Ремонт Microlab Solo 6
1 час назад, wowkus сказал:
Как быть? Что теперь ковырять?
Ничего, пока пропайка всего и ожидание результата.
Непременные условия - пассивный флюс, хороший свет и оптимальное жало.
Изменено пользователем минздрав
2 часа назад, минздрав сказал:
флюс Ф3 активированный бескислотный подойдет?
старый 10летний электролит оказался по параметрам гораздо лучше нового купленного :(
Изменено пользователем wowkus
Понятия не имею, владельцу химикалии должно быть видней.
Если навыка в пайке нет, надо потренироваться на постороннем хламе и много читать - это целая наука, а не просто безделица, доступная любому, как уверена моя жена.
Минздрав, облом вышел у меня однако. Получается, что тогда когда я прозванивал на С03 (без РГ), в тот момент у моей колонки было "хорошее настроение" и музыка шла идеально. Теперь когда она снова не в настроении, та же самая проверка результата положительного не дала. Проблемный канал как и прежде захлебывался и бубнел. Теперь что, выходит проблема сидит на одном канале УМ? (литы на этом канале были уже все поменяные на новые)
25 минут назад, wowkus сказал:
естественно, причем ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКИ - не устранят этот дефект ... :D
Входит... и выходит... перечитываем все советы и начинаем что то делать.
Можно не проверяя менять элементы, но на заведомо исправные и по очереди.
Минздрав, спасибо большое за помощь.
Медицина - это способ мучительно, медленно и дорого умирать.
1 минуту назад, KRAB сказал:
я имел ввиду корпус транзистора - так быстро вычисляются неисправные со спонтанными обрывами
да не, просто взял и перепаял на новый.
Только что, KRAB сказал:
из каких соображений выбор пал на него?
ну, во-первых искал на проблемном канале. Это уже -50%. До этого (с помощью минздрава) выяснил что проблема лежит в УМ. До этого были заменены литы на этом канале. Ну а теперь, после последовательной замены стабилитронов,  единственным оставался он (2N5551). Патамушо я уже было думал что это могут быть полярные MB15N(Р). А я не могу найти их аналогов. ....ну как-то так.
Повезло пока... но я бы погрел жалом корпуса мощных на всякий случай...
9 минут назад, минздрав сказал:
....боюся. Подсоветуйте аналоги, "мощных".
...я вообще переживал чтобы не оказалось на оконечном каскаде. Т.к. опыта пайки с SMD у меня еще нет.
23 минуты назад, wowkus сказал:
так ты на платках вертикальных с СМД-транзисторами не грел элементы - транзисторы?
6 минут назад, KRAB сказал:
....неа. на них я хотел в последнюю очередь.
Дело в том, что у меня есть станция, но она без фена. Поэтому надеялся, что не придется с смд возиться.
10 минут назад, wowkus сказал:
для нагрева корпуса фен не нужна - просто жалом паяльника ...
Изменено пользователем KRAB
я это знаю. Имелось ввиду, что если нужно было бы паять на вертикальной плате, ее сперва надо бы выпаять с УМ, потому как в таком положении паять не удобно. Вот поэтому нужен фен.
верю. просто раньше такое делать не приходилось.
ну а пока тест-режим пару дней. У меня колонка больше двух дней хорошо не вела себя. а там видно будет...
спецы,  просветите пжл  начинающего, насчет прогрева корпуса тр. жалом. Что это, для чего и как? Гугль не особо помогает в этом. СМД тоже можно паяльником пошатырить? Благодарю заранее.
:blink: "Как?". Жало лудишь, протираешь тряпкой и прикладываешь к корпусу транзистора. Главное не переусердствовать.
34 минуты назад, wowkus сказал:
Можно, условия те же.
28 минут назад, wowkus сказал:
Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв.
Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
рукожоп со стажем
