Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Собрал на досуге с 5й версией, заработал сразу без танцев с бубном, запихнул в корпус с рации, поставил вибру и бузер, в режиме ожидания 1,5 миллиампера, с реакцией 100 правда кратковременно, мне пойдет. Автору респект.
Мой тебе совет - поставь светодиод и пьезик (как на схеме) - 100мА для Кроны много ,сядет быстро и в самый не подходящий момент .
Мне одной батарейки на два сезона хватает.
Привет,народ!!! Нужна помощь!!! Спаял я kv3, а он не работает. Ну, думаю,руки/глаза уже не те, спаял второй. И получил второй неработающий с точно такой же симптоматикой. А именно:
На 1й и 7й ноге 3,75 В,
на 12й - 2,44 В.
на 14й - 0,74 В.
После стабилизатора 4,95 В. В момент включения не пищит, не горит, вскоре начинает делать и то и другое и всё сильнее и сильнее. На подстроечник и переменник не реагирует. Ток - 7 мА. С ГУН поигрался - тоже ничего(
Подскажите, куда смотреть, чего менять? Катушка - 150 витков провода 0,16 на каркасе 40 мм. Транзистор КП303Е. Спасибо
Изменено пользователем Inzhener_V
транзистор найдите с буквой А, и генератор должен заработать.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Печатка для KB V.3. Проверена, работает хорошо.
Добрый вечер !
Собрал по данной схеме, но есть проблемма .
При включении - орет, как резаный пьезик и светодиод....
Где что посмотреть, подкрутить ?
Всем привет!!! Транзистор с буковкой "А" кое-как нашёл. Впаял. Видно, что металл чувствует где-то с 15 мм (тональность звука становится ниже), но при этом пищит с момента включения и светодиод горит. Все напряжения, указанные в схеме, выставил подстроечником (правда напряжения уплывают после вкл/выкл). На пьезо напряжение 6,2 В, при реакции на металл - 6,8 В. Подскажите, куда ещё глянуть. Надо довести до ума, а то авторитет в глазах сыновей падает :((( Может катушку нужно фольгой экранировать, а то я пока просто на голой катушке экспериментирую? Изменено пользователем Inzhener_V
Экранировать датчик на ферритовом стержне не надо.
Здравствуйте! Собрал v.3, возникли проблемы... При включении пищит, но реакции на металл нет вообще... Пробовал крутить подстроечник для изменения напряжения на 1 и 7 ноге, безуспешно, как было 3,87 В, так и остается... На плате у меня вместо С7 200н стоит номиналом в 220н и вместо КТ3102 - 3102ГМ, остальное все по схеме. В чем может быть проблема?
Прочистил просветы между дорожками и напряжение между 1 и 7 ногой стало 0,03 В, на переменный резистор реакции нет... может микросхема бракованная?
Генратор заработал сразу (кт3102а),а 2,5в на 7н поймал только многооборотником 4,7к,очень уж тонкая ловля.Вот и все,работает прекрасно,для клона прекрасное дополнение.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
А в схеме 5 версии ошибка с нумерацией деталей? А то нет R2 и C3.
Изменено пользователем Михалычь
Ребята помогите с моим вопросом выше. И еще вот на фото обозначены стрелочками места, подозреваю под пайку проводов, но не все вроде. В общем помогите разобраться что к чему. Спасибо большое заранее!
  • 3 месяца спустя...
  • Похожий контент
