humate
Ремонт Microlab Solo 6
Пропаяй дорожки  и выводы вых. транзисторов на плате УМ
1 час назад, wowkus сказал:
Как быть? Что теперь ковырять?
Ничего, пока пропайка всего и ожидание результата.
Непременные условия - пассивный флюс, хороший свет и оптимальное жало.
Edited by минздрав
2 часа назад, минздрав сказал:
флюс Ф3 активированный бескислотный подойдет?
старый 10летний электролит оказался по параметрам гораздо лучше нового купленного :(
Edited by wowkus
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Понятия не имею, владельцу химикалии должно быть видней.
Если навыка в пайке нет, надо потренироваться на постороннем хламе и много читать - это целая наука, а не просто безделица, доступная любому, как уверена моя жена.
Минздрав, облом вышел у меня однако. Получается, что тогда когда я прозванивал на С03 (без РГ), в тот момент у моей колонки было "хорошее настроение" и музыка шла идеально. Теперь когда она снова не в настроении, та же самая проверка результата положительного не дала. Проблемный канал как и прежде захлебывался и бубнел. Теперь что, выходит проблема сидит на одном канале УМ? (литы на этом канале были уже все поменяные на новые)
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
25 минут назад, wowkus сказал:
естественно, причем ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКИ - не устранят этот дефект ... :D
Входит... и выходит... перечитываем все советы и начинаем что то делать.
Можно не проверяя менять элементы, но на заведомо исправные и по очереди.
...после не хитрых манипуляций с паяльником, оказалось что гадость сидела в биполярнике Q101. После замены, пока полет нормальный.
грел паяльником корпус?
29 минут назад, KRAB сказал:
нет, штепсель....
спасиба за наводку по решению
штепсель....
я имел ввиду корпус транзистора - так быстро вычисляются неисправные со спонтанными обрывами
Минздрав, спасибо большое за помощь.
Медицина - это способ мучительно, медленно и дорого умирать.
1 минуту назад, KRAB сказал:
да не, просто взял и перепаял на новый.
2 минуты назад, wowkus сказал:
из каких соображений выбор пал на него?
Только что, KRAB сказал:
ну, во-первых искал на проблемном канале. Это уже -50%. До этого (с помощью минздрава) выяснил что проблема лежит в УМ. До этого были заменены литы на этом канале. Ну а теперь, после последовательной замены стабилитронов,  единственным оставался он (2N5551). Патамушо я уже было думал что это могут быть полярные MB15N(Р). А я не могу найти их аналогов. ....ну как-то так.
Повезло пока... но я бы погрел жалом корпуса мощных на всякий случай...
9 минут назад, минздрав сказал:
....боюся. Подсоветуйте аналоги, "мощных".
...я вообще переживал чтобы не оказалось на оконечном каскаде. Т.к. опыта пайки с SMD у меня еще нет.
23 минуты назад, wowkus сказал:
так ты на платках вертикальных с СМД-транзисторами не грел элементы - транзисторы?
6 минут назад, KRAB сказал:
....неа. на них я хотел в последнюю очередь.
Дело в том, что у меня есть станция, но она без фена. Поэтому надеялся, что не придется с смд возиться.
10 минут назад, wowkus сказал:
для нагрева корпуса фен не нужна - просто жалом паяльника ...
Edited by KRAB
я это знаю. Имелось ввиду, что если нужно было бы паять на вертикальной плате, ее сперва надо бы выпаять с УМ, потому как в таком положении паять не удобно. Вот поэтому нужен фен.
она нормально паяльником снимается.
верю. просто раньше такое делать не приходилось.
ну а пока тест-режим пару дней. У меня колонка больше двух дней хорошо не вела себя. а там видно будет...
спецы,  просветите пжл  начинающего, насчет прогрева корпуса тр. жалом. Что это, для чего и как? Гугль не особо помогает в этом. СМД тоже можно паяльником пошатырить? Благодарю заранее.
:blink: "Как?". Жало лудишь, протираешь тряпкой и прикладываешь к корпусу транзистора. Главное не переусердствовать.
34 минуты назад, wowkus сказал:
Можно, условия те же.
28 минут назад, wowkus сказал:
Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв.
Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
рукожоп со стажем
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
