Ремонт Microlab Solo 6
Из-за неисправной электросети сгорели Microlab Solo 6. Первое, с чем столкнулся, был сгоревший встроенный БП. Разобрал трансформатор, обнаружил сгоревшую вставку на 2А в первичной обмотке. Соединил напрямую, установив внешний предохранитель. Запустил, на выходе показывает в сумме на 2В больше чем указано в характеристиках (трансформатор 240V - 18V x2), по 1 вольту на канал.
Далее были сгоревшие предохранители на плате УНЧ и 2 взорвавшиеся конденсатора с116 с118 по 0.1мКф каждый. Также сгорели транзисторы TIP41c и TIP42c. заменил все 4, т.к. на замену удалось достать детали другого производителя. После запуска выявилась еще одна проблема: треск и искаженный звук в левом канале. Грешу на одну из двух микросхем E257130, установленных по одной на канал, даташит на них не нашел. Пропайка контактов и дорожек результатов не дала.
Мб даст кто совет, чего еще с ней сделать?
SOLO5,6,7.pdf
TIP с одной партии были? у меня была похожая проблема со звуком поставил все с одной партии и прокачка пошла :) и все же проверы до конца все кондеры на этом канале
ок, попробую
тразисторы, да, все одного производителя. родные были fairchild`ы, заменил на ST. кстати греются черезчур сильно. нада бы ток выравнивать на них а подстроечных резисторов на плате нету
"...у меня была похожая проблема со звуком поставил все с одной партии и прокачка пошла ..." - это ЛАМЕРОГОНИВО и трындежь!
Нужно снимать ПП с SMD и там искать ПП-бой! :)
... чего еще с ней сделать?
Для начала, снять карту напряжений с заведомо исправного канала ( определив контрольные точки), и проверить эти же режимы по постоянке у не исправного канала... разница поможет выявить проблемный участок схемы.... Результаты измерений ( расписав их на принципиальной схеме) желательно предъявить сюда в тему...
выбрасываем родной усилитель в *загашник* и ставим тда2050(лично я так и поступил и доволен,забыл про глючность этого усилителя) :)
замерял наугад, значения близкие к одинаковым. единственная разница на дорожках вывода микросхемы 1,33в (1.19в на рабочем канале и 2.52в на дохлом соответственно)
Изменено пользователем humate
Не ужели, так сложно обозначить на принципиальной схеме результаты измерений, по постоянке всего тракта?
совпадали) пока замерял, коротнул R116 и c106. пошел легкий дымок и сгорели предохранители. теперь и вторая колонка сдохла. начинаем с нуля)
пост N6 и поверь на слово-намного лучше!
Понятно... аккуратней нужно!
Теперь по схеме. Меня больше интересовали результаты измерений параметров активных элементов схемы, т.е. напряжения на - коллекторах, базах, и эмитерах всех транзисторов, включая и микросборки... Все измерения нужно делать относительно общего провода....
Все детали микросборки должны быть подписаны, но.... честно говоря с такими знаниями и навыком, лучше всё это поручить МАСТЕРУ! Ну или в крайнем случае воспользоваться советом DTS и собрать ОУНЧ на микросхемах....
слышал, что на микросхемах сборка будет проще. но я не имею соответствующего образования для самостоятельной сборки и расчета под существующую мощность
Можно приобрести т.н. КИТ наборы УНЧ, в которых имеется полный набор деталей включая печатную плату и подробную инструкцию по самостоятельной сборке. Если нет опыта самостоятельной сборки, то можно приобрести готовый УНЧ уже спяный из таких же наборов. В данном случае, идеально подходит сборка на 2хTDA2050( два отдельных набора),в 2х полярном включении +/-24 вольта, о чём и было уже сказано выше... Как пример:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38533
Изменено пользователем SVN
нашел у себя в городе NM2036 по 260р/шт. но вот вопрос: как итегрировать их в существующую схему управления имея под рукой мультиметр и паяльник? тратить попусту деньги совершенно не хочется. взялся за это дело в целях экономии, в сц за одну лишь пропайку контактов колонок genius взяли 500рэ и это без замены элементов.
Без знаний и навыков в этой области, будет очень трудно не наделать ошибок.... Нужно полное понимание процесса и знания схемотехники, т.к. придётся убирать из аппарата неисправные блоки и на их место всталять новые. Я убеждён, что такие манипуляции должен производить проффесионал, или любитель высокой квалификации... Посмотри в своём окружении... возможно, что кто то из друзей или знакомых, как говорится в "теме"? Пригласи его ( их) на форум и мы по пробуем ему (им) объяснить - что и как делать... для специалиста это не проблема.
От старого аппарата будут использоваться БП, блок коммутации, блок предварительного усиления и регулировки и динамики. Блоки NM2036 - будут включатся между выходом преварительного усилителя JP2 и гнёздами выхода на динамики JP20, 22.... исключив микросборки и оконечный каскад на транзисторах.
нет ничего такого, что могло бы упростить процесс.
поковыряю существующую УНЧ, почитаю форум.. было бы неплохо восстановить схему до вчерашнего кз :) на выходе с мостика 48в возникло постоянки
А там и должно быть 48, т.е. +/- 24 вольта относительно общего провода...
P.S. Только сейчас заметил, что набор предполагает одно по лярное включение, но это не страшно, т.к. микросхема допускает до 50 вольт.
Относительно чего произведены измерения? Так не бывает.
контакта который выведен на корпус через кронштейн. глядя на результаты я тоже подумал что так не бывает, но выложить не постесняля
Все измерения по постояке производятся относительно точки соединения С113 и С114, т.е. средней точки по питанию.
На контактах "+VCC" и "-VCC" должно быть соответствующее разнополяное напряжение относительно средней точки, т.е. примерно +/- 24 вольта.
