Ремонт Microlab Solo 6
Спасибо.
А температура жала какая должна быть? к примеру вот этих (MB15N) монстров как проверять? Нужно включить музыку и нагревать их? Если неисправны транзистор, что должно быть, треск, провал, захлебывание, щелчки?
еще момент. Я правильно рассуждаю, если п/проводник уходит в обрыв значит он перестает нагреваться и радиатор на усилке еле теплый?
зы. великодушно пардон за мое непонимание в этих делах.
1 час назад, минздрав сказал:
 Главное не переусердствовать.
как понять что ты уже ходишь по краю? На какие показатели смотреть нужно?
2 часа назад, wowkus сказал:
Понятия не имею, всё выясняется методом проб и ошибок. Начинать лучше с малого к большему и помнить, что ошибка прощена не будет и вернуться назад не получится.
Изучить ДШ, выяснить, какая температура кристалла экстремальна и измерять её во время нагрева, не допуская перегрева. То же касается остальных элементов. Подходит? А если серьёзно, то
Всё.
Нет. Хотя да... хотя, нет... хотя... вопрос мутный - то ли это под паяльником, то ли без... ещё время обрыва... тепловая инерция...
Изменено пользователем минздрав
ребята, подскажите если менять комплементарную пару полевых выходников на одном канале, то на другом работающем канале (плече) нужно менять пару на такие же аналоги как и на первом канале?
посоветуйте GT1081 и GT1083 в данной случае поменять лучше на IRF540 и IRF9540 иле же на IRFP240 и  IRFP9240?
1 час назад, wowkus сказал:
зачем?!
без разницы, важен не "самокат" :)
4 часа назад, KRAB сказал:
Спс.
Где-то читал, что 240-е не так сильно греются и вроде как звучание получше. (они и по дороже стоят) Но по размерам они чуть больше. Так вот, я и думаю, подойдут или нет.
5 часов назад, wowkus сказал:
опять же если - фирменные, источник и усилитель и акустика - соотв. уровня и "УХИ не слоном топтаны", для тебя - и откровенно ключевые МОСФЕТЫ будут нормально звучать в этих "пукалках" :D
  • 11 месяцев спустя...
Хозяин колонки говорит, что снизилась громкость. Раньше слушать можно было и на 10-15, а сейчас до 20-25 единиц по индикатору нужно ухо к колонке подносить. По факту, уровень громкости ниже 30 единиц из 60 нет никакого резона устанавливать, уровень громкости одинаков по обеим каналам, по любым из входам. В этой приглушенной колонке закон регулировки (зеленая линия в dB) нелинеен до показателя индикатора 30, после 30 - линеен (+1dB/уровень индикатора).  Установлен аудиопроцессор R2A15908SP - характер регулировки уровня громкости задается им в купе с процессором  NSR2054.
Здесь изучали сигналы управления этой системы -  https://overclockers.ru/blog/zauropod/show/13621/Microlab_SOLO_6C_Signaly_upravleniya " диапазоне громкости по индикатору 1...11 идет нелинейное приращение (точнее, снижение числа, представляющего код), с индикации 12 по 60 — линейное, с уменьшающимся на единицу значением с каждым шагом." В моем же случае изменение характера регулировки происходит при 30 по индикатору, а не при 11.:blink: Как такое изменение могло произойти?
Ах, вон что, "снизилась громкость"! Ну так это дефект и его нужно искать и устранять, к "паспортной мощности" он никакого отношения не имеет..
Надо положить схему, желательно в смотрибельном виде и дать описание - тот же ли вход используется, тот же ли источник сигнала, в обоих ли каналах уменьшилась громкость и тд... А графики могут только сбить с панталыку...
Система одинаково работает с любого из входов по обоим каналам. Схема подавления хлопка одна на два канала - отключал по одному из каналов от этой части схемы - картина не изменилась.
Напряжения на выводах MBPA02:
pin#      R       L
1     +23     +23
2     +1.8     +1.8
3    -0.034   -0.035
4    0             0
5    -19.7       -19.8
6     +14.5     +14.4
7    +3.45     +3.31
8   -0.035     -0.035
9   0                -0.003
10  +20.5     +20
11   -20          -20
12   -23         -23
2 часа назад, минздрав сказал:
25 минут назад, Sashka1980 сказал:
Зачем это?
2 часа назад, Sashka1980 сказал:
это цена на дрова в данном случае ... при данной неисправности - классика - ЕСР-метр и пара литов - насколько помню - в аналогичных - по сотне мкФ ... и все ....
9 часов назад, KRAB сказал:
потери сигнала в цепях не было - все электролиты выпаяны и проверены и от греха подальше заменены новыми. Только фильтрующие 6800 имели небольшую потерю емкости.
19.01.2020 в 11:35, KRAB сказал:
значит аппарат исправен. :)
Пробежался по ютуб-обзорщикам, задал один и тот же вопрос - как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко, чего я о своей колонке сказать как раз не могу. Сравнивая кривую управления с исследованиями сигналов управления закрывается подозрение, что где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
