Домофон+ Выз.панель+Эл.мех. Замок. А Блок Питания?
Здравствуйте!
Купил домофон: Gardi Slim(блок питания 12В 1,9А, в инструкции к домофону написано не подключать устройств потребляющих больше 300мА);
Вызывную панель: Gardi VC-12; (запитывается через домофон. Наличие накопителя(БУЗ)неизвестно!)
Электромеханический замок накладной: Atis Lock(12В 2,5А);
Вопрос: нужен ли блок питания для замка или замок будет запитываться от домофона(или вызывной панель)? !!!или подойдет Блок Управления Замком (БУЗ)!НЕ РЕКЛАМА! http://bezpeka-shop.com/catalog/bloki_pitanija-2/buz-p-7229.html?r1=meta&r2= или http://www.bezpeka-shop.com/catalog/bloki_pitanija-2/buz-1-2-p-7226.html
Изменено пользователем SteelMan2006
Какое расстояние от домофона до панели вызова(замок по идее недалеко от панели будет) и какой тип кабеля предпологается использовать для соединения?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
от домофона до выз.панели 20-30 метров 4жилы по 0,22
от выз. панели до замка до 2 метров 2жилы 0,22, но кабеля я еще не покупал
Раньше ставил Gardi Nota(но там встроенный БП),вообще советую поставить БП на замок а не <подбрасыватель> U :) -БУЗ.
Ни чего не понял из характеристик накапителя. Я украинскую молву не вразумлю, но рисковать бы не стал. Не известнокак поведёт себя накопитель при двойном нажатии на кнопку открывания. Малотого не понятно какую длительность имнульса он может дать, как он поведёт себя при длительном удержании кнопки.
я думаю целесообразно поставить Таймер секундных интервалов последовательно с блоком питания ибо не держать жешь кнопку открывания замка пока зайдет кто-то в дверь придется
Ну если охота заморачиваться с таймером >хозяин-барин а вообще входящий в дверь человек при щелчке замка, сразу хватается за ручку и открывает дверь-так что долго жать на кнопку не придется.
)) это понятно!.. НО если без таймера то получается кнопку на домофоне придется держать пока входящий дернет за ручку и пнет дверь )) , а если с таймером то кратковременного нажатия (около 0,2 сек)достаточно будет, а таймер сам будет держать замок открытым (от 0,2 до 20 сек - как настрою)...
Вроде во всех домофонах не предусмотрена задержка на удержание замка,значит посчитали это нецелесообразным.
этот замок останется открытым после подачи импульса до тех пор пока дверь не откроют и вновь не закроют(тем самым взведя механизм защелки)
При питании замка от монитора можно обойтись емкостью параллельно питанию панели вызова(микрофарад на 1000 или больше)работает проверено
Изменено пользователем varlam_dz
действительно!!!
Я бы не рисковал запитывать замок от монитора. Ток большой получается. Да и по схеме у вас явно обозначено, что у замка отдельный БП.
  • 7 месяцев спустя...
Я для электрозамка сначала использовал БП-1, который входил в комплект видеодомофонной системы, но он сгорел через месяц.
Я случайно нашел блок питания на 12 v 1ам от принтера в виде обычной вилки (электронный), подключил, все отлично работает, места не занимает.
  • 8 лет спустя...
А вы в курсе, что еще нужен будет сам блок управл любой модели https://nadzor.ua/product/arny-buz и который заряжается непосредственно от видеодомофона. Все это да, понятно, но интересное в том, что он еще кроме основной его функции,нормально так защищает замок от залипания контактов и перегрева самой катушки. Согласитесь, что это как преимущество.
