Выпрямитель24V 100А-24V 30А Max
А параметрические поиски отменили? Ну вот хотя бы в компэле: http://catalog.compel.ru/vd/list?IFWD_GE=30.000&IFWD_LE=100.000
Классический вариант - MBR2545
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Спасибо не могли бы разжевать я кроме как схемы примитивного выпрямители и основ пайки не чего не знаю это все что я помню из нескольких занятий в радио кружке :rolleyes:
Я, честно говоря, затрудняюсь понять, в чём тут могут быть сложности. Конкретная схема выпрямителя зависит от того, что надо выпрямлять - однофазный ток, трехфазный... одно или двух-полупериодный выпрямитель - опять же непонятно. Не говоря уже о том, что неизвестно, какая частота у переменного тока (хотя подозреваю, что сетевая). Так что опишите задачу поподробнее. Кстати, знаки препинания весьма помогают при письме и чтении, рекомендую ими пользоваться.
Изменено пользователем ProniX
прошу подсказать правильные компоненты выпрямителя
Диодный мост из диодов Д 161-200.
Выпрямитель24v 100А - 24v 30А max
Так всё-таки 100, или 30 А max?
На рабочем месте есть единственное напряжение, переменное 24 вольта сила тока 100 ампер, которое используется для освещения лампами накаливания . Возникла необходимость подключить инвертор 24-220, у инвертора по документации максимальная сила тока поступающая 30 ампер, 35 ампер допускается кратковременно. пытался сделать выпрямитель диодный мост 35 ампер конденсатор 63вольта 1000 мф у инвертора срабатывает защита хотя от аккумулятора инвертор работает нормально. Вот и возникла задача из Переменных 24вольт100ампер сделать Постоянные 24вольта30ампер
Господи,ну что за бред? Сила тока не зависит от диодного моста! Она зависит только от нагрузки!Это нагрузка из сети 30А сосёт.Включи три такие нагрузки параллельно-будет 90 А.
А 100 А сети-это максимальный ток,который сеть СПОСОБНА без перегрузки потребителям отдать.
Попробуй конденсатор убрать.После диодного моста напряжение на конденсаторе вырастает в 1,41 раза и инвертор тупо уходит в защиту от превышения напряжения.А про Амперы пока не думай.Ты же инвертор без нагрузки запускаешь,вот напруга по входу на холостом ходе и зашкаливает.Там в этом режиме ток потребления маленький(~ 0,5-1 А).Под нагрузкой ток увеличится и напряжение просядет.А 30 А инвертор будет жрать при полной отдаваемой им мощности.Учите Закон Ома!:rtfm:
Снятие конденсатора не спасет, потому как амплитудное значение напряжения выпрямленного тока не изменится и первый же конденсатор в инверторе "выдаст" вашу затею, а компаратор "засечет" перенапряжение. Это только "для себя" помогает, потому что мультиметр ошибается в измерениях. Надо работать над инвертором, загрубить порог и проверить параметры по максимально-допустимому напряжению активных компонентов. Может он и при 34 вольтах способен работать, а под нагрузкой напряжение просядет до 24В.
С такими знаниями,это смертный приговор инвертору!
похоже я не туда полез :rolleyes: эх не судьба ноутбуку на работе быть :(
Изменено пользователем Серега54
А от скольких вольт сам ноут питается? Там что то около 19 вольт должно быть.Проще 24 вольта в 19 перетянуть.Без преобразования в 220.
а теперь и ноутбуку :)
возможно ли эти 24 вольта изменить в 19вольт 4ампера?(
Легко!
Не пугайте народ!Если собрать нормальную схему с защитой,то ни чего страшного не случится!
:rolleyes: друг предложил следуюшие: 24 в. выпрямляем инвертируем в 12 ,что уже было успешно проделано авто магнитола еще работает :rolleyes: ,затем берем пезперебойник вынимаем аккумулятор на его место подсоединяем преобразованные 12 (ибп дешевле ноутбука :rolleyes: ) Изменено пользователем Серега54
...и в итоге получаем КПД~ 40% Остальное-на обогрев помещения!Вот,нашёл схемку ИСН,с защитой,как раз для твоего случая.Не сложная и со всевозможными защитами.
Легко!
люди подскажите нормальную схему с защитой :rolleyes:
Смотри пост выше.
Может кто нибудь встречал схему AC/DC 24/19вольт или DC/DC 34-35/19вольт и вообще существуют ли готовые решения?
честно говоря я просто пере оценил свои познания в радиоэлектронике =(
Очень хочу ноут наработе :wall::help:
Воощето 24в самое то для 19в вольтового линейного стабилизатора,будет грется конечно но максимально просто,нужна КРЕН12 подпёртая транзистором ну и выпрямитель с кондёром,схем на форуме полно.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если тема еще актуальна, то почему бы не поднять простым трансформатором с 24 В до 220? Там же 24 В переменки...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
