humate
Ремонт Microlab Solo 6
Спасибо.
А температура жала какая должна быть? к примеру вот этих (MB15N) монстров как проверять? Нужно включить музыку и нагревать их? Если неисправны транзистор, что должно быть, треск, провал, захлебывание, щелчки?
еще момент. Я правильно рассуждаю, если п/проводник уходит в обрыв значит он перестает нагреваться и радиатор на усилке еле теплый?
зы. великодушно пардон за мое непонимание в этих делах.
1 час назад, минздрав сказал:
 Главное не переусердствовать.
как понять что ты уже ходишь по краю? На какие показатели смотреть нужно?
16 часов назад, минздрав сказал:
Повезло пока...
 ...не повезло... пока. Будем искать дальше.
2 часа назад, wowkus сказал:
Понятия не имею, всё выясняется методом проб и ошибок. Начинать лучше с малого к большему и помнить, что ошибка прощена не будет и вернуться назад не получится.
Изучить ДШ, выяснить, какая температура кристалла экстремальна и измерять её во время нагрева, не допуская перегрева. То же касается остальных элементов. Подходит? А если серьёзно, то
Всё.
Нет. Хотя да... хотя, нет... хотя... вопрос мутный - то ли это под паяльником, то ли без... ещё время обрыва... тепловая инерция...
Edited by минздрав
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
судя по всему - пора акустику к МАСТЕРУ ... так хоть толк будет ....
буду копать дальше, руки опускать не будем.... авось да получиться
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
ребята, подскажите если менять комплементарную пару полевых выходников на одном канале, то на другом работающем канале (плече) нужно менять пару на такие же аналоги как и на первом канале?
посоветуйте GT1081 и GT1083 в данной случае поменять лучше на IRF540 и IRF9540 иле же на IRFP240 и  IRFP9240?
1 час назад, wowkus сказал:
зачем?!
без разницы, важен не "самокат" :)
4 часа назад, KRAB сказал:
Спс.
Где-то читал, что 240-е не так сильно греются и вроде как звучание получше. (они и по дороже стоят) Но по размерам они чуть больше. Так вот, я и думаю, подойдут или нет.
5 часов назад, wowkus сказал:
опять же если - фирменные, источник и усилитель и акустика - соотв. уровня и "УХИ не слоном топтаны", для тебя - и откровенно ключевые МОСФЕТЫ будут нормально звучать в этих "пукалках" :D
Кто знает какая реально выходная мощность SOLO 6? Делали замеры после ремонта?
7 часов назад, Sashka1980 сказал:
указано в паспорте на них.
:blink: "Замеры" какие то... Зачем они, на слух не устраивает?
Хозяин колонки говорит, что снизилась громкость. Раньше слушать можно было и на 10-15, а сейчас до 20-25 единиц по индикатору нужно ухо к колонке подносить. По факту, уровень громкости ниже 30 единиц из 60 нет никакого резона устанавливать, уровень громкости одинаков по обеим каналам, по любым из входам. В этой приглушенной колонке закон регулировки (зеленая линия в dB) нелинеен до показателя индикатора 30, после 30 - линеен (+1dB/уровень индикатора).  Установлен аудиопроцессор R2A15908SP - характер регулировки уровня громкости задается им в купе с процессором  NSR2054.
Здесь изучали сигналы управления этой системы -  https://overclockers.ru/blog/zauropod/show/13621/Microlab_SOLO_6C_Signaly_upravleniya " диапазоне громкости по индикатору 1...11 идет нелинейное приращение (точнее, снижение числа, представляющего код), с индикации 12 по 60 — линейное, с уменьшающимся на единицу значением с каждым шагом." В моем же случае изменение характера регулировки происходит при 30 по индикатору, а не при 11.:blink: Как такое изменение могло произойти?
Ах, вон что, "снизилась громкость"! Ну так это дефект и его нужно искать и устранять, к "паспортной мощности" он никакого отношения не имеет..
Потому я спросил про фактическую мощность - от чего можно будет отталкиваться. Что бы не чинить исправное.
Надо положить схему, желательно в смотрибельном виде и дать описание - тот же ли вход используется, тот же ли источник сигнала, в обоих ли каналах уменьшилась громкость и тд... А графики могут только сбить с панталыку...
43 минуты назад, минздрав сказал:
и дать описание
Система одинаково работает с любого из входов по обоим каналам. Схема подавления хлопка одна на два канала - отключал по одному из каналов от этой части схемы - картина не изменилась.
Напряжения на выводах MBPA02:
pin#      R       L
1     +23     +23
2     +1.8     +1.8
3    -0.034   -0.035
4    0             0
5    -19.7       -19.8
6     +14.5     +14.4
7    +3.45     +3.31
8   -0.035     -0.035
9   0                -0.003
10  +20.5     +20
11   -20          -20
12   -23         -23
2 часа назад, минздрав сказал:
25 минут назад, Sashka1980 сказал:
Зачем это?
2 часа назад, Sashka1980 сказал:
это цена на дрова в данном случае ... при данной неисправности - классика - ЕСР-метр и пара литов - насколько помню - в аналогичных - по сотне мкФ ... и все ....
9 часов назад, KRAB сказал:
потери сигнала в цепях не было - все электролиты выпаяны и проверены и от греха подальше заменены новыми. Только фильтрующие 6800 имели небольшую потерю емкости.
23 минуты назад, Sashka1980 сказал:
значит аппарат исправен. :)
19.01.2020 в 11:35, KRAB сказал:
Пробежался по ютуб-обзорщикам, задал один и тот же вопрос - как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко, чего я о своей колонке сказать как раз не могу. Сравнивая кривую управления с исследованиями сигналов управления закрывается подозрение, что где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
    • понятно , ладненько. в программируемых не разбираюсь).
    • Тумблерочек, нормально. Но вопрос покраски не проработан. Давно отказался от советской краски из банок, годящейся только для заборов и ворот, в пользу импортной, в аэрозоли. Стоит взять орбитальную шлифмашину и немного поработать над поверхностью шкуркой разных номеров, перед окраской, в пределе предварительно зашпаклевать. Тогда покраска получается идеальной, без потёков, бугров и наслоений. Важно помнить, что никакая краска не маскирует дефекты поверхности. Поэтому предварительная подготовка важнее самой покраски.
    • Это просто разная акустика. Всегда так, если уровни АС разные. Почти. Чувствительность акустики тоже очень влияет. Надо импеданс по переменке мерить.
    • Так пусть он лезет в "электронику", чем в наркоту и т.п. Почему не поддержать его в этом начинании? Сразу "отбить" руки легко, направить в русло сложнее... Я не думаю, что он станет конкурентом у вас в городе... Так здесь, тоже САМИ изучают материал...
    • Глупые вопросы, Валерий Сергеевич, будут всегда. Как и пустопорожние посты, написанные чисто для прикола. С претензией, вероятно, на юмор.
    • Наконец появилось время подключить хорошие колонки и послушать, что получилось. QUAD подключил через переделанный пред Радиотехника УП-001 вход напрямую без переменного резистора. Сначала подключил колонки YAMAHA NS-9502 сопротивлением 6 ом. Мультиметром меряются как 6 ом. Они туговатые, но заиграли хорошо и на большой и на малой громкости.  Но вот ВЧ пришлось убавлять почти до +3дБ, для меня много. Звук понравился.       Потом подключил . Звук очень странный высоких тоже много, убавил.  Звук показался каким-то колючим что-ли. На Ямахах этого не слышно было, но они и классом пониже. Или я так слышу четные гармоники? Даже не знаю пока нравится мне или нет. B&W 603-2 и по паспорту и на них написано 8ом но мультиметр показывает 4,2ом, странно.
