Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
После полевых испытаний остался доволен штырьевой катушкой - её можно использовать как щуп на рыхлом грунте.Проявился всё тот же недостаток - в холодную погоду чувствительность уходит и на ручку подстройки(Р14)прибор не реагирует,поэтому необходимо вывести ещё одну ручку для регулировки ноля(Р1).Так же необходим экран(пищит при касании грунта).Экран мотаю тонким проводом(0,07)поверх катушки с шагом 2-3мм с соединением в разъёме к корпусу,при этом чуть понизится чувствительность(на 5мм.)
Сейчас у меня нет пинпоитера чтобы проверить диапазон удержания по температуре. Может кто попробует проверить вот такое изменение: R10 отсоединить от стока и соединить с истоком Т1 при этом R10 можно попробовать уменьшить до 2,2 килоом. Думаю что при таком изменении должно по температуре лучше работать и без потери чувствительности. У кого есть желание можно проверить.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Попробую на неделе, но и так все устраивает, выведен только р15, пробовал при +10.
Проводку в стенах тоже хорошо ищет, вчера полки вешал, и легко нашел где провода проходят (дом кирпичный).
Тему то уже надо прикрепить, прибор то действительно хороший!
Изменено пользователем oleb
Тогда только один выход подбором конденсаторов C2 и C3 с таким ТКЕ чтобы компенсировать уход частоты.
Думаю здесь дело не в уходе частоты,а в нестабильности работы полевого транзистора.
Дело в температурных нестабильностях полевого транзистора, катушки и контурных конденсаторов. Уход частоты не волнует, т.к. частота в этой схеме всё-равно не меряется. Проверьте зависимость напряжения на катушке в зависимости от температуры. Если оно увеличивается с понижением тмпературы (что наиболее вероятно), то попробуйте поставить контурные конденсаторы с повышенным отрицательным ТКЕ (например М1500). Если же наоборот с понижением температуры напряжение тоже понижается, то кондёры с повышенным положительным ТКЕ. Должно несколько сгладить температурную нестабильность. Естесственно, конденсатор должен располагаться вблизи катушки. Идеальный случай - герметично залит вместе с ней.
Если кому надо, вот схема и печатка КВ.V4.VCO в архиве.
KB.V4.VCO.rar
Изменено пользователем slavake
Печатную плату делать не стал. Все на навесном монтаже, засунуто в отррезок пластиковой трубки и зафиксированно китайским термоклеем. Батерейка 12в, 10X27mm. - не самый лучший вариант, т.к. ее работы хватило часа на 2. Буду менять на крону. Видимо с пьезой у меня не все гладко(прожорливая оказалась). В режиме сробатывания чуть больше 130мА.
Изменено пользователем makus_gang
Да нет такой проблеммы особо. у меня при 20 градусов регулятор стоял на половине , вчера при +5 передвинул градусов на 20. Может полевик у тебя не очень попался, плывет. Катушка у меня залита лаком и сверху термоклеем
+ Крона хорошая.
  • 2 месяца спустя...
Недавно сделал новый пинпоинтер, по конструкции получился простой и небольшой по размерам.
pin.rar
Можно поподробней о настройке этого пинпоинтера. Диаметр ферритового стержня какой?
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Диаметр стержня 8 мм,обмотал скотчем потом намотал обмотку и сверху обмотал скотчем. Транзисторы вначале ставил те что указаны в схеме, но когда стал собирать на печатной плате поставил SMD - из тех что нашёл у себя дома на разобранных старых платах на них маркировка не указана.
1. Вначале проверяем наличие генерации на на эмиттере VT1 и подбором R4 (для настройки можно поставить подстроечный) выставляем напряжение на КТ1 - 1,2 вольта.
2. Нужная чувствительность выставляется подбором R5(для настройки можно поставить подстроечный).
При настройке, после пайки элементов на плате, не следует замерять какие либо параметры не дождавшись остывания платы.
Нет,работает только в динамике, при удержании над целью через некоторое время (зависит от размеров цели и расстояния до неё) сигнал индикации пропадает, срабатывает "автоподстройка ноля", Можно сказать что есть режим "псевдостатика"
Провод 0.3 не нашёл :( ... Есть 0.27 и 0.35 какой лучше использовать ? Придется пересчитывать витки и длину намотки, как я понял...И критична ли частота 23 кГц ?
чайник ... но круто заваренный !!!
Особой разницы быть не должно. Используйте 0,35.
если использовать 0.35 , то 300 витков равномерно в два слоя не влезет на 60 мм... Удлинить стержень или намотать сколько влезет ?
Можно 3-и слоя мотнуть, если не влезет. Количество витков уменьшите - увеличиться частота, выше 22 кГц я не проверял.
Намотал 0.35 влезло около280 витков...Потом нашёл всётаки 0.3 намотал 300 витков ...частоту замерять нечем, так как у прибора моего потолок 20 кГц. С проводом 0.3 чуйка вроде лучше, но всёравно слабовато, примерно 3.5 см на пятак, правда с R5 ещё не игрался,не успел...транзисторы использовал пока что, те что на схеме...Заметил такую особенность- если в КТ1 меньше чем 1.2 вольта, то прибор сам заводиться, останавливаеться только при поднесении металла, может так и должно быть, может изза переменника старенького вместо R4...А вообще приборчик просто супер :) Ещё раз спасибо !!! У меня куча Im358 есть , можно их поставить, что надо подправить в схеме ?
Так и должно быть, нужно в этой точке установить напряжение 1,2V или чуть выше и после этого очень тщательно подобрать резистор R5 (при уменьшении сопротивления увеличивается чувствительность), удобнее параллельно ему запаять сопротивление переменное на 50 или 100 килоом для настройки, настроить на максимум чувствительности и после этого впаять постоянное.
LM358 это операционный усилитель он в этой схеме работать не будет здесь нужен компаратор.
slavake спасибо вам за отличные приборы. За один вечер собрал КВ V.3 и V.4. Первый работает отлично, осталось поместить в корпус. А у V.4 чувствительность низковата, хотя работает стабильно, потребление 1,7 ма в покое и 3 ма с озвучкой. Катушка как в описании частота 10 кГц. Напряжение на С3 0,317в если ниже то идет срыв генерации. Подскажите правильна ли частота и какие у вас были результаты с 19 см катушкой?
КВ V.3 с катушкой 19 см точно не для монет а только металлолом искать, с такой катушкой на монеты чувствительность у него слабая, частоты я пробовал примерно до 20 кГц. Для монет нужно делать терминатор.
V.4 не надо было делать, я же говорил что он не доделанный. Лучше бы собрали V.5 он лучший по стабильности и очень прост по конструкции но чувствительность чуть меньше, и наверно будет работать с другим видом катушки, я пробовал для эксперимента у меня работал.
