минздрав Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 То ли исправен: 19.01.2020 в 12:11, Sashka1980 сказал: потери сигнала в цепях не было то ли неисправен: 6 минут назад, Sashka1980 сказал: где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал. Надо монетку бросать... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka1980 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 1 минуту назад, минздрав сказал: Надо монетку бросать... надо на рабочем экземпляре посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Рассказывали историю. Приносит мужик телевизор в ремонт, говорит смотрел передачи, ковырял в ухе отвёрткой и вдруг звук пропал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 2 часа назад, Sashka1980 сказал: как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко это ТУПОЙ вопрос-ответ, если не нормирован уровень ВХОДНОГО СИГНАЛА ... Берешь ГЕНЕРАТОР - ОСЦИЛЛОГРАФ - НАГРУЗКУ и измеряешь, не берешь - тема лишена смысла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka1980 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 23 часа назад, KRAB сказал: Берешь ГЕНЕРАТОР - ОСЦИЛЛОГРАФ - НАГРУЗКУ и измеряешь, не берешь - тема лишена смысла 40Вт с канала на наргрузку 4(Ом) при входном 0,707В (Urms) 1кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Ну так что еще нужно - норма ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitamir Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Стоит убедиться в соответствии реального уровня сигнала на входе использованньім при проверке 0.707 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAF901_SCRXLL新 ドラゴン Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Всем доброго времени суток, имеются колонки solo 6 без С, не пользовались ими очень долго. Недавно появилась нужда в этих колонках, но играть они отказываются, только гул низкочастотный и всë. Когда-то их уже носили в ремонт, но мне неизвестна информация о том, что в них чинили. Если надо, могу скинуть внутренности. P. S. Не особо разбираюсь в подключениях, но паяльником работать умею и по простой схеме собрать смогу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Меняйте самые большие электролитические конденсаторы, которые увидите. Меняйте на такие же (маркировка может отличаться от картинки), но ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе взорвутся. 24 минуты назад, RAF901_SCRXLL新 ドラゴン сказал: могу скинуть внутренности На фотке отмечу нужные участки 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAF901_SCRXLL新 ドラゴン Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) 6 часов назад, Soundoverlord сказал: ///////////////////////// Плоские конденсаторы с обратной стороны платы имеют маркировки G104, G472 2KV, G223, не знаю кто их туда поставил и подходят ли они, но кажется, что до них которые были - сгорели Изменено 10 июля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 надо менять, как минимум, 2 больших черных конденсатора рядом с диодами и предохранителями Еще раз повторю: СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Менять мелкоту на 100мкФ. Без схемы, увы, ничего умнее и конструктивнее посоветовать не могу Еще не плохо бы проверить целостность диодов, если у автора есть тестер 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massol Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Подскажите, где у этих колонок +5в взять стабильные, есть ли вообще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 1 час назад, massol сказал: где у этих колонок +5в взять стабильные, есть ли вообще? есть КРЕН - есть 5 вольт, нет КРЕН - поставь - будет 5 вольт .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massol Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 14.07.2020 в 14:34, KRAB сказал: есть КРЕН - есть 5 вольт, нет КРЕН - поставь - будет 5 вольт .... Спасибо, нашел на плате два стабилизатора 7805 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimus Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Всем добра! Колонки СОЛО 6. Подскажите почему может гореть стабилитрон 12в ZD103 на схеме? На 4х GT1081(сняты). трансформатор 24вх2(замер 25х2), на банках 6800 33в, на стабилитронах после замены 13в. После замены стабилитрон живет мало, резисторы греются R115- до 75*, 116- до 65* После сгорания стабилитрона R115 77*, r116- 130*. Буду рад любому направлению для решения проблемы, кроме неси их... ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 @Vadimus А напряжение до стабилитрона в норме ? Ну раз пишите что в норме то остаётся только большой ток через стабилитрон. 44 минуты назад, Vadimus сказал: резисторы греются R115- до 75*, 116- до 65* Резисторы то одинаковые стоят ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima323 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) В 10.07.2020 в 20:56, KRAB сказал: а если не поможет? Даже если не поможет менять однозначно Изменено 5 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 9 часов назад, Vadimus сказал: Буду рад любому направлению для решения проблемы 4558 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimus Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 22:40, Pont 007 сказал: Резисторы то одинаковые стоят ? Да. 470 Ом, мерил, менял на ориг. В 04.02.2022 в 22:44, KRAB сказал: ток их греет .... На исправных колонках резисторы 45-60* Перегорает стабилитрон... - вот почему? В 05.02.2022 в 07:00, Andrey 69 сказал: 4558 У меня NE5532P. И верхняя плата отключена. Подскажите из опыта: Разве нормально что на электролиты 6800(живые) 35в приходит почти пороговое значение 33в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 4 часа назад, Vadimus сказал: 470 Ом туда по паре-тройке кОм соотв. мощности в самый раз .... Я выше дал ответ - не понятно - к мастеру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimus Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 2 часа назад, sanya110 сказал: Вы за двадцать часов так и не смогли измерить ток через стабилитроны и резисторы? Я на скорость не работаю, причем тут время? )) Мне больше не чем заняться нельзя? ) Я не кому то делаю, а себе. Стабилитронов целых у меня нет. Подобью список что надо купить + время и поеду закупать. Объясните пожалуйста чем мне поможет точное знание тока через стабилитроны? Явно превышает норму, от этого и нагрев. 21 минуту назад, KRAB сказал: туда по паре-тройке кОм соотв. мощности в самый раз .... Я выше дал ответ - не понятно - к мастеру. То есть? Там изначально 470 Ом. Объяснить не? )) Я ПК увлекаюсь и если мне задают вопрос... ни кому не говорю: иди на ютуб посмотри. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimus Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Ребята, есть схема, у вас есть опыт. Я попросил помочь. Вы можете подсказать откуда ноги растут или только ехидничать... Я по схеме проверил компоненты, все исправны. Но такого не бывает. Не могу понять что упустил. ПОНЯТНО ЧТО ТОКИ ГРЕЮТ. Как определить утечку, откуда она может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 9 часов назад, Vadimus сказал: Ребята, есть схема, у вас есть опыт У вас точно точная схема ? На первой странице этой темы нашёл схему. Но там R115, R116 по 1 кОм. И согласно своему опыту - верю в этот номинал для 33V питания. SOLO5,6,7_001.rar Изменено 7 февраля, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В исходном pdf файле на 1 странице - несколько вариантов схем. Различие состоит в данных вторичных обмоток сетевого тр-ра: 24V, 18V, 22V. Вот откуда ноги растут... Это так, для порядка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
