Электроснабжение Цеха
Dashutka
делаю однолинейку цеха. Возник вопрос.
есть линия. шкаф управления линией. подключение с шинопровода должно выполнятся на автомат распред. шкаф, а потом на вводной автомат шкафа управления или можно сразу запитаться с шинопровода...
Где можно найти ссылку на это удовольствие?
Танки грязи не боятся.
Есть линия. шкаф управления линией. :blink: Как это? Управление проводами? :D Может компенсационная сборка (компенсация реактивных потерь), заземление корпусов шкафов предусмотренно, автоматы - согласно нагрузки оборудования цеха. Щинопровод три фазы 380В и нейтраль? Уточните задачу... :angry:
линия в смысле производственная(комплекс двигателей и управления). Цех запитан от нескольких ктп. Линии(которая производственная) запитаны от шинопровода. В шкафу управления линии есть вводной автомат, который обестачивает всю линию.
вопрос. Питание на Линию(производственную) подавать сразу на шкаф управления с шинопровода. Или же с шинопровода в ШР, а затем в шкаф управления.
извиняюсь за неточно выраженную мысль.
Dashutka, Вам надо выложить план цеха, с ТУ(тех.условиями) оборудования, иначе от цеха останеться электроввод (если повезёт и канализация). План установки оборудования цеха - Вам должны были предоставить старшие Товарищи, обратитесь к "Старикам-Разбойникам" которые "при делах", Они всё сделают, уверен!!!
Если речь идет о распределительных шинопроводах ШРА,то подключение электроприемника к шинопроводу должно быть выполнено через ответвительную коробку в которой устанавливается автомат или предохранители ПН-2
От предохранителей (плавких) отказываться нельзя! Автоматам не доверяю (сначала всё сгорит, потом сработает). На каждую установку можно поставить такой щиток (можно собрать в нем и автомат, узо, индикацию - на Ваше усмотрение). Это я сделал для энергообеспечения своей дачи, с автономным питанием. Ни чего сложного, и всё есть в продаже. Dashutka, Ваш щеф, должен обеспечить Вас тем, что будет нужно...
только маленькое но. Я работаю на заводе. и необходимым меня не обеспечивают. как не печально.
И второе но. Шкафчик шкафчиком, но меня больше интересует как правильно подключать производственную линию. через ШР или напрямую на шкаф питания линии. Желательно с ссылкой на снип, дбн или Пуэ.
Вопрос возник, в связи с необходимостью рассчитать реальную нагрузку цеха и начертить однолинейную схему. Вся необходимая документация(а именно план цеха, количество вводов, размещение оборудования и разводка силовых цепей) в наличии имеется.
P.s. Для справки работаю конструктором-электриком два года. Из них чуть больше года электроснабжением гражданским и практически год промышленным. В оборудовании разбираюсь не только в автоматах, но еще и в ценах и производителях. Так что цех стоять будет и ввод останется.
Я перечитал 3 раза ваши посты, но так и ничего и не смог понять) То что вы работаете конструктором электриком это хорошо, но ни о чем не говорит. Вас уже просили выложить схему коммутации так сделайте же, конструктору это как 2 пальца об асфальт. Тогда и будут внятные ответы.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Тут вопрос в том как перейти с шинопровода который имеет защиту ампер в 250 как минимум,(а то и 400А)на электроприемник который имеет на вводе скажем автомат ампер на 60.Если напрямую с шинопровода подключать,то придется выполнить соединение кабелем который расчитан на ток не ниже тока защиты шинопровода,чтобы этого не делать и ставят ответвительные коробки с аппаратом комутации расчитанным на ток сопоставимый с электроприемником,что позволяет выполнить дальнейшее присоединение кабелем расчитанным на ток нагрузки потребителя , надо помнить что аппарат защиты ставится для защиты кабеля ниже этого аппарата,а не для защиты приемника от неисправностей в нем,(это основной принцип построения всех электросетей) :)
