humate
Ремонт Microlab Solo 6
То ли исправен:
19.01.2020 в 12:11, Sashka1980 сказал:
потери сигнала в цепях не было
то ли неисправен:
6 минут назад, Sashka1980 сказал:
где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
Надо монетку бросать...
1 минуту назад, минздрав сказал:
надо на рабочем экземпляре посмотреть.
Рассказывали историю.
Приносит мужик телевизор в ремонт, говорит смотрел передачи, ковырял в ухе отвёрткой
и  вдруг звук пропал.:lol2:
2 часа назад, Sashka1980 сказал:
как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко
это ТУПОЙ вопрос-ответ, если не нормирован уровень ВХОДНОГО СИГНАЛА ...
Берешь ГЕНЕРАТОР - ОСЦИЛЛОГРАФ - НАГРУЗКУ и измеряешь, не берешь - тема лишена смысла.
23 часа назад, KRAB сказал:
40Вт с канала на наргрузку 4(Ом) при входном 0,707В (Urms) 1кГц.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Стоит убедиться в соответствии реального уровня сигнала на входе использованньім при проверке 0.707
    • Тем не менее уходит вверх\вниз при регулировке тембра . Нить была оборвана - сращивал её доп.кусочком с сохранением общей длины и изначальным положением. Ой... я и слов то таких ругательных не знаю . Ввиду отсутствия специализированных девайсов для настройки приёмников - сие для меня недоступно даже с советами. -------------------------- @Владислав2 Насасывают они "легко" ,а вот отдают ли - сомнения большие. Как то знакомый советовал по их реанимации - просверлить тонким сверлом корпус у торца и варить в парафине.
    • Я решил проверить. Настроил на слух и потом проверил по приборам, результат очевиден. Только начальная настройка по приборам, это действительно важно  и потом на слух. Редко, но бывает - слух бракует идеальные графики, и тогда откатываемся...(было с ООС).
    • Исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет По мнению исследователей, у условного Майкла после долгих лет, проведенных за компьютером, будут бледная кожа, ожирение, экзема, горб, вытянутая шея и деформированный череп из-за постоянного давления наушников.
    • В целом понял, но всё же меня интересует, вот эта функция имеет право на жизнь или есть более красивый способ отлавливания коротких и длинных нажатий?
    • Я так понимаю что в этом случае ток порядка 5mA можно считать достаточным ?
