было у кого нибудь что то похожее? Если было ,то чем лечилось? Спасибо.
Изменено пользователем механн
Всем здравия! Дожал этот пин.Катушку намотал длиной 2 см в несколько слоёв,тем же проводом.Компактней получилось.На КТ1 в итоге 1.6 В, R5 теперь при регулировке доводит до срабатывания.Выведу наружу .С6 -1.5 nF, при 100nF чуйка не очень.Сейчас предел по чувствительности 7 см,но регулятором выставляю сколько нужно.МС та же 393, других нет,или на заказ ,но ждать пару недель.При изменении питания от 3В до 4В ,чуйка не меняется.На максимальном расстоянии до монеты,срабатывает на полсекунды,чем ближе монета,тем дольше длится сигнал.На минимальном расстоянии сигнал длиться 3-4 сек.Можно понять на сколько близко монета находится.Всем удачи,автору спасибо.
Всем здравия! Вот что получилось.За основу взята тангента от р\ст.,Отрезок трубки диаметром 15мм. и  длиной10см. Отверстия от  клавиатуры  заклеил стеклотекстолитом.Нажав  на клавишу тангенты начинает работать пин,нажатием на доп .кнопку включается подсветка.На задней стенке размещён регулятор чувствительности ,и отверстие для пьезоэлемента.Генератор для пьезика на двух транзисторах ,потребляет 5 мА.Подсветка тоже 5мА.Сама схема 1.8мА.Питается устройство от аккумулятора 3.7в .500мА\ч. Контактами для заряда аккумулятора служат два шурупа крепления крышки тангенты.
R4 у меня получилось 2.51 кОм. R5 -переменное на 3.3кОм.(Можно и на 2 кОм ,самосрабатывание прекращается при 1.79 кОм). C6 -1500 пФ.Увеличив C9 можно увеличить  время звучания,если надо. Микросхема KA393. Вроде всё,всем удачи.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! надеюсь этот топик не умер.
После травки платы столкнулся с такими трудностями при сборе vco3.0:
1. на схеме есть непонятное мне соединение   r16 соединяется с 12й и 3й ногой lm324 штрих-пунктиром, но на печатке дорожки нет.
2. r13 по схеме 1мОм по печатке 10к.
3. r3  номинал по схеме 680 на печатке 430. На схеме r3  который между с3 и вторым r3 исключен перемычкой?
не судите строго, я любитель.
6-14-1.png.56bc37181d112f9e61ffc912dc5a7e98.pngpin.thumb.JPG.c289e8d48757103c82ecd7823e4240ca.JPG
udm цитируя автора пинпоинтера " Если не нужен ГУН(генератор управляемый напряжением),то резистор R16 нужно пересоединить на 12 ножку U1B-показано штриховой линией.r13 ставить как по схеме 1мОм.
Сборку следует осуществлять по сборочному чертежу, там пронумерованы все номиналы. Резистор R1'(подбирается при настройке) следует устанавливать в случае если не хватает диапазона регулировки R1, чтобы установить 2,5 вольта на 7 выводе LM324, на сборочном чертеже вместо R1' стоит перемычка.
На сборочном чертеже вместо R3' стоит перемычка а номинал R3 изменён на 430 Ом (для работы генератора без настройки с любыми катушками).
Если есть желание повысить чувствительность нужно подбирать номиналы R3' и R3. Чувствительность будет изменяться и от колличества витков в катушке датчика.
А,вообще,в теме всё есть,если конечно почитать.
Изменено пользователем Sulfid76
большое спасибо за столь оперативный ответ. я читал тему, но видимо не внимательно. сложно среди такого количества сообщений найти интересующую информацию
  • 10 месяцев спустя...
Всем КУ! Кто подскажет сгодится ли микросхема К264ГФ1 для  КВ  V.3 VCO версия на биполярном транзисторе, если да то как правильно её подключить в качестве генератора к пинпоинтеру вот её параметры:
Микросхема К264ГФ1 представляет собой усилитель-формирователь сигналов специальной формы. Назначение выводов:
1,2,11,13- обратная связь;
4- напр.питания(+1.3-1.6в) ;
7- выход;
10- общий;
12- вход.
Электрические параметры микросхемы К264ГФ1:
Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3…1,6 В
Амплитуда выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7…1,1 В
Нестабильность амплитуды выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . .≤ 60 мВ
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,72 мВт
П.С. при подключении к выводам 7,10  ЗП-3,  между выводами 2,7 конденсатора(задаёт частоту), и к выводу 4 +1,5в., и к 10 общий, есть генерация
Изменено пользователем Pazitron
опечатка
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Собрал устройство, но работать оно не стало. Почитал ветку, нашел свои косяки, исправил и все получилось. Спасибо всем. При настройке использовал ослик FNIRSI 2031H - здорово.
Собрал пинпоинтер КВ3 по схеме и печатке автора @slavake , правда немного укоротил его печатку. Запустился сразу - без сюрпризов на транзисторе кп303Б. Заказывал у китайцев BF245 - гады прислали перемаркер звонятся как обычные транзисторы. А вот кп303Б еле нашел и то у друга. В общем напряжения 2.53 вольт  на нужных точках выставляются без проблем. Катушку намотал на колпачке от ручки 300 витков в 3 слоя провод где-то 0.2-0.3 мм , внутри колпачка ферритовый стержень 8мм на 3 см. Металл предметы улавливает где-то на 2.5 см. В общем я доволен как слон - теперь надо оформить в корпус.
Большое спасибо Автору данного девайса.
Схема по которой собирал.
Фотки собранных плат - собирал два экземпляра (вдруг что-то не заработает), но как оказалось повторяемость у данного пина очень хорошая - заработали оба экземпляра.
Печатка по которой собирал (там же печатка автора). У меня 78l05 оказался с распиновкой отличной чем на авторской плате.
ПИНПОЙНТЕР KB ОКК.lay6
Изменено пользователем YU-2
